Un saluto a tutti, Vu Uno 4k nuovo di pacca
Bobo Goal
Buongiorno a tutti, mi presento con questo post, sono nuovo del forum in quanto ho appena tolto dalla scatola il decoder in oggetto, sembra bello e molto veloce rispetto ai dreambox cloni che ho sempre avuto.
Avrei un quesito da fare a qualcuno un po' più pratico di me con questo decoder, io dispongo di regolare abbonamento TVSat e fino a ieri potevo usufruirne su dreambox con normale emulatore software (la 3C per intenderci), ora non riesco a fare andare la scheda con questo nuovo decoder, sono costretto a comprare il modulo Common interface o c'e' modo di riuscire con emulatore software?
Ringrazio anticipatamente e chiedo venia se avessi infranto il regolamento.
Fabio
Fabio
Devi solo montare l'emulatore che hai nel dreambox.
benvenuto e complimenti per l'acquisto, ne ho appena ordinato uno anche io per mia madre.
aggiungo tra l'altro che cosi' la carta tivusat funziona meglio che con la sua cam originale, soprattutto se hai un LNB SCR (oppure DCSS, Unicable II, Jess) e attivi la funzione Fast Channel change (FCC)
ovviamente prima devi configurare correttamente i Tuner, assegnando a ciascun tuner virtuale un diverso canale SCR (l'il dualtuner di serie dell' Uno 4K gestisce fino a 8 tuner sat virtuali
fatto questo otterrai il decoder più veloce che si sia mai visto nel cambio canale: passa da un canale all'altro in tempo zero, soprattutto se nel menu FCC assegni il massimo numero di canali alla funzione Fast Channel Change).
inoltre potrai registrare uno o più canali mentre contemporaneamente ne guardi altri, usare il PIP e altro ancora...
se invece usi la CAM originale, va subito in crisi perchè non riesce a decriptare più canali contemporaneamente(dato che il decoder sintonizza in background più canali contemporaneamente, proprio per le funzioni di cui ho parlato).
facci sapere come ti trovi o se ti serve altro
P.s.
già che ci sono te la faccio io una domanda, visto che hai appena scartato dalla confezione il tuo Vu+ Uno 4k...
quali cavetti/accessori ci sono in bundle nella confezione?
ho visto che l'Uno 4k dietro ha un forellino per un jack da 3,5mm che fa da uscita audio/video analogica (ottima cosa, visto che il fratello maggiore Vu+ Solo 4K ha solamente le uscite digitali).
io avrei bisogno di utilizzarla per connetterci un vecchio(ma ottimo) impianto stereo Hifi che ha solo ingressi RCA analogici per l'audio, il cavetto jack/RCA è presente nella confenzione?
grazie
P.s.
grazie
Ciao, nella confezione c'è il cavo di alimentazione, un cavo Hdmi, e un cavo per infrarossi da collegare tramite rj11.
Grazie per il supporto, allora si , temo di aver bisogno di un piccolo aiuto, mi servirebbe la configurazione di questo nuovo dualtuner, considerando che col decoder di prima (dm800se) la configurazione del tuner era: Singolo Hotbird.
Se qualche anima pia me la potrebbe postare,
Grazie in anticipo.
Fabio
che tipo di impianto/Lnb hai?
credo sia un comunissimo dual feed 13 / 19.
il dreambox impostato: singolo, diseq a/b porta a: Hotbird porta b: Astra 19 andava una meraviglia.
qui non ho ancora capito se la scheda tvsat non si vede per colpa della configurazione tuner o per colpa dell'emulatore,
ripeto, ho letto da più parti che sui decoder con processore Arm la tripla C non funzionerebbe.
Dopo una notte di tentativi ho risolto quasi tutto, il tuner configurato come Semplice, DiseqC A/B funziona egregiamente, e come emulatore per Tvsat funziona il **** 811k per processori Arm che è facilmente scaricabile dall'ultima Vti.
Grazie ugualmente per il supporto.
Fabio
