(Tutorial) - Flash Vu+ tramite Penna USB -
Installazione della Immagine tramite Penna USB per VU+ Duo / VU+ Duo LE
Importante: scompattare l'archivio sulla penna USB, in modo che le cartelle vengano create correttamente.
  • Scaricare la Immagine VU+ Duosul vostro PC e salvarla (Versione USB)
  • Formattare la Penna USB con il file system FAT o FAT32
  • Scompattare il file sulla Penna USB (ad es,: con WinRAR, WinZip, 7zip, ecc)
  • Le cartelle vuplus/duo vengono così create nella Penna USB
  • ora sono presenti 3 file nella directory /vuplus /duo della Penna USB!
  • Spegnere il Vu+
  • Rimuovere tutti i dispositivi USB dal decoder
  • Rimuovere tutti i moduli CI e schede TV dal Decoder
  • Inserire la Penna preparata precedentemente sulla USB anteriore
  • Accendere il Vu+
  • L’aggiornamento del firmware si avvia automaticamente
  • Attendere il messaggio sul display VF "Finished ... please reboot"
  • Scollegare la Penna USB dal Decoder
  • Spegnere il decoder Vu+ e riavviare
  • Se tutto è andato bene, dovrebbe avviarsi la procedura guidata
Installazione della Immagine tramite Penna USB per VU+ Duo²
  • Scaricare la Immagine VU+ Duo²sul vostro PC e salvarla (Versione USB)
  • Le cartelle /vuplus/duo2 vengono così create nella Penna USB
  • ora sono presenti 5 files nella directory /vuplus/duo2 della Penna USB!
  • Spegnere il Vu+
  • Aprire lo sportello anteriore
  • Rimuovere eventuali moduli CI e schede TV dal Decoder
  • Accendere il Vu+
  • Una volta avviato il Duo² , viene visualizzato sul display VF alternativamente il messaggio Update e Press Power
  • Premere Il "pulsante Power" (si trova sopra la porta USB anteriore) entro 5 secondi.. Inizia così il flash della Immagine.
  • Attendere la notifica " Finished, Removing USB "
  • Scollegare la Penna USB dal decoder
  • Il Vu + dovrebbe riavviarsi automaticamente
Installazione della Immagine tramite Penna USB per VU+ Solo
  • Scaricare la Immagine VU+ Solo sul vostro PC e salvarla (Versione USB)
  • Le cartelle /vuplus/solo vengono così create nella Penna USB
  • ora sono presenti 3 file nella directory /vuplus/solo della Penna USB!
  • Spegnere il Vu+
  • Accendere il Vu+
  • Il LED Standby diventa rosso e sulla Penna USB dovrebbe iniziare a lampeggiare il LED, qualora ne avesse uno…
  • A processo di scrittura terminato, il LED standby lampeggia verde (il processo di flash richiede diversi minuti), è possibile ora rimuovere la Penna USB dal Decoder
  • Spegnere il Vu+ e riavviare
Installazione della Immagine tramite Penna USB per VU+ Solo² / Vu+ Solo² WE
  • Scaricare la Immagine VU+ Solo²sul vostro PC e salvarla (Versione USB)
  • Le cartelle /vuplus/solo2 vengono così create nella Penna USB
  • ora sono presenti 5 file nella directory /vuplus/solo2 della Penna USB!
  • Spegnere il Vu+
  • Accendere il Vu+
  • Attendere la notifica Update please press "Power"
  • Premere sulla parte anteriore del Solo² il Tasto "Power" (Tasto Sensore)
  • Attendere la notifica nel display VF "Finished, Removing USB"
Installazione della Immagine tramite Penna USB per VU+ Solo 4K
  • Scaricare la Immagine VU+ Solo 4K sul vostro PC e salvarla (Versione USB)
  • Le cartelle /vuplus/solo4k vengono così create nella Penna USB
  • ora sono presenti 5 files nella directory /vuplus/solo4k della Penna USB!
  • Spegnere il Vu+
  • Accendere il Vu+
  • Una volta avviato il Vu+ Solo 4K, viene visualizzato sul display VF il messaggio
  • Update e Press Power
  • Premere entro 5 secondi il tasto "Power" situato all'interno dello sportellino . Inizia così il flash della Immagine
  • A operazione conclusa, scollegare la Penna USB dal decoder
  • il Vu+ dovrebbe riavviarsi automaticamente con il Wizard.
Installazione della Immagine tramite Penna USB per Vu+ Solo SE / Vu+ Solo SE WE oppure Vu+ SoloSE V2/ Vu+ SoloSE WE V2
Per il Vu+ Solo SE e Vu+ SoloSE V2 l'immagine è la stessa!
  • Scaricare la Immagine Vu+ Solo SE sul vostro PC e salvarla (Versione USB)
  • Le cartelle /vuplus/solose vengono così create nella Penna USB
  • Presenti ora 5 files nella directory /vuplus/solose della Penna USB!
  • Spegnere il Vu+
  • Accendere il Vu+
  • Durante il processo di flash, il LED anteriore pulsa
  • A processo di Flash completato, il LED lampeggia a intervalli regolari
Installazione della Immagine tramite Penna USB per Vu+ Ultimo
  • Scaricare la Immagine sul vostro PC Vu+ Ultimo e salvarla (Versione USB)
  • Le cartelle /vuplus/ultimo vengono così create nella Penna USB
  • Presenti ora 4 file nella directory /vuplus/ultimo della Penna USB!
  • Spegnere il Vu+ completamente
  • Accendere il Vu+
  • Attendere la notifica Update please press "-"
  • Premere il tasto sulla parte anteriore dell’Ultimo "-"
  • Attendere la notifica nel display VF "Finished, Removing USB “
  • Spegnere e riaccendere il Vu+
Installazione della Immagine tramite Penna USB per Vu+ Uno
  • Scaricare la Immagine sul vostro PC Vu+ Uno e salvarla (Versione USB)
  • Le cartelle /vuplus/uno vengono così create nella Penna USB
  • Presenti ora 4 file nella directory /vuplus/uno della Penna USB!
  • Spegnere il Vu+
  • Accendere il Vu+
  • Attendere la notifica sul display VF Update please press "CH-"
  • Premere il tasto "CH-" sul frontalino del Vu+ Uno
Installazione della Immagine tramite Penna USB per Vu+ zero / Vu+ zero WE
  • Scaricare la Immagine sul vostro PC Vu+ Zero (WE) e salvarla (Versione USB)
  • Le cartelle /vuplus/zero vengono così create nella Penna USB
  • Presenti ora 5 file nella directory /vuplus/zero della Penna USB!
  • Spegnere il Vu+
  • Rimuovere eventuali schede TV dal Decoder
  • Accendere il Vu+
  • Spegnere il Vu+
  • Rimuovere la Penna USB dal Decoder
  • Accendere il Decoder
Installazione della Immagine tramite Penna USB per VU+ ultimo4k
  • Scaricare l'Immagine (Ultimo 4K) sul vostro PC e salvarla (Versione USB)
  • Le cartelle /vuplus/ultimo4k vengono così create nella Penna USB
  • ora sono presenti 5 files nella directory /vuplus/ultimo4k della Penna USB!
  • Spegnere il Vu+
  • Accendere il Vu+
  • Una volta avviato l'Ultimo 4K, viene visualizzato sul display VF il messaggio "Update - Press Power"
  • Passare più volte con un dito entro 5 secondi sul tasto "Power" (TOUCH TASTO).
  • Inizia così il flash della Immagine
Come posso cambiare immagine adesso ho open pli 6.1 vorrei passare a black hole . Non riesco a installarlo, spengo collego usb riavvio e niente non si istalla . come mai ?? che sbaglio
La pen drive forse, oppure il modo di decompattare il file zip. Comincia a cambiare pen drive e magari anche più di una. Rileggi la guida e segui anche le altre indicazioni (scollegare tutto, ecc...).
Nella pendrive devi vedere la cartella vuplus.
per il nuovo Duo 4K SE quali istruzioni dovrei seguire?
a naso quella di ultimo 4k visto che anche li parla del tasto power TOUCH...
grazie a tutti e ciao
salve a tutti, a me non parte la procedura guidata, resta fissa la schermata black hole
vu+zero HD appena aperto
La logica dell'installazione è sempre la stessa per tutte le immagini: può cambiare il tipo di tasto Power (fisico o a sfioramento), la posizione dell'USB (frontale o posteriore) ma la logica è sempre quella, specie con i modelli che hanno un display. Guarda le altre guide e ne trarrai ispirazione.
Buona sera, ho preso da poco un Vu+ Uno 4K SE, sto tentando di mettere l' ultima versione della BH, ma niente, non c'e' verso di far partire l'aggiornamento con pen drive da una delle porte posteriori. Consigli per superare il problema? Grazie in anticipo.
Non c'è verso non é un input.
Segui la procedura dell'ultimo 4k.
Penna formattata in fat oppure fat 32.
Penna piccola come capacità, quelle da due o 4 giga non sbagliano un colpo
S.alve
quando inserisco la ciave usb nell vu+solo
vous messagio mi dice nessuno documento !? mha ho bene i repertori sulla ciave
mon ce la facio ad intalare l imagine se qualquno mi puoi aiutarre per cortesia
susatte il mio italiano sono dell esterograzie in anticipo
Mes espion ont Parcour toutes les Terres connues.
@Moipersonne
Il nostro amico blu8 vuol dirti (credo ;)) che sarebbe stato meglio utilizzare un traduttore automatico invece che postare quel messaggio.
Ma, soprattutto, aggiungo io, questo tipo di messaggi, così generici, non ci permettono di capire il problema.
Per esempio: come hai preparato la pendrive USB? Hai dezippato il file? Hai copiato tutta la struttura nella pendrive, ossia la cartella vuplus con tutte le sottocartelle?
Come hai formattato la pendrive?
E, soprattutto, quante ne hai provate? Una sola per alcuni utenti sembra non bastare.
