Turbo-NAS QNAP TS-110 e VU+ uno: problema stand-by
valery84
Ciao a tutti!!!
Ho un problema con il mio nas: in pratica una volta montata l'unità in CIFS, l'HD (del nas) non va mai in stand-by. La cosa assurda è che l'hard disk del nas rimane sempre in funzione anche quando il decoder è in standby :( . Naturalmente tutto funziona se spengo il VU+ uno o se lo metto in deep standby !
La cosa succede sia con l'ultima immagine che con la precedente 1.6.6....
Se hai impostato l'HDD del NAS come disco per le registrazioni, prova ad impostare il tempo per lo standby.
Blue Panel -> Extra settings -> Hard Disk Settings
Ciao a tutti!!!
No, non ti va in stand-by perche' il Vu punta costantemente al NAS.
Io ho un QNAP 219 e lo uso con Twonky, mentre per registrare ho un HDD nel Duo. In questo modo il NAS va tranquillamente in standby, ma devi avere un HDD interno per le registrazioni.
L'assurdo è proprio questo: il nas non è impostato come HDD. Per le registrazioni uso l'HDD interno, ed ho impostato di NON usare il nas come HDD interno...
Si ma non importa. Il mount e' sempre presente e il protocollo attivo.
Se non usi il NAS per registrare, il mio consiglio e' quello di disabilitare il CIFS e di installare Twonky sul QNAP, funziona alla grande.
Abiliti Djmount sul Vu e sei a posto ;)
Non è assolutamente assurdo invece: un mount presuppone un controllo continuo della periferica montata da parte del box per verificare che questa ultima sia attiva e disponibile.
Nel caso di un disco interno ci sono strumenti interni al sistema operativo che permettono di mettere in standby un disco... ma un mount di rete non è controllabile alla stessa maniera.
Questo vale per tutti i Linux, non solo i box.
Dalraist: ottima spiegazione ;)
Innanzi tutto: un grazie di cuore per le risposte!!!
Ho provato a cambiare il mount, utilizzando l' NFS e così il NAS va correttamente in standby. Visto che mi dite che anche con l'uPNP funziona, vuol dire che il problema sussiste solo quando si utilizza il protocollo smb (CIFS). Devo anche dire che il problema non è presente su dm 8000, con cui il nas va in standby anche utilizzando CIFS.... boh !!!!
Tra apparati linux è vivamente consigliato di usare NFS ;) in quanto è nativo della piattaforma.
