UN SUGGERIMENTO.....DALLA 1.7.8 ALLA 2.0.8
gaghero
Vorrei aiutare un amico a sostituire sul VU+ ultimo l'immagine 1.78 (un po' vecchia, settembre 2012) con la nuova 2.08, prima di fare pasticci desideravo qualche suggerimento operativo; innanzi tutto, per ricopiare il settaggio dell'immagine, potrei fare un backup personale, salvarlo sull'HD e poi, come si procede per aggiornare l'immagine?? Per caricarla, da USB frontale, dopo aver acceso il decoder dall'interruttore posteriore, che tasto bisogna premere + (più) o - (meno)?? Prima dell anuova immagine bisognerà caricare anche il CFE oppure mi stò confondendo?? Grazie tante
Temo che il personal backup fatto con la 1.7.8 non possa essere ripristinato sulla 2.0.8.
Però è possibile usare il Software Manager (eventualmente personalizzato tramite le opzioni avanzate) per backup e ripristino.
L'aggiornamento del firmware dell'Ultimo fu rilasciato nell'agosto 2012 e se non è stato caricato sul ricevitore del tuo amico qui trovi files e modalità di installazione: Vu+ ULTIMO Firmware Upgrade.
Il tasto da pigiare per l'aggiornamento è quello che vedi nella foto:
Qui trovi le istruzioni per l'aggiornamento: HowTo flash/update Vu+ images
Grazie, fatto come suggerito e tutto a posto, adesso , per levarmi uno sfizio gradirei sapere come fare per avere sul display molte info sul canale in visione
Puo' succedere che quando manca, e poi ritorna la corrente, sparisca qualche cartella dal setting, per esempio il DTT??
no,mai successo
ed allora perchè, con l'automastismo dello scarico setting dell plugin Svdownloader v. 4.2, si è cancellata la cartella DTT o meglio si è vuotata, perchè la cartella è rimasta, mentre sono scomparsi i canali, bhòò!!
Se manca l'alimentazione durante un operazione (download, aggiornamento, ecc.) è normale che qualcosa vada storto.
