un aiuto per terratec hybridT usb xs
masicola387
salve ragazzi un amico mi ha prestato questo turner usb che e sia analogico che digitale terrestre, volevo chiedervi esistono dei drivers per farlo funzionare sul mio vu+ uno e se si come devo fare per caricarli sapete sono ancora neofita su questo decoder attendo vostre notizie grazie a presto
Da quanto ho visto è già supportato nella BH 1.7.1 (ha i driver già inclusi).
Collega la pennetta USB, riavvia il box ... e vedi se in "Configurazione Tuner" hai una voce in piu :)
ciao angelo io ho provveduto ha caricare l'ultima bh la 1.7.1 ma ancora non me la vede la usb ddt forse salto qualcosa? perchè ho seguito i tuoi consigli ma nella pagina configurazione turner continuo a vedere solo il tuner del sat e non del terrestrial ma il ddt usb lo devo infilare su una delle due porte usb posteriori ho c'è ne una delle due che devo usare ciao e grazie per la tua collaborazione
Una delle porte USB del box vanno benone.
Fai cosi:
- collega la tua penna
- collegati in telnet al box
- riporta il risultato dei seguenti comandi:
dmesg
cat /proc/bus/usb/devices
@ angelofsky
Io ho una Terratec Cinergy Hybris XS.
Con la 1.71 la chiavetta viene riconosciuta, la scansione dei canali viene effettuata, il canale si vede ma, i dopo il primo cambio canale non funziona piu'.
C'e' qualche file che ti posso mandare per vedere di risolvere il problema?
@ angelofsky
Vedi il post precedente al tuo ... ovviamente mi serve l'output prima e dopo il malfunzionamento.
La chiavetta viene riconosciuta come 2882.
Ecco i file prima e dopo il malfunzionamento.
Dopo aver sintonizzato un canale DTT (e si vede) ed aver cambiato canale (DTT o SAT), al ritorno sui canali DTT si ha schermo nero :(
Hai per caso installato un terrestrial.xml personalizzato?
scusa angelo ma come faccio a copiare quello che mi scrive telnet e portarlo su questo forum ?
Puoi redirezionare l'output su un file aggiungendo (per ogni comando) " > nomefile.txt" dove "nomefile.txt" è qualcosa a tua scelta.
Successivamente andrai a recuperare dal box (via FTP) i files e li posti qui
scusami angelo ma non ti ho capito puoi spiegarti più terra terra io non ne capisco nulla di telnet o comandi da terminale , ma non c'è un comando che mi fotografa quello che e presente sul video in quel istante per me sarebbe tutto più facile comunque grazie per la tua disponibilità ciao.
Amico mio, stiamo parlando di box linux, non di quelli consumer standard :) Questi volendo potrebbero fare anche il caffè ..... :D
Ti riassumo i comandi:
dmesg > /tmp/dmesg.txt
cat /proc/bus/usb/devices > /tmp/dev.txt
Una volta lanciati i due comandi, preleva i due files txt che troverai dentro /tmp del box con un client FTP e uppali qui.
