Tuner T2 per Vu Uno 4K
foralobo
Salve a tutti, ho un vu zero e un vu uno 4k. Nel vu zero uso da anni la sky blu senza problemi ma che non è compatibile con il vu uno; almeno non lo era quando lo comprai, circa un paio di anni fa e non ho mai fatto test di recente.
Ad ogni modo vorrei prendere un tuner per il vu uno e poi magari anche per il vu zero quando si farà il passaggio a T2 ma per adesso vorrei concentrarmi sul vu uno.
Da qualche tempo non trovo disponibilità nei vari store del tuner T2 turbo che so per certo essere un buon prodotto da diverse recensioni lette in giro per la rete (e anche qui). Invece ho trovato un nuovo tuner marchiato vu plus che si chiama vu plus turbo SE col prezzo in linea con il turbo. Ora onestamente io non lo trovo neanche nel sito ufficiale di vu plus. Che sia il successore??
Mi chiedevo se:
- lo conoscete / avete avuto modo di provarlo?
- E' compatibile con le ultime versioni di BH su vu uno 4k ed eventualmente anche con vu zero per il fturo.
Grazie mille
Come è stato detto più volte anche in questo stesso nostro forum, non serve a nulla un tuner DVB-T2 se il decoder non è in grado di decodificare l'HEVC (e tutti i decoder non 4K non lo sono).
Viceversa, come già evidente dai canali di test attualmente già in onda con il cartello dell'HEVC, anche un semplice tuner DVB-T è in grado di decodificare i futuri canali se montato su un decoder 4K.
Non è il tuner che fa il lavoro, ma il decoder.
Grazie mille per la risposta... tuttavia io desirerei capire che tuner possono mettere che sia compatibile con il mio...
A questo punto mi chiedo... ma io t2 non servirà prima o poi?
Inoltre parlavo di questo turbo se... lo consoci?
Grazie ancora
Grazie ancora
E' un tuner T/T2 Usb prodotto dalla Marusys (la stessa che fabbrica i Vu+) e venduto in europa dalla Satco Europe Gmbh (https://satco-europe-shop.de/vu/2067/vu-turbo-se-combo-dvb-c/t2-hybrid-usb-tuner?c=389).
Nell'eleco prodotti della Satco viene messo nei tuner aggiuntivi compatibili Vu+ (https://satco-europe-shop.de/vu/?p=5).
Bisognerebbe chiedere ad angel se i driver per tale tuner terrestre sono inseriti in quelli riconosciuti da Vu+, se si, deve funzionare ma......SOLO nei ricevitori 4K (chipset arm).
Sullo zero (come in tutti i ricevitori con cihip mipsel) non funzionerà perchè, come ti ha già spiegato Alexwilmac, il chipset non è in grado di decodificare il flusso hevc.
@foralobo
La risposta, se non fosse ancora abbastanza chiaro, è: per il futuro DVB-T2 HEVC, nessuno. Non sui decoder mips. E sugli altri, again, non serve, paradossalmente, un DVB-T2.
grazie ragazzi... ora mi è molto piu chiaro... ma scusate l'ignornaza, immagino ci sia un legame tra l'h265 e il T2. Mi date conferma?
altra cosa... mi date un tuner anche non t2 ma t che sia compatibile con il vu uno 4k (non SE)?
mi parw di capire che dinque non serve un t2 se ho un arm... o sono fuori strada??
Grazie ancora ragazzi gentilissimi.
PS. potrei provare a compilare dei driver personalmente in ssh su dec se non sono inseriti di default nell'immagine che uso (visto che parliamo sempre di linux)? o non è una pratica corretta? Grazie
Allora ....
Credo che si stia facendo un pelo di confusione.
DVB-T e DVB-T2 sono STANDARD di trasmissione.
H264, H265, HEVC sono CODEC.
Uno standard di trasmissione contempla una combinazione di codec audio e video per poter erogare servizi.
Nello standard DVB-T, i codec più comunemente contemplati sono quelli H264, MPEG1 e MPEG2.
Nello standard DVB-T2, i codec più comunemente contemplati sono quelli del DVB-T con l'aggiunta del H265 o anche comunemente chiamato HEVC.
Passiamo ora ai box ed ai tuner.
I tuner forniscono ai box l'accesso allo STANDARD DI TRASMISSIONE.
Aggiungendo quindi un tuner DVB-T o DVB-T2 ad un box, rende questo ultimo CAPACE di interpretare lo standard di trasmissione supportato dal tuner stesso.
Il box poi riuscirà ad elaborare i canali (o servizi) che PUO' interpretare.
Un box che è capace di interpretare segnali encodati in H264 (il canonico HD tanto per intenderci) potrà visualizzare canali che usano tale codec.
Se il box è capace di interpretare segnali encodati in HEVC, potrà visualizzare canali che usano tale codec.
Per quanto concerne la disponibilità di driver del Turbo SE per i box Mipsel, devo verificare.
Grazie mille @angelofsky1980.
Lasciando perdere il mipsel, che credevo potessi usarlo (vu zero) quando sarà disponibile il t2 ma adesso mi è chiaro che non sará così (adesso ho una Sky lei blu e va bene), i driver del turbo se son inclusi in qualche immagine bh per uno 4K? Io attualmente uso la 3.0.3 un po’ vecchiotta ma mai avuto problemi... sn disposto ad aggiornare ovviamente.
Se non ci fossero i driver installati in nessuna immagine, posso farlo io in qualche modo (mi va bene anche installarli da cli) ?
O comunque esistono altre chiavette T2 in qualche modo compatibili? Parlo sempre dell’uno 4K
grazie ancora
Anche se non uso più BH, troverei alquanto strano che i driver non fossero presenti, essendo prodotto dalla stessa VU+ ;)
In OBH è presente (perché c'è una vera e propria sezione driver accessibile ed utilizzabile a piacere dell'utente, che può installarsi e disintallarsi quel che preferisce).
Ma, comunque, è sempre installabile da linea di comando (telnet/ssh/ecc...). Per esempio il Turbo Tuner attuale (non quello nuovo, che non ho) si può installare con
opkg install enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-turbo
questa è un'ottima notizia... attenderei la conferma da @angelofsky1980 a questo punto ma mi avete fornito ottime info.
Mi viene in mente un'altro dubbio a sto punto.
Quando si passerà aò T2, immagino ci saranno canali che trasmetteranno ancora in h264. Mi date conferma che saranno ancora visibili da un mipsel? per logica dirai di si.... altrimenti cosa me ne farò del mio vu zero (che per anni mi ha dato grande soddisfazioni nonostante la sua fascia)??
Be', mi pare difficile che cambieranno tutti in un sol colpo la codifica. Ma quello che chiedi non credo lo sappia uffcilmente ancora nessuno.
Ok grazie ancora... a sto punto vorrei prendere questo tuner ma attenderei @angelofsky1980 per capire su quale versione di bh usarla... ho un po’ di configurazioni da cui dipendono altri dec bella mia rete per cui vorrei toccarlo meno possibile poiché mi scoccia troppo fate tutto ex novo ma se necessario lo farò
Bisogna essere sempre un passo avanti e pensare prospetticamente
Può mai essere che vendono un box con tuner dedicato T2 e non sia compatibile con i nuovi standard ?
Scusatemi se mi intrometto
Ho fatto alcune prove...
Il vuturbo tuner (che su una specifica in polacco si legge che è H265) l'ho provato sia sul solo4k che aullo zero 4k e mi fa vedere i canali test del dvb-t2
La chiavetta aver media led blu di sky( che sulla specifica si legge che è H264) l'ho provata sul solo4k con immagine BH(sulla OBH non sono riscito a trovare i driver)ma non apre i canali test per cui suppongo che non è idonea al dvb-t2
Rileggi il mio post #8.
I codec con i dispositivi USB non centrano NIENTE e quello che vedi pubblicizzato è, appunto, pubblicità.
H264, H265, HD e simili correlati ad un dispositivo USB di tipo DVB-T o DVB-T2 sono la più inutile nota tecnica da segnalare o riportare.
Una volta che si passa a DVB-T2, servirà per forza un tuner compatibile con tale standard per poter vedere le trasmissioni.
In un box capace di ricevere solo segnali H264, vedrai solo questi ultimi.
In un box capace di ricevere anche segnali H265, vedrai questi ultimi più tutti gli altri codec supportati dal box.
:D
C'è una roadmap abbastanza stringente per il passaggio al DVB-T2.
Entro il 21.6.22 tutte le emittenti dovranno passare al codec H264 (DVB-T+H264).
Il 30.6.22 verrà effettuato lo switch a DVB-T2 (DVB-T2+H264).
Chi passerà direttamente a H265 o successivamente è un mistero.
Fonte:
http://www.litaliaindigitale.it/
Purtroppo non ho nè Turbo e nemmeno il Turbo SE .... quindi non ho modo di darti delle dritte specifiche in merito.
Leggi il mio post n. 8 amico mio .....
Lo avevo letto.
Ho di fatto semplificato il concetto per i più in una riga e un quarto.
Inviato dal mio MI 9 utilizzando Tapatalk
Lo avevo letto.
Con tutto il rispetto, non mi pare sia cosi scontato che di default funzioni sto tuner (turbo SE) su uno 4k, considerando quello che ho letto e considerando che la mia immagine è abbastanza vecchiotta e a quel tempo non esisteva il tuner in questione...
Potete gentilmente risp a queste 2 domande??
- detto ciò, potete indicarmi come cercare/installare i driver usb dalla BH? io non ho trovato tale menu...
- Mi pare di capire che ad ggi invece funziona anche la sky led blu su uno 4k con gli appositi drivers. Corretto?
Grazie ancora
Allora fammi capire:
le prove che ho fatto con il vuturbo tuner ela chiavetta di sky con il solo4k con il risultato che si vedono o no i canali test per il DVB-T2 non servono a nulla? o no
