universe
rafal1509
witam
podlaczylem usb sticka 8gb , box go znalazl utworzylem partycje sformatowalem ext2 pod usb, wszedelm w montowanie urzadzen wybralem universe, dekdoer sie zresetowal ale neistety keidy wchodze w funkcje universe sytem nie widzi usb kiedy wchodze w menadzera urzadzen usb jest nie podmontowane i tak w kolko robilem to kilka razy ale nic caly czas sytem usb widzie mintuje ale po restarcie nie jest podmontowane
pozdro
Poczytaj w dziale HOW TO tam jest to wszystko co pytasz opisane z zdjeciami.
Na moje oko gdzies robisz blad rozumiem ze jedna partycjie dajesz to univers a druga do usb ?
Czasami sa oporne usb sticki; nalepiej dzialaja stare.
daje tylko jedna partycje , ale teraz zrobilem 2 podmontowalem universe i media usb niestety mam znowu problem dekoder z stickiem usb nie odpala , sprawdzalem na kazdym usb i lipa starting i na tym koniec
kiedy odlaczam usb odrazu startuje
To robisz cos nie tak ze nie startuje bo jedyny problem jaki jest to jest problem z stickami czasami nie dzialaja zwlaszcza te nowsze ale jak dajesz rade je sformatowac to stick musi dzialac .
By miec universe trzeba podmontowac partycjie pod univers
Użyj "Przewodnik formatowania USB" (2x zielony). Miałem ten sam problem z pendrive, po tym zabiegu wszystko działa.
Myślałem, że robiłeś to w inny sposób :D
Powyżej napisałeś: "sprawdzalem na kazdym usb". Mam to rozumieć, że sprawdzałeś na każdym porcie USB w odbiorniku, tak? Spróbuj zmienić pendrive tak jak podpowiadał kolega bogdanm.
tak sprawdzalem na kazdym porcie usb i 2 rozne pamieci usb
pobawie sie tym w nastepnym tygodniu i dam znac
Odpowiednim portem dla usb dla swatow jest port z tylu boxa; ten z przodu zwykle uzwyamy do programowania nowego image.
Jesli robisz wszytko wedlug instrukcji to pewno problem robi usb naklepiej wyprobowac jakies stare 1-2 GB; rozumiem ze montujesz usb tez prawidlowo a dokladnie partycje na nim.
ja go nie moge sformatowac wywala mi blad ze usb jest uzywany i nie moze byc sformatowany, moge go podmatowac ale univers trdzi ze 4 gb stick jest pelny
nie wiem dzis to robilem na nowy swierzy soft
Sformatuj sticka normalnie na kompie na fat32 a potem zrob tak jak to robiles [jak nie wiesz czy robisz to dobrze zajrzyj do how to na forum bo bardzo wazne jest to ze np usb nie wkladasz na poczatku dopiero jak image prosi o to ale to wszystko jest opisane w how to]
@bogdanm nie mam juz pojecia co robie zle , system widzi pendrivea, formatuje go na 2 partycje ext2 system plikow, jedna partycja 2 gb a druga tez cos kolo 2 gb , system go widzi, wchodze w menagera urzadzen ale sytem widzi usb jako caly dysk 4gb a nie podzielony na 2 partycje , montuje to usb tak czy i naczej jako /universe , dekoder sie resetuje i w chodze w teleportacje i dostaje znowu info ze nie ma wojnego miejsca aby zainstalowac universe i zeby wl rownolegle swiaty trzeba podmontowac dysk i so one , kur....... juz nie wiem niby sformatowany niby podmontowany a tu taka informacja
A dokanczas operacje formatowania tam trzeba poczekac az sie zakonczy pierwsza czesc chyba dac ok a potem czekac dalej po takiej operacji powinienes widziec w menagerze urzadzen 3 punkty do podmontowania [2 partycje z usb po 2 gb i twoj hdd].
@bogdanm no konczy formatowanie i krzyczy ze musi zresetowac zeby id zapisac urzadzenia i tyle nic wiecej nie pyta zeby 2 partycje zrobic lub cos kurcza juz mi rece opadaja
