Una domanda al volo sull'aggiornamento del vu+duo
girilli
Salve.
Leggendo su internet ho saputo che per aggiornare
il vuduo bisogna decomprimere il file zip del firmware
e inserire la chiavetta usb dove abbiamo decompresso
e riavviare.
Leggendo in giro pero ho letto che bisogna aggiornare il CFE
prima,giusto?
Cosa è questo cfe e dove scaricarlo?
Ho capito.
In pratica CFE è il bootloader
mentre il firmware non comprende il bootloader.
Noto che il CFE è versione 3.0 quindi supponendo
un eventuale firmware 4.0.3 andrò ad aggiornare
prima il CFE 4.0, e poi il firmware.
Mentre nel mio caso il firmware è già 3.qualcosa
quindi si suppone che il CFE sia già aggiornato.
Ovviamente prima di aggiornare controllerò
Grazie per le risposte.
Ho aggiornato.
La procedura è semplicissima,
si deve formattare con windows(la formattazione da
linux non mi fa leggere la chiavetta dal duo+,mah!)
Poi scompatto lo zip,inserisco nell'usb frontale
e riavvio.
Aggiorna in 5 minuti,unica rogna: tutte le impostazioni
sono perse,ma con un backup risolvo in un minuto
Come non detto,provando l'immagine su una chiavetta usb diversa..ecco che funziona tutto.
Evidentemente alcune chiavette possono dare rogne,se può essere utile con la Verbatin da 16G
nessuna rogna
Ho aggiornato.
io coi nuovi Vu+ 4K non mi sono nemmeno mai preoccupato di formattare la chiavetta: ci mettevo dentro i file(avendo cura di eliminare i files di immagini precedentemente caricate o spostandoli in un'altra cartella) e lanciavo l'aggiornamento.
a volte addirittura non ho scompattato l'immagine direttamente nella USB ma la ho decompressa sul desktop e dopo fatto copia/incolla dal desktop alla chiavetta dei files già decompressi.
non so se ho fatto male, ma fin'ora mi è andata bene...
Io ho il vuduo 2
Con una chiavetta usb di marca sconosciuta
scompatto lo zip dentro(è pulita,formattata vfat
da windows 7),inserisco aggiorno e..si blocca.
Non funziona nulla,e va spento.
Con la chiavetta 16G Verbatim formattata
da XP con vfat,scompatto lo zip,inserisco,
aggiorno e..funziona tutto perfettamente.
Può essere che la chiavetta dia rogne
o che la formattazione vfat di windows7
dia problemi.
Comunque nessun problema: uso la verbatim
e ne ho ben 3 identiche.
