Tuner e gestione diseqc1.2
  • Thread starter Thread starter Cus2k
  • Start date Start date
C
Cus2k
Guest
volevo segnalare un BUG che ho riscontrato sul decoder, la stessa situazione che descrivo si verifica sia con immagine BH 167 che con VTi4.0
ho una parabola gestita da un posizionatore vboxII , quindi muovo la parabola con protocollo Diseqc1.2
Con il Duo (non più in mio possesso) per quasi due anni ho sempre configurato i due tuner in cascata, cioè...
Tuner A: avanzate diseqc1.2 e ogni sat la sua rispettiva posizione memorizzata sul vbox
Tuner B: in cascata da Tuner A
uso questa configurazione per riuscire a gestire (in caso di registrazioni multiple) con lo stesso LNB anche canali di trasponder diversi purchè banda alta o bassa (ovviamente stessa polarizzazzione)
Il Duo gestiva tutto con il tuner A, quindi utilizzava il B solo nel caso in cui A fosse occupato appunto da una registrazione, ma se dovevo semplicemente cambiare canale da due sat diversi, il vbox viene gestito sempre dal tuner A
L'Ultimo con la stessa configurazione va in crash nel momento in cui vorrei spostarmi tra un sat e l'altro, quindi per fare ciò, ho due possibilità di configurazione:
1) non configurato (ma qui ovviamente perdo un tuner)
2) Uguale a: Tuner A (però così al cambio canale su sat diverso, il decoder tenta di muovere la parabola in maniera indipendente e questo non è possibile perchè il vbox è gestito su altra posizione dal tuner A)
a mio avviso c'è una anomalia nella gestione dei due tuner con protocollo diseqc, lo scrivo qui a voi che sicuramente avete modo di riferirla a chi di dovere.
Parto dal presupposto che ho un impianto motorizzato USALS ma ritengo che la gestione canali del box alla fine non dovrebbe cambiare più di tanto.
Una volta che si lancia una registrazione sul tuner A (configurato in modalità "motore") questo ha la precedenza della pilotazione e dovrebbe impedire lo spostamento della parabola se si tenta di sintonizzare un altro satellite con un tuner B (esempio).
Se non ricordo male, dovrebbe comparire "Nessun tuner disponibile" o la impossibilità di selezionare un altro satellite nella lista canali mentre si sta registrando (almeno con impianto USALS).
In ogni caso non è un bug della BH quindi detaggo il thread ;)
si, è esatto
però il crash avviene quando sto semplicemente guardando ad esempio RAI1 su HB, se io vado su lista canali e voglio sintonizzare TF1 su ASTRA
questo con configurazione TUNER B in cascata da A, cioè credo che lui dia una logica a usare il tuner B per vedere TF1 e questo crea conflitto
comunque dico questo perchè appunto il DUO faceva così (seguiva sempre il tuner A), e fa così anchel'ET , cioè va sempre con "A" ed il B a rimorchio come dice appunto la configurazione.
credo invece chein quella situazione lui tenti di usare il tuner B (credo perchè non ho visto, che crasha il sistema) perchè nel caso in cui ho provato a mettere Tuner B , "Uguale tuner A" , lui si posizione sulla schermata tv con il banner TF1 ma ovviamente non ha segnale e vedo che il tuner eccitato è appunto quello B.
comuqnue sono certo che si tratta solo di un'aggiustamento software da risolvere.
si, è esatto
Se hai un crashlog, postalo.
ti posto la parte interessata dai due errori
setSlotInfo for dvb frontend 0 to slotid 0, descr Vuplus DVB-S NIM, need rotorworkaround No, enabled Yes, DVB-S2 Yes
setSlotInfo for dvb frontend 1 to slotid 1, descr Vuplus DVB-S NIM, need rotorworkaround No, enabled Yes, DVB-S2 Yes
setSlotInfo for dvb frontend 2 to slotid 2, descr PCTV 290e, need rotorworkaround No, enabled Yes, DVB-S2 No
link tuner 1 to tuner 0
slot: 0 configmode: advanced
add 130 to 1
add 192 to 1
slot: 1 configmode: loopthrough
sec config completed
action ->  MsgBoxActions ok
playing 1:0:1:213F:3070:13E:820000:0:0:0:
not pauseable.
RemovePopup, id = ZapError
allocate channel.. 3070:013e
opening frontend 0
[eDVBCAService] new channel 0x20013b8!
(0)tune
RotorCmd 13, lastRotorCmd ffffffff
set rotor timeout to 360 seconds
prepare_sat System 0 Freq 10992000 Pol 1 SR 27500000 INV 2 FEC 2 orbpos 130 system 0 modulation 1 pilot 2, rolloff 0
tuning to 1242 mhz
OURSTATE: tuning
allocate Channel: res 0
[eDVBCIInterfaces] addPMTHandler 1:0:1:213F:3070:13E:820000:0:0:0:
allocate demux
resolve: resolve ${sysconfdir}/scan_tp_valid_check.py
resolve: -> /etc/scan_tp_valid_check.py
[SEC] set static current limiting
set sequence pos 3
[SEC] setVoltage 1
[SEC] sleep 900ms
set sequence pos 9
[SEC] invalidate current rotorparams
[SEC] sendDiseqc: e0316b13
[SEC] sleep 1000ms
[EPGC] start cleanloop
[EPGC] stop cleanloop
[EPGC] 542651 bytes for cache used
action ->  OkCancelActions cancel
set sequence pos 3
set sequence pos 3
[SEC] setFrontend 0
setting frontend 0
[SEC] set timeout 1440
[SEC] sleep 250ms
[SEC] rotor locked step 0 failed (not locked)
set sequence pos -3
[SEC] sleep 250ms
[SEC] locked step 0 ok
set sequence pos -3
[SEC] sleep 250ms
[SEC] locked step 1 ok (305419896 305419896)
set sequence pos -3
[SEC] sleep 250ms
[SEC] locked step 2 ok (305419896 305419896)
set sequence pos -3
[SEC] sleep 250ms
[SEC] locked step 3 ok (305419896 305419896)
set sequence pos -3
[SEC] sleep 250ms
[SEC] locked step 4 ok (305419896 305419896)
ok > 4 .. goto 3
set sequence pos 3
OURSTATE: ok
[eDVBCAService] channel 0x20013b8 running
[eDVBLocalTimerHandler] channel 0x20013b8 running
no version filtering
0014:  70 00 00 00 00 00
mask:  fc 00 00 00 00 00
mode:  00 00 00 00 00 00
[eEPGCache] channel 0x20013b8 running
stop release channel timer
[EPGC] next update in 58 min
0012:  4e 21 3f 00 00 00
mask:  ff ff ff 00 00 00
ok ... now we start!!
0000:  00 00 00 00 00 00
mask:  ff 00 00 00 00 00
eventNewProgramInfo 0 0
have 1 video stream(s) (0200), and 1 audio stream(s) (028a), and the pcr pid is 0200, and the text pid is 0240
allocate demux
disable teletext subtitles
decoder state: play, vpid=512, apid=650
DMX_SET_PES_FILTER(0x200) - pcr - ok
DEMUX_START - pcr - ok
DMX_SET_PES_FILTER(0x28a) - audio - ok
DEMUX_START - audio - ok
AUDIO_SET_BYPASS(1) - ok
AUDIO_PAUSE - ok
AUDIO_PLAY - ok
Video Device: /dev/dvb/adapter0/video0
demux device: /dev/dvb/adapter0/demux0
VIDEO_SET_STREAMTYPE 0 - ok
DMX_SET_PES_FILTER(0x200) - video - ok
DEMUX_START - video - ok
VIDEO_FREEZE - ok
VIDEO_PLAY - ok
DMX_SET_PES_FILTER(0x240) - ttx - ok
DEMUX_START - ttx - ok
VIDEO_SLOWMOTION(0) - ok
VIDEO_FAST_FORWARD(0) - ok
VIDEO_CONTINUE - ok
AUDIO_CONTINUE - ok
not pauseable.
[AutoRes] service changed
[SEC] update current rotorparams 1434 0013 130
set sequence pos 4
[SEC] update current switch params
[SEC] sleep 500ms
+ 1/1 TID 00
done!
PATready
use pmtpid 0450 for service_id 213f
0450:  02 21 3f 00 00 00
doing version filtering
0000:  00 00 00 01 00 00
mask:  ff 00 00 3f 00 00
mode:  00 00 00 3e 00 00
+- 1/2 TID 4e
+ 1/1 TID 02
done!
have 1 video stream(s) (0200), and 2 audio stream(s) (028a, 02b6), and the pcr pid is 0200, and the text pid is 0240
[eDVBCAService] new service 1:0:1:213F:3070:13E:820000:0:0:0:
[eDVBCAService] add demux 0 to slot 0 service 1:0:1:213F:3070:13E:820000:0:0:0:
[eDVBCIInterfaces] gotPMT
demux 0 mask 01 prevhash 00000000
[eDVBCAService] send 200 bytes
9f 80 32 81 c3 03 21 3f 31 00 13 01 81 08 00 82 00 00 30 70 01 3e 82 02 01 00 84 02 04 50 02 02 00 00 2d 01 09 11 01 00 e6 a7 00 30 ff 00 00 00 00 00 00 00 02 2c 23 09 11 01 00 ef df 00 30 ff 80 00 01 ff ff e0 00 00 2c 23 09 04 18 3d f0 43 04 02 8a 00 2d 01 09 11 01 00 e6 a7 00 30 ff 00 00 00 00 00 00 00 02 2c 23 09 11 01 00 ef df 00 30 ff 80 00 01 ff ff e0 00 00 2c 23 09 04 18 3d f0 43 04 02 b6 00 2d 01 09 11 01 00 e6 a7 00 30 ff 00 00 00 00 00 00 00 02 2c 23 09 11 01 00 ef df 00 30 ff 80 00 01 ff ff e0 00 00 2c 23 09 04 18 3d f0 43 06 02 40 00 00 0b 0f a1 00 00 05 0f ab 00 00 0b 07 e9 00 00
0450:  02 21 3f 31 00 00
mask:  ff ff ff 3f 00 00
[SEC] set dynamic current limiting
++ 2/2 TID 4e
done!
0012:  4e 21 3f 3f 00 00
nr_read 260 nr_write 17
sum 277 prev_sum 277
hdd IDLE!
[IDLE] 245.999957085 60 True
[AutoRes] determineContent
action ->  InfobarChannelSelection switchChannelUp
reused converter!
reused converter!
reused converter!
action ->  ChannelSelectBaseActions showProviders
eStaticServiceDVBBouquetInformation::getName failed.. getBouquet failed!
sdt update done!
hdd IDLE!
[IDLE] 251.999917984 60 True
action ->  OkCancelActions ok
playing 1:0:1:32C9:45D:1:C00000:0:0:0:
[eDVBCAService] free slot 0 demux 0 for service 1:0:1:213F:3070:13E:820000:0:0:0:
[eDVBCAService] free service 1:0:1:213F:3070:13E:820000:0:0:0:
decoder state: play, vpid=-1, apid=-1
DEMUX_STOP - pcr - ok
DEMUX_STOP - video - ok
VIDEO_STOP - ok
AUDIO_STOP - ok
DEMUX_STOP - audio - ok
AUDIO_CONTINUE - ok
DEMUX_STOP - ttx - ok
start release channel timer
not pauseable.
[eDVBCAService] remove channel 0x20013b8
[eDVBLocalTimerHandler] remove channel 0x20013b8
[eEPGCache] remove channel 0x20013b8
allocate channel.. 045d:0001
opening frontend 1
[eDVBCAService] new channel 0x7398e360!
(1)tune
PC: 004b2848
00000000 10008700 00000000 00000000
allego il crashlog completo con immagine vuplus, magari utile a ki di dovere :)
per info, accade con BH, VTi e experimental
non accade con la PLi..
le info a video sulla schermata verde...
Component; dvbapp2, signal
[FONT] adding font /usr/share/fonts/nmsbd.ttf...OK (Display)
- double buffering available!
4050kB available for acceleration surfaces.
resolution: 1280 x 720 x 32 (stride: 5760)
[FONT] adding font /usr/share/fonts/MyriadPro-Regular.otf...OK (Regular)
[FONT] adding font /usr/share/fonts/MyriadPro-Semibold.otf...OK (Semibold)
[FONT] adding font /usr/share/fonts/MyriadPro-SemiboldIt.otf...OK (Semiboldit)
[FONT] adding font /usr/share/fonts/lcd.ttf...OK (LCD)
[FONT] adding font /usr/share/fonts/ae_AlMateen.ttf...OK (Replacement)
[FONT] adding font /usr/share/fonts/tuxtxt.ttf...OK (Console)
[FONT] adding font /usr/share/fonts/nmsbd.ttf...OK (Subtitlefont)
[FONT] adding font /usr/share/fonts/nmsbd.ttf...OK (VFD)
Unknown device type: em28xx IR (em28xx #0)
[iInputDevices] getInputDevices  <ERROR: ioctl(EVIOCGNAME): [Errno 25] Inappropriate ioctl for device >
cannot open /proc/stb/avs/0/input_choices
--> setting scaler_sharpness to: 0000000D
couldn't open /proc/stb/misc/12V_output
resolve: resolve ${datadir}/enigma2/keymap.xml
resolve: -> /usr/share/enigma2/keymap.xml
[ePopen] command: ip -o addr show dev eth0
setLCDBrightness 25
setLCDBrightness 153
resolve: resolve ${datadir}/keymaps/
resolve: -> /usr/share/keymaps/
Activating keymap: Keyboard English
[ePopen] command: loadkmap < /usr/share/keymaps/eng.kmap
Activating language Italian
language set to it_IT
FIXME: request for unknown slot
/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/__init__.py:4: DeprecationWarning: the sha module is deprecated; use the hashlib module instead
  import os, gettext, sha
[WebInterface] set language to  it
[eTPM] connect error
[WebInterface] fallback to default translation for Webinterface
<ManualFancontrol> setPWM to : 100
<ManualFancontrol> init :  self.fanoffmode :  OFF
<ManualFancontrol> init :  config.plugins.manualfancontrols.pwmvalue.value :  100
[UIPositionSetup] write dst_left :  0
[UIPositionSetup] write dst_width :  720
[UIPositionSetup] write dst_top :  0
[UIPositionSetup] write dst_height :  576
<RemoteControlCode> Write Remote Control Code : 2
getModeList for port DVI-PC
getModeList for port YPbPr
getModeList for port Scart
hotplug on dvi
-> setting aspect, policy, policy2, wss 16:9 bestfit letterbox auto
setMode - port: DVI mode: 1080i rate: multi
It's now  Wed Jan  4 22:09:00 2012
[timer.py] next activation: 1325711440 (in 99164 ms)
[timer.py] next activation: 1325711440 (in 99159 ms)
prepared cmd: echo 0 > /proc/stb/fp/mouse
prepared cmd: echo "copypsrc" > /proc/stb/fb/alpha_op
prepared cmd: echo "0x0" > /proc/stb/fb/alpha_value
prepared cmd: killall -15 arora
[CrashReport] auto submit
[EPGC] setCacheFile read/write epg data from/to '/hdd/epg.dat'
[EPGC] time updated.. start EPG Mainloop
before: 1
after: 1
allocating new converter!
warning, skin is missing element etitle in <class 'Screens.ChannelSelection.ChannelSelection'>
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
setValue 60
Setvolume: 100 100 (raw)
Setvolume: 0 0 (-1db)
Setvolume: 60 60 (raw)
Setvolume: 26 26 (-1db)
not pauseable.
opening frontend 0
[eDVBCAService] new channel 0x1b86db8!
(0)tune
tuning to 1242 mhz
OURSTATE: tuning
allocate demux
set sequence pos 3
[SEC] setVoltage 1
[SEC] sleep 900ms
child has terminated
pipes closed
pipes closed
[ePopen] command: route -n | grep  eth0
pipes closed
poll: unhandled POLLERR/HUP/NVAL for fd 30(16)
poll: unhandled POLLERR/HUP/NVAL for fd 32(16)
poll: unhandled POLLERR/HUP/NVAL for fd 34(17)
pipes closed
0.0.0.0
169.254
192.168
nameservers: [[192, 168, 0, 1]]
read configured interface: {'lo': {'dhcp': False}, 'eth0': {'dhcp': True}}
self.ifaces after loading: {'eth0': {'preup': False, 'predown': False, 'ip': [192, 168, 0, 14], 'up': True, 'mac': '00:1d:ec:03:3d:48', 'dhcp': True, 'netmask': [255, 255, 255, 0], 'gateway': [192, 168, 0, 1]}}
[Toplevel.importExternalModules] Could NOT import external module: AutoTimer
[Toplevel.importExternalModules] Exception Caught
No module named AutoTimer.AutoTimerResource
[Toplevel.importExternalModules] Imported external module: Example
[Toplevel.importExternalModules] Could NOT import external module: EPGRefresh
No module named EPGRefresh.EPGRefreshResource
[WebInterface] checking for SSL Certificates
[Webinterface] started on 0.0.0.0:80 auth=False ssl=False
[WebInterface.registerBonjourService] No module named Bonjour.Bonjour
[Webinterface] started on 0.0.0.0:443 auth=True ssl=True
set sequence pos 9
[SEC] sleep 1000ms
set sequence pos 3
set sequence pos 3
[SEC] setFrontend 0
setting frontend 0
[SEC] sleep 250ms
set sequence pos -3
[SEC] sleep 250ms
set sequence pos -3
[SEC] sleep 250ms
set sequence pos -3
[SEC] sleep 250ms
set sequence pos -3
[SEC] sleep 250ms
set sequence pos -3
[SEC] sleep 250ms
ok > 4 .. goto 3
set sequence pos 3
OURSTATE: ok
[eDVBCAService] channel 0x1b86db8 running
[eDVBLocalTimerHandler] channel 0x1b86db8 running
[eEPGCache] channel 0x1b86db8 running
[EPGC] next update in 2 sec
allocate demux
AUDIO_PAUSE - ok
AUDIO_PLAY - ok
VIDEO_FREEZE - ok
VIDEO_PLAY - ok
VIDEO_CONTINUE - ok
AUDIO_CONTINUE - ok
AUDIO_CHANNEL_SELECT(0) - ok
not pauseable.
set sequence pos 4
[SEC] sleep 500ms
-+ 1/2 TID 4e
+ 1/1 TID 00
done!
PATready
VIDEO_GET_EVENT - ok
+ 1/1 TID 02
done!
0450:  02 21 3f 33 00 00
++ 2/2 TID 4e
done!
0012:  4e 21 3f 27 00 00
[EPGC] start caching events(1325711348)
sdt update done!
[EPGC] abort non avail viasat reading
[EPGC] nownext finished(1325711355)
[eDVBLocalTimerHandler] diff is 0
[eDVBLocalTimerHandler] diff < 120 .. use Transponder Time
[eDVBLocalTimerHandler] not changed
no ancillary data in audio stream... abort radiotext pes parser
[EPGC] schedule finished(1325711368)
[EPGC] schedule other finished(1325711372)
[EPGC] stop caching events(1325711372)
[EPGC] next update in 60 min
nr_read 104 nr_write 21
sum 125 prev_sum 0
hdd was accessed since previous check!
[IDLE] 0 600 False
[EPGC] 303056 bytes for cache used
It's now  Wed Jan  4 22:10:40 2012
[timer.py] next activation: 1325711540 (in 99998 ms)
[timer.py] next activation: 1325711540 (in 99996 ms)
nr_read 104 nr_write 22
sum 126 prev_sum 125
[IDLE] 0 600 False
sum 126 prev_sum 126
hdd IDLE!
[IDLE] 60.0000610352 600 False
It's now  Wed Jan  4 22:12:20 2012
[timer.py] next activation: 1325711640 (in 99998 ms)
[timer.py] next activation: 1325711640 (in 99997 ms)
hdd IDLE!
[IDLE] 119.999989033 600 False
action ->  InfobarExtensions extensions
action ->  WizardActions back
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
action ->  ChannelSelectBaseActions showFavourites
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
reused converter!
playing 1:0:19:7851:41A:1:C00000:0:0:0:
VIDEO_STOP - ok
AUDIO_STOP - ok
AUDIO_CONTINUE - ok
not pauseable.
[eDVBCAService] remove channel 0x1b86db8
[eDVBCAService] write leave transponder failed!!
[eDVBLocalTimerHandler] remove channel 0x1b86db8
[eEPGCache] remove channel 0x1b86db8
allocate channel.. 041a:0001
opening frontend 1
(1)tune
PC: 004a5108
0098efd8 7fa15b20 7fa15b1c 0000007e
00000004 00000000 00000000 00000004
ffffffff 00556e5c 0163e4d0 00000098
00989008 00000000 00000000 0098efd8
00000000 7fa16938 0098efd8 ffffffff
00556e5c 0048a9a0 00000001 00000000
7703e020 7fa15ad8 ffffffff 004a5108
As a final action, i will try to dump a bit of code.
I just hope that this won't crash.
004a5108: 34 00 22 8e 05 00 40 54 21 18 00 00 48 00 a8 8f 02 00 00 15 01 00 03 24 21 18 00 00 00 00 65 8e (end)
        </enigma2crashlog>
        <pythonMD5sum>
            <![CDATA[
ab2eef0ec82f8afbd8e5f6ed5128f02c  /usr/lib/enigma2/python/Components/Keyboard.py
39f5958bd070caf59f8a4a7c9fab15cc  /usr/lib/enigma2/python/Components/EpgList.py
4b27f5f16806fde8c7e6b0528082319f  /usr/lib/enigma2/python/Components/Scanner.py
7be136b6d1eaa13aaa08832390bd53ca  /usr/lib/enigma2/python/Components/Ipkg.py
fda2884a50d71cf31c89a54de97be5a2  /usr/lib/enigma2/python/Components/ResourceManager.py
ed446633b70188c44fcd2d4866044bbe  /usr/lib/enigma2/python/Components/VideoWindow.py
cbc39aa5935ab3119f74e97329d4fef7  /usr/lib/enigma2/python/Components/SetupDevices.py
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  /usr/lib/enigma2/python/Components/components.py
5889f4cb2010a42a5d03706dca477b0a  /usr/lib/enigma2/python/Components/Renderer/Picon.py
c947108f65672842ac96be1bf179690f  /usr/lib/enigma2/python/Components/Renderer/Pixmap.py
f43a627a5e8fb9b7a4a5ca67db7bb42a  /usr/lib/enigma2/python/Components/Renderer/Progress.py
7dcaf7bebd1b96408b3b13f90a61d512  /usr/lib/enigma2/python/Components/Renderer/PositionGauge.py
aa1249c9a1ce56691a227df891da902b  /usr/lib/enigma2/python/Components/Renderer/FrontpanelLed.py
7779d00ec0633251a4b83020ef55551a  /usr/lib/enigma2/python/Components/Renderer/Label.py
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  /usr/lib/enigma2/python/Components/Renderer/__init__.py
1d37518d1e9e86746b3167f8aaed0945  /usr/lib/enigma2/python/Components/Renderer/Renderer.py
6395adaf7ec9bd78244c6f24baf7489f  /usr/lib/enigma2/python/Components/Renderer/Listbox.py
83384daaed9da756f7866d192d26b4b2  /usr/lib/enigma2/python/Components/Renderer/Canvas.py
307cbe1c7396024115dbf83e5b77ef53  /usr/lib/enigma2/python/Components/Renderer/Pig.py
7b0aa9b18eb25016e3b5b3f250281731  /usr/lib/enigma2/python/Components/Renderer/FixedLabel.py
8871e7d4b5e53220543ec0eaaf07c972  /usr/lib/enigma2/python/Components/Harddisk.py
295d6b590f174c8dd08a36d330a92352  /usr/lib/enigma2/python/Components/AVSwitch.py
b0e458255e15f1a8aec85f6288ef085d  /usr/lib/enigma2/python/Components/Button.py
1c4cac0789e596a771af1c7d358f2f84  /usr/lib/enigma2/python/Components/Console.py
4a5d006fa9b187e5008608b1b89bbff0  /usr/lib/enigma2/python/Components/ActionMap.py
c49b29929b4e4162394dc2f7a8c772f8  /usr/lib/enigma2/python/Components/ScrollLabel.py
464c8a0e511dc879697d1a0d9766ef3c  /usr/lib/enigma2/python/Components/Pixmap.py
bd1cad92310c93542e71ebbbce2798f7  /usr/lib/enigma2/python/Components/ServiceScan.py
6feeba1843947ec6baaeef017ad68230  /usr/lib/enigma2/python/Components/HTMLComponent.py
1f4cca2ae97c0322cc9e23acfca76276  /usr/lib/enigma2/python/Components/InputDevice.py
0750ee83cdf4bf9192a0f3d7b12218d1  /usr/lib/enigma2/python/Components/TimerList.py
58fee00295729a2adb7033bf68371de7  /usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/ProgressToText.py
da60ed1a4fde0806990486a01bd727e9  /usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/ClockToText.py
450c953359065349aac382f76b21fdae  /usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/Poll.py
c34a0a1a3f90265b36cbf8336ea7b7c1  /usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/ConditionalShowHide.py
a6ecc808c0328a437c61eb2ade05bea6  /usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/ServiceTime.py
15bea5fc9dbe47aac657be4a34439961  /usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/Streaming.py
4078e76e1346d8f2a5e874efd2b904ac  /usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/RdsInfo.py
38362c2c04914861eb86b7a7d69afa4b  /usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/ServiceName.py
28dde32d3346086a1ec64dc3ee1627f9  /usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/FrontendInfo.py
e90e83fd0a8fc7b634792ecd2a6edbda  /usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/StaticMultiList.py
17956139931985e8f54cb633cc1af8e4  /usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/EventTime.py
87e4bbae4ce58464d0c7ca9319726cd7  /usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/MovieInfo.py
616a46e34dfb272ea76092906cf0546d  /usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/EventName.py
3176888cde9c0efeed9ae52282e73dec  /usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/TemplatedMultiContent.py
87c95b795e765d0651b875064d114541  /usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/ServicePosition.py
58b6e06f16433368d76847d3aba80372  /usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/ValueToPixmap.py
dc9a4c4fc79c6e128e0179fc30d19895  /usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/StringListSelection.py
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  /usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/__init__.py
2c2d157ea7d28a4a43f20b6408ac0394  /usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/TunerInfo.py
2f5e9df85dd9c531dcf62a3aab5ecfe1  /usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/Combine.py
5d971edffdd2cd735683bb4c9093ef35  /usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/ConfigEntryTest.py
088bd12c66a5fe4c2b87678e274fc13a  /usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/MenuEntryCompare.py
a7de7fb276c23533cff437f8c978a4af  /usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/StringList.py
af3845fb48965e926fd51a7439c85ee6  /usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/Converter.py
4b8d476929f2c17190baf9d38fa70afc  /usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/SensorToText.py
73a07616a11fe77a022194d58b0940e7  /usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/ValueRange.py
4c78fa5f5bf79d7fffe80a9a568043c0  /usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/RemainingToText.py
919b568ec0ddeddd7798d2641e444c9e  /usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/StaticText.py
42b16b575d76c0e130ff3f007497d354  /usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/ValueBitTest.py
212ed83b27cd52d0e697c09820e4fca3  /usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/ServiceInfo.py
740cfba1ec935bde6fcf238d13cf103c  /usr/lib/enigma2/python/Components/TimerSanityCheck.py
8bcf68f46c11af120dcfc5e51ee0e720  /usr/lib/enigma2/python/Components/Playlist.py
630323f4905e84479b1ba21efdc799bd  /usr/lib/enigma2/python/Components/PluginComponent.py
6d4f8f7e30285110a59c0e30c62640fd  /usr/lib/enigma2/python/Components/PerServiceDisplay.py
c498dfaa263d90bd6f75430b02ab7ee4  /usr/lib/enigma2/python/Components/MenuList.py
0660039b7b6e30b0f2274b222ead3741  /usr/lib/enigma2/python/Components/ConditionalWidget.py
9f0161d7c0504b6ef817767d2bed97d5  /usr/lib/enigma2/python/Components/Label.py
8a0fe43501d2ad168ea15b4b4f147b84  /usr/lib/enigma2/python/Components/ServicePosition.py
489d7215689628eec1890d5a943ff252  /usr/lib/enigma2/python/Components/Network.py
1bd1c3e110097a9e5e15b7a7ccd225ee  /usr/lib/enigma2/python/Components/GUIComponent.py
4da8c35225b2dd62dacf3ad8099d9706  /usr/lib/enigma2/python/Components/PluginList.py
0e01a1e3e304e69f8d1b89a8ef22cd31  /usr/lib/enigma2/python/Components/About.py
aef22114ab5ec5233d363994f8c87b6f  /usr/lib/enigma2/python/Components/SystemInfo.py
d232dc74bc439432f3308bab607ad3ad  /usr/lib/enigma2/python/Components/ServiceList.py
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  /usr/lib/enigma2/python/Components/__init__.py
12c6615981e9b43e60c328fbc6fccffa  /usr/lib/enigma2/python/Components/TunerInfo.py
2e48b88dedea0fba6d98d45e9327c74c  /usr/lib/enigma2/python/Components/FileList.py
3684fc75e398c2a2046c627a81ef2158  /usr/lib/enigma2/python/Components/ConfigList.py
ee73da21a06410074bb749968c680955  /usr/lib/enigma2/python/Components/TuneTest.py
82c5c40027bd8136f5a3ac042146b932  /usr/lib/enigma2/python/Components/HdmiCec.py
4fdc9ae13b1284850d6f4153d44213cf  /usr/lib/enigma2/python/Components/ProgressBar.py
3b5dc0f7bf90523b8401499ae1c7aaec  /usr/lib/enigma2/python/Components/VariableText.py
4bb6712fcb467e24fbe9f4aec3ca4f0a  /usr/lib/enigma2/python/Components/FIFOList.py
a08636829f357ad582d52b123921b7ac  /usr/lib/enigma2/python/Components/Lcd.py
293601b503ad89e0ebe9bc8ef85c9dd8  /usr/lib/enigma2/python/Components/MultiContent.py
3b2edd9b322ed121c8f2e88cf76fa11f  /usr/lib/enigma2/python/Components/RecordingConfig.py
3bf2c3379296e6d363ef68553dbdaf80  /usr/lib/enigma2/python/Components/GUISkin.py
6bfb33d04cb60ca5288d680b65d01608  /usr/lib/enigma2/python/Components/Input.py
0d707152124791c90b82fbc6e844918d  /usr/lib/enigma2/python/Components/HTMLSkin.py
878322c744ce79649d47b8e599c01cdf  /usr/lib/enigma2/python/Components/HelpMenuList.py
11000ec9591b9e5a9f5bed4037d2c91f  /usr/lib/enigma2/python/Components/VolumeBar.py
fdd79c3bfa2aae2a5d0b6fe8951ce439  /usr/lib/enigma2/python/Components/Sensors.py
c9da57a45f2d4465e16b51dd994bc79e  /usr/lib/enigma2/python/Components/DiskInfo.py
2e5c620136817ebddfa7b3331244113b  /usr/lib/enigma2/python/Components/Task.py
441b7133abd36d565dc14c4a6f5ffee0  /usr/lib/enigma2/python/Components/UsageConfig.py
347cefa17014ec18aa905407bcd658b9  /usr/lib/enigma2/python/Components/ParentalControl.py
7d06bd081dd0e10b7019d8ac58708949  /usr/lib/enigma2/python/Components/Element.py
4e8cb8eab18839f731ce14062e3c54d6  /usr/lib/enigma2/python/Components/MediaPlayer.py
bc97eb5963b13419cfe4f1d9dc4a7c6f  /usr/lib/enigma2/python/Components/DreamInfoHandler.py
455a470bf796884de3cf5886fbbdbdb8  /usr/lib/enigma2/python/Components/FanControl.py
be3e16f7afa1dca9e6a8804b6fd09bbe  /usr/lib/enigma2/python/Components/SelectionList.py
6b97ff9a5291eb296cfcefc28ceaceef  /usr/lib/enigma2/python/Components/VariableValue.py
9f73b7497ad108747f09bb672255f99f  /usr/lib/enigma2/python/Components/ChoiceList.py
90d3d2dc3166c98afa087506e7974385  /usr/lib/enigma2/python/Components/MovieList.py
6fbccb297fee3bfd382f4b529e401ec6  /usr/lib/enigma2/python/Components/config.py
f2edeec29b502db62369e2283816ead4  /usr/lib/enigma2/python/Components/Sources/Event.py
7c307f1c09f73fbd61de82c2e2544d3d  /usr/lib/enigma2/python/Components/Sources/EventInfo.py
b2b638612aa61f66e5c729d969dc96b6  /usr/lib/enigma2/python/Components/Sources/RdsDecoder.py
47312dcaaea9e981b3e22b2363898485  /usr/lib/enigma2/python/Components/Sources/FrontendInfo.py
11bd6ef9d574ab79c97d9f5160cabece  /usr/lib/enigma2/python/Components/Sources/CanvasSource.py
c2929a5e2de2d1b3a94e2c38cd7274c5  /usr/lib/enigma2/python/Components/Sources/Progress.py
78c43ab613a6166cf5858eb963ba62bd  /usr/lib/enigma2/python/Components/Sources/Config.py
1da1958b336de06b874c9facb97d8e3e  /usr/lib/enigma2/python/Components/Sources/ServiceEvent.py
5723d19be11ccbffd48502ade1010767  /usr/lib/enigma2/python/Components/Sources/List.py
6a85468d2ac38a7f37dbc5f73415ca8f  /usr/lib/enigma2/python/Components/Sources/ServiceList.py
647e2f65fb79b2fae4a1c2ce5007b656  /usr/lib/enigma2/python/Components/Sources/CurrentService.py
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  /usr/lib/enigma2/python/Components/Sources/__init__.py
f68dc995f78cfc88e26483ea787746ab  /usr/lib/enigma2/python/Components/Sources/TunerInfo.py
c6f7285e3f449c301dab92d92cfb1fce  /usr/lib/enigma2/python/Components/Sources/FrontendStatus.py
ab296b833f2d34f06b5ac2a16c782df3  /usr/lib/enigma2/python/Components/Sources/Source.py
ce001a44e6f7098624a6df98c1c5761b  /usr/lib/enigma2/python/Components/Sources/Boolean.py
3059a135ceb0c3fca0867698f21fc2b7  /usr/lib/enigma2/python/Components/Sources/StreamService.py
d421be00754d02d85df804e4faea908f  /usr/lib/enigma2/python/Components/Sources/RecordState.py
b8b12180202bc1ca61007fd6b7ec7009  /usr/lib/enigma2/python/Components/Sources/StaticText.py
44460c27e2763fb358898dc34907c140  /usr/lib/enigma2/python/Components/Sources/Clock.py
56c35c1b2af81757e84913b3eb816e6e  /usr/lib/enigma2/python/Components/Sources/Sensor.py
db075a06a00091ac91dfdaae6fc66e37  /usr/lib/enigma2/python/Components/language_cache.py
73fb7af94ab02923d0e8365be10a96a4  /usr/lib/enigma2/python/Components/ParentalControlList.py
5ca34b71f3b1f9f09d32a4a150498935  /usr/lib/enigma2/python/Components/Timezones.py
ba7f0fc9f736e1b0d2f8290858707923  /usr/lib/enigma2/python/Components/NimManager.py
62c655bbacc907e84cd14c4dc9972546  /usr/lib/enigma2/python/Components/BlinkingPixmap.py
ae9baee8c742036b23345f88e775a15f  /usr/lib/enigma2/python/Components/Slider.py
b2fe45714c4a542dc0aea365aabd3bb1  /usr/lib/enigma2/python/Components/ServiceEventTracker.py
7f3b46d858f45c88bcadef484c575ae0  /usr/lib/enigma2/python/Components/VolumeControl.py
8a566189add219ba26e3204f2eb21164  /usr/lib/enigma2/python/Components/Language.py
2c1bd3117309881fef653c59d6d3b858  /usr/lib/enigma2/python/Components/RFmod.py
bbfd25cb5a4da1811b919942db94015e  /usr/lib/enigma2/python/enigma.py
cfac1258e71864b1ce1e0874fd70d854  /usr/lib/enigma2/python/Screens/LocationBox.py
b5bc1d71a6b661898d46e07c8152d592  /usr/lib/enigma2/python/Screens/Ipkg.py
6b68c3e2070a4cadf05548549a43c785  /usr/lib/enigma2/python/Screens/Globals.py
586378f913a22adf52d797d07007e082  /usr/lib/enigma2/python/Screens/MovieSelection.py
cd6b169e6d15ee0ca135e1db20a496a4  /usr/lib/enigma2/python/Screens/ChoiceBox.py
5e5b87e548b931e3af22f9402e4b57c3  /usr/lib/enigma2/python/Screens/VirtualKeyBoard.py
524fa9ce443eae4668e581cb996f7364  /usr/lib/enigma2/python/Screens/Console.py
8f257a53b2de0f10b6ec4c486bf57f79  /usr/lib/enigma2/python/Screens/InfoBarGenerics.py
ca0361953b30f5fc919c4b77abfca0fb  /usr/lib/enigma2/python/Screens/TextBox.py
9e74b7dc6b09beedc90c65e6d1c9a4f0  /usr/lib/enigma2/python/Screens/ServiceScan.py
5c836403cce8a029cdec5afa8538eb3c  /usr/lib/enigma2/python/Screens/PiPSetup.py
4c7cdc559cb51a0281d41d4a3da63592  /usr/lib/enigma2/python/Screens/StartWizard.py
10cd614b1406b23db42fe1089e68f02d  /usr/lib/enigma2/python/Screens/AudioSelection.py
262b973b6346f1669ad83e2c67400a09  /usr/lib/enigma2/python/Screens/PVRState.py
3c44a1bb0a6687a3e8c4decd65b9fa43  /usr/lib/enigma2/python/Screens/MinuteInput.py
21b0cca3002cf88fa8868bce113ab96c  /usr/lib/enigma2/python/Screens/SessionGlobals.py
e7bc2feca9f12a9169bc74c79d034e65  /usr/lib/enigma2/python/Screens/TimerSelection.py
616e4f5f8d67699c3564ac495ea4e091  /usr/lib/enigma2/python/Screens/ClockDisplay.py
7a421281bce9b3cf7eff19fa38846588  /usr/lib/enigma2/python/Screens/Ci.py
0483593598ac40874d9835af4f481f4f  /usr/lib/enigma2/python/Screens/PluginBrowser.py
2fbb9c8d85a3144ac01a5d09e5219a6e  /usr/lib/enigma2/python/Screens/TutorialWizard.py
fafa8e1cdfb5c7994ec52f7a627e58bd  /usr/lib/enigma2/python/Screens/HelpMenu.py
1d812b4508da64c54eaf3aafe30eb1c5  /usr/lib/enigma2/python/Screens/Rc.py
b0b2b95a755c5d9d15975fe028821f3e  /usr/lib/enigma2/python/Screens/EventView.py
4e4a727c8b5c47e364cebdde75bfcdd3  /usr/lib/enigma2/python/Screens/About.py
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  /usr/lib/enigma2/python/Screens/__init__.py
74dcf98e11a972d249ce5fd011b97cb8  /usr/lib/enigma2/python/Screens/SimpleSummary.py
15b19e6f30826c97c7fdfe0b35ad71c2  /usr/lib/enigma2/python/Screens/UnhandledKey.py
b43d7d378e0ac21c8f9609f5e670ffb4  /usr/lib/enigma2/python/Screens/Standby.py
8039621493cd8d843d9a3764cf9a5a3b  /usr/lib/enigma2/python/Screens/LanguageSelection.py
d501bc67ff36572c521ab3bd01da6cca  /usr/lib/enigma2/python/Screens/WizardLanguage.py
9fd6f2768180b538d3f35ce3e8cebcab  /usr/lib/enigma2/python/Screens/SubtitleDisplay.py
e5a84350b94e7e7c27dc57fcd00dff1c  /usr/lib/enigma2/python/Screens/TimerEntry.py
424be58748ec6ce3716f91b27a3d82d1  /usr/lib/enigma2/python/Screens/ChannelSelection.py
2026309d4bb26a778822e85541918335  /usr/lib/enigma2/python/Screens/Volume.py
372ed995725f003f56e3f231e0b3636c  /usr/lib/enigma2/python/Screens/HarddiskSetup.py
c5c0ac1908fd39967894d1044d32520f  /usr/lib/enigma2/python/Screens/RecordPaths.py
8b6a8d2bd01d6f5e7f16dd47ace0d781  /usr/lib/enigma2/python/Screens/Subtitles.py
2c371a88055a052e82401b97646771e5  /usr/lib/enigma2/python/Screens/Mute.py
847c257750e4fe93757b8b617d23afe6  /usr/lib/enigma2/python/Screens/Wizard.py
910794de58e03cb7a9e68b5b15900fd5  /usr/lib/enigma2/python/Screens/InputBox.py
bccc795a82aab24bd114c264706fedeb  /usr/lib/enigma2/python/Screens/TaskView.py
494d95e3c66df7ead1bf1adb38f7d2b1  /usr/lib/enigma2/python/Screens/Scart.py
f09c91475b4d47bac3112605a1d520e1  /usr/lib/enigma2/python/Screens/InputDeviceSetup.py
db2cc254ebc1a2806ad768c670bbd22b  /usr/lib/enigma2/python/Screens/MessageBox.py
e59f49df2e8ff48a45fc865e24e63308  /usr/lib/enigma2/python/Screens/PictureInPicture.py
675e86c36c61c9174237b27b2d39aea1  /usr/lib/enigma2/python/Screens/Screen.py
211f268cfa597d7eb6b1f17891224bcd  /usr/lib/enigma2/python/Screens/SubservicesQuickzap.py
1caf3058700bdc87bc00c54f2a85eceb  /usr/lib/enigma2/python/Screens/NumericalTextInputHelpDialog.py
bf94d08f1e38ae30efe9753142b7ef9a  /usr/lib/enigma2/python/Screens/Menu.py
a1887da61746d8c7b190c1f9a6f79a5e  /usr/lib/enigma2/python/Screens/Dish.py
f49c2918da9b1870bac153faa8717f91  /usr/lib/enigma2/python/Screens/TimeDateInput.py
a6c418ca660943e42fa2b2c72b8c2f7e  /usr/lib/enigma2/python/Screens/FactoryReset.py
ea3df01e230dfb0e76fe1f6b8755b247  /usr/lib/enigma2/python/Screens/TimerEdit.py
0ac75dbbdafdce3b55ca3e3733820bd3  /usr/lib/enigma2/python/Screens/FixedMenu.py
30ace57c455e7f9755a5d1738671ba62  /usr/lib/enigma2/python/Screens/ConfigMenu.py
a25013df9955e2429f2370543d4c721c  /usr/lib/enigma2/python/Screens/SleepTimerEdit.py
4b4246ba0ca9bf6b3f9ea8cf788dc7aa  /usr/lib/enigma2/python/Screens/ServiceStopScreen.py
03a45a3ec6fa65949569006c7f268909  /usr/lib/enigma2/python/Screens/Setup.py
5c995a40de39886c79d9fe3c3d45d7f7  /usr/lib/enigma2/python/Screens/RdsDisplay.py
36e0fcf670092264a9f0aaed484ae119  /usr/lib/enigma2/python/Screens/ScanSetup.py
2690da67e19ff3dc9c5bf2e9674c3353  /usr/lib/enigma2/python/Screens/ParentalControlSetup.py
aeab2785c1ada02f25a641d0d6e763f9  /usr/lib/enigma2/python/Screens/Satconfig.py
f7605720fa6c27452063a1f2e93e568d  /usr/lib/enigma2/python/Screens/ServiceInfo.py
82f612c82f6767a259ee627d7abebfd3  /usr/lib/enigma2/python/Screens/InfoBar.py
202a551180e1dfdcf4e7ae135d8de685  /usr/lib/enigma2/python/Screens/EpgSelection.py
32afe8c8ca5e3bb865af86a296951d12  /usr/lib/enigma2/python/Screens/DefaultWizard.py
8c8a57be43d26ed20ace6d03f2ea48cc  /usr/lib/enigma2/python/Screens/NetworkSetup.py
5ced19d7039fd12cb056b9ad4971cdc8  /usr/lib/enigma2/python/skin.py
0b4897696936a4c0799525c7f1e73166  /usr/lib/enigma2/python/timer.py
eb9426c13bfa9868aacb87f050a8c40e  /usr/lib/enigma2/python/ServiceReference.py
27d752afe9f1f12d9732f09b6122ce3b  /usr/lib/enigma2/python/mytest.py
c8cb7ffe121f512968813014bcabf0cd  /usr/lib/enigma2/python/e2reactor.py
0ff6b1d31b6b25a6b7745658f179b22f  /usr/lib/enigma2/python/RecordTimer.py
47611e868aaa72c9c0ca79c4810dbe97  /usr/lib/enigma2/python/Tools/Transponder.py
dbbb881f6c856e4cab017f518ba4a68a  /usr/lib/enigma2/python/Tools/CList.py
8c8b3e4062f8e5e9c72cceac90320a2f  /usr/lib/enigma2/python/Tools/Profile.py
fec44e3c680135b636adcbc71044cab4  /usr/lib/enigma2/python/Tools/Event.py
2bb2eab34660b5fcdf0b30f9bd1e8f44  /usr/lib/enigma2/python/Tools/Notifications.py
a0639de72e3006e1001f4bf549017bb9  /usr/lib/enigma2/python/Tools/Directories.py
fc8e1e93a7429fba50acb0261f7f5268  /usr/lib/enigma2/python/Tools/RedirectOutput.py
5e58ee8495c6b18b588e7c5b6069fa4c  /usr/lib/enigma2/python/Tools/Downloader.py
cbe6d03d0dd9d165c8ec776c5c9adcce  /usr/lib/enigma2/python/Tools/ASCIItranslit.py
a2218e726395499f00c72c393da3ba2c  /usr/lib/enigma2/python/Tools/LoadPixmap.py
e3356c99fc63880d7cbe4495a03adb68  /usr/lib/enigma2/python/Tools/__init__.py
d9d83467815003e745113b9a16a1473d  /usr/lib/enigma2/python/Tools/DreamboxHardware.py
b3422d679770a129342e52f6ca2978ad  /usr/lib/enigma2/python/Tools/NumericalTextInput.py
a428aeab8edfef7d2dc4025084898ac4  /usr/lib/enigma2/python/Tools/HardwareInfo.py
b4011bd490319162c0bb7ab1fe0816f9  /usr/lib/enigma2/python/Tools/BoundFunction.py
c542bb10e8db238b1bd7cf3e2ca06aa9  /usr/lib/enigma2/python/Tools/XMLTools.py
9cb37012dc10aab1d5a6f0128093e9de  /usr/lib/enigma2/python/Tools/KeyBindings.py
b59a24f3c4925c36ab2b5c20a47d70cd  /usr/lib/enigma2/python/Tools/ISO639.py
09af65390e201fdc839573e5a5bc43f6  /usr/lib/enigma2/python/Tools/FuzzyDate.py
d364549956b3cfabe13d9b6b561232df  /usr/lib/enigma2/python/Tools/Import.py
c96070e276dd1207f742dbb835016b02  /usr/lib/enigma2/python/Navigation.py
46cf5439c0702ae3d52adf1e0df028af  /usr/lib/enigma2/python/NavigationInstance.py
2847ae9cd6ce7ef306501d30d1b675d3  /usr/lib/enigma2/python/SleepTimer.py
9ff38d1fbf23999885065144d273019f  /usr/lib/enigma2/python/keyids.py
41d347a6305f5523347e1d4e7b5e9989  /usr/lib/enigma2/python/GlobalActions.py
3ca804f1c54bd4faaa654ebbe1c07795  /usr/lib/enigma2/python/keymapparser.py
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/DemoPlugins/__init__.py
c8ccccf312cc9a35d1f786f965d57b0b  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Plugin.py
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/__init__.py
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/Tuxtxt/__init__.py
fd9ff9eca1e4c86996e811b95f8eb0e4  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/Tuxtxt/plugin.py
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/MediaScanner/__init__.py
2ae0e1640ea4267540f2922afab4eb5b  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/MediaScanner/plugin.py
d784fa8b6d98d27699781bd9a7cf19f0  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/MediaPlayer/__init__.py
7bf99b4b797254f0536fbd08fef66f6f  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/MediaPlayer/settings.py
d67f186f0a9ba8aba7955bb6598c6d2f  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/MediaPlayer/plugin.py
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/__init__.py
a9dcef2da426bd609d09b6e9d0316b5e  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebScreens.py
564292b61bcb675e9fa84dc0cfc63183  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebIfConfig.py
98a8dae8e0496adb08f5d8dd8e4f8820  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/__init__.py
a06638596d63924d58d72a8efc161092  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebChilds/External/AutoTimer.py
b63f4f117c2d2b02904ceab8904a9cb3  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebChilds/External/Example.py
75d6cfcd2d531f46f9b333a8993f1151  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebChilds/External/__init__.py
3e646a20e5af4e6a2d51d29fa31a4f9c  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebChilds/External/EPGRefresh.py
0a3eb362ab8fb9c10902c741a706fc5f  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebChilds/FileStreamer.py
09f98acb513db8a7d1326d281fe3ac2f  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebChilds/PlayService.py
88fec6376a97cbf19a487daf6f7da30f  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebChilds/IPKG.py
d5321b64c8f8e01353326fecef6cb810  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebChilds/ServiceListSave.py
4bc7690ecc1453e5a016b36e1653a7e3  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebChilds/Uploader.py
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebChilds/__init__.py
1a3c00d2c16f15eba8157dc8e7cdac71  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebChilds/Screengrab.py
d05559ffc439af48d1fd42a57db948a6  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebChilds/Toplevel.py
2286a839f700469863379baff1622743  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebChilds/RedirecToCurrentStream.py
8d3fa4368e0ddd4961449b4b0f9df747  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebChilds/Screenpage.py
93eaef30e956b12b47081b0d585fad64  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/webif.py
02fe34452f1274d0025626361a69e6c9  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/plugin.py
c3bae94be7328e3d5c6a811c150bee88  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebComponents/Converter/VolumeInfo.py
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebComponents/Converter/__init__.py
e3ef925e28eded7dcef05c99318f476f  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebComponents/Converter/SimpleResult.py
91479b6a9e25f99be4798d5bf6fd3914  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebComponents/Converter/HddInfo.py
6b90d645fb75ee1ffda73b2688425f30  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebComponents/Converter/SleepTimer.py
da991165af5e3d0d53a40d01b1628f85  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebComponents/Converter/NetworkInterfaceInfo.py
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebComponents/__init__.py
4b47929ce7aa9c84f8d103f09a1951a1  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebComponents/Sources/RequestData.py
cdbb85a69593d2ae79e71b3c3f2bd068  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebComponents/Sources/EPG.py
20951943bf124116381d56543268ec93  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebComponents/Sources/Timer.py
d436a4138e98d39005d78f0f72932501  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebComponents/Sources/ServiceListRecursive.py
8711a7c84d1f416fe2aa57537240f12f  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebComponents/Sources/Frontend.py
913acf90a36620ef3e50f022f0f157ad  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebComponents/Sources/Settings.py
2e99f33878883c0c70c85f5cae001618  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebComponents/Sources/ServiceListReload.py
71e9fcc6eeb03c4048e9309e8f74cdcc  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebComponents/Sources/ServicePlayable.py
275867d2408ad16b9ae31a7d4a404076  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebComponents/Sources/AudioTracks.py
38d8dd227714fde94bf51483ea24e63d  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebComponents/Sources/Hdd.py
39e382bca61070d7985791ef6a8909fd  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebComponents/Sources/WAPfunctions.py
5eb9ae2ca60efb007202c111c8930ec3  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebComponents/Sources/AT.py
c820acea417a939a08364b876c7a9575  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebComponents/Sources/MP.py
207af2bbaa6844ebf5f417c76be70ccd  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebComponents/Sources/Network.py
fe6b0a509f87a3b4075f9a226a0fc376  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebComponents/Sources/About.py
688712d930947ba359307613daee7d60  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebComponents/Sources/CurrentService.py
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebComponents/Sources/__init__.py
c450a6398e9176138302187f8f006e51  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebComponents/Sources/ParentControl.py
8c7be840b00156f0b13b45cd9a4b2739  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebComponents/Sources/SwitchService.py
e32ce2bc670c4db4654091cc9643bb6c  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebComponents/Sources/Volume.py
905c5c437f4485b84d8b73c7305a7c14  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebComponents/Sources/PowerState.py
7e22dc36a163607329af91a97ca775cc  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebComponents/Sources/SleepTimer.py
57870159f31ca8c7e0186ce32f67b2cc  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebComponents/Sources/LocationsAndTags.py
d2917af6478144bb8cf2a2942b05dca9  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebComponents/Sources/SubServices.py
9392b9c41ab74782173a5437cbb52928  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebComponents/Sources/RemoteControl.py
bfd03a4831f9b7740c090ac43afb9f87  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebComponents/Sources/Message.py
1499a53f194576871251884a3edbca4f  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebComponents/Sources/ReadPluginList.py
8a1bb12c3a13a11bcbd65e500d78dc05  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/WebComponents/Sources/Movie.py
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebBrowser/__init__.py
e400658a4c5bf84bad00ac35559b99f2  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebBrowser/plugin.py
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/PicturePlayer/__init__.py
b72c7859893a76cafdfc32c65e1df0fb  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/PicturePlayer/plugin.py
2fac60170cdd3cc068dc058f582f3cb7  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/FactoryTest/sctest.py
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/FactoryTest/__init__.py
fc770f90120448baa93f1b6f98962e08  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/FactoryTest/plugin.py
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/FirmwareUpgrade/__init__.py
3f53ae8a2f48ec7bf7fc4146b92ba6a0  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/FirmwareUpgrade/fu.py
9fa18789038e1975273a00ce78a3a4a7  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/FirmwareUpgrade/plugin.py
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/Blindscan/__init__.py
b387c1f39aa344855606fc2fb096468a  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/Blindscan/plugin.py
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/__init__.py
ca946826f2c188e52ea3c4262b60a2c7  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/ManualFancontrol/InstandbyOn.py
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/ManualFancontrol/__init__.py
5cc04bc57e1d9cfe501e2a42c2cf4968  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/ManualFancontrol/plugin.py
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/UIPositionSetup/__init__.py
462e8dd8c3750a047c9a8e29b8fcd873  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/UIPositionSetup/plugin.py
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/RemoteControlCode/__init__.py
bf69f7711f9883c6377c9890e0599f1c  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/RemoteControlCode/plugin.py
1c159098ed2d2a180b7987ec675e5f67  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/Videomode/VideoHardware.py
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/Videomode/__init__.py
d2d2d6d90b128e0f8221dd862d934081  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/Videomode/plugin.py
227b26fde799a06d7fea9afe3501a131  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/Videomode/VideoWizard.py
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/CrashReport/__init__.py
cdcaf1bad3442049d6bd9f12b03d8871  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/CrashReport/sender.py
4f6b9b351ac60a98d2c44137688eb601  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/CrashReport/plugin.py
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/UI3DSetup/__init__.py
e2d2fb551f54380e2e1e616382e0e6a0  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/UI3DSetup/plugin.py
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/LEDBrightnessSetup/__init__.py
79f7a4004b2ec4836c45f403498dbdb2  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/LEDBrightnessSetup/plugin.py
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/SkinSelector/__init__.py
708b995471ddca193f33ebada623ced8  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/SkinSelector/plugin.py
d784fa8b6d98d27699781bd9a7cf19f0  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/WirelessLanSetup/__init__.py
5ae2456f92e48a4e89cc48a6069a9d89  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/WirelessLanSetup/plugin.py
ecaa88f7fa0bf610a5a26cf545dcd3aa  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/HDMICEC/__init__.py
19664dd8b68300577823d63265e4f968  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/HDMICEC/plugin.py
943167eb90dc3145e1b9f61dbd098c3b  /usr/lib/enigma2/python/tools.py
        </pythonMD5sum>
    </crashlogs>
</opendreambox>
scoperto l'arcano :)
il tutto causato dalla PCTV 290e
partendo dal presupposto che le 3 immagini che vanno in crash a differenza della PLi hanno l'autoload della PCTV, ho riflashato il decoder con la BH senza avere la PCTV inserita, quindi configurato solo i tuner presenti (2 sat), metto la lista canali e verifico il bug, ma tutto fila liscio :)
per approfondire la cosa, collego al decoder una NOVA-T , faccio reboot, configuro la penna e rifaccio il test, nessun problema, tutto funziona come dev'essere,
allora decido di fare la prova del "9" , tolgo la nova-t e ricollego pa PCTV, faccio reboot, verifico i settaggi dei tuner, rifaccio il test ed ecco che si ripresenta il crash.
dopo questo posso affermare con certezza che sia qualche modulo della PCTV 290e a causare il conflitto in quella mia situazione, effettivamente la pulce mi è venuta vedendo questa anomalia sul crashlog della immagine experimental.
da tenere presente che comunque la PCTV funziona senza problema per se stessa, ma forse c'è qualcosa da sistemare sui moduli
Buono a sapersi Cus2k ... nei limiti del possibile proverò a dargli una occhiata!
