universi
pold
ciao
vorrei capire cosa sono come funzionano e come si creano gli universi. via ftp ho guardato in root e nella cartella universe ci sono 2 cartelle (nascoste) contrassegnate da un punto "." e l' altra due punti ".."la prima nn contiene niente, la seconda è quasi una copia della root. è forse ghost? e avalon cos'è?
ho letto un post qua sotto
http://www.vuplus-community.net/board/threads/bh-personal-backup-e-universi.8005/
ma non ho capito molto
scusate le domande da nubbio
saluti e grazie
Gli universi non sono altro che immagini "parallele" a quella ufficiale.
In realtà sono partizioni su una chiavetta/disco nelle quali vengono memorizzate le tue aggiunte senza toccare l'immagine reale.
Ad esempio se tu entri nell'universo Avalon o Ghost o Chaos al primo accesso troverai l'immagine identica all'originale. In questa tu puoi installare tutti i tuoi plugins/liste canali senza modificare l'immagine reale.
Gli universi sono molto comodi per testare cose nuove senza toccare appunto l'immagine reale: se danneggi qualcosa puoi ricreare al volo l'universo vergine e ripartire.
Per entrare non ricordo onestamente il pulsante, mi sembra da "Menu", comunque lo troverai senza problemi.
ciao
grazie atutti per le risposte
allora io non sapendo niente di universi ho la lista canali e un pulgin (uno solo) installati in black hole universe e cambiando universo, avalon, mi ritrovo lo stesso plugin e la stessa lista canali. ora vorrei cambiare immagine ho la 1.7.7 e vorrei la 1.7.8 no hbbtv. come devo fare per salvare il plugin e la lista canali in avalon in modo da lasciare pulita la nuova immagine che verra' installata? per la nuova immagine procedo come ho fatto per la prima?
ho scritto una cazz#§§#à. chiaro che la nuova immagine sara' pulita. quello che volevo chiedere è come salvare i miei settaggi in avalon su usb o hdd ed una volta installata la nuova img. cambiare universo (avalon) e copiarli
grazie saluti
scusate la mia ignoranza, ma tutto ciò è possibile anche con il VuDuo??
se si esiste una guida in tal senso oppure una piccola spiegazione anche in tre righe di come procedere per fare un upgrade di release di immagine senza dover rimettere tutto a manina Grazie
Gli updates online non sono abilitati per la serie di immagini BH.
certo che è possibile anche per Duo....però devi farti un Blackhole Personal backup, flashare la nuova immagine e poi ripristinare il backup....
Ciao a tutti
Con questo mio primo post posso dirvi la mia esperienza sugli universi.:) Fatto il salto(Ghost) mi sono ritrovato la stessa immagine con tanto di setting canali e plugin . Ci sto installado dei piu' svariati plugin e funzionano alla grande. Tutto sembra filar liscio per ora e piu' avanti sperimentero' altre cose.
Una cosa e' strana,stando sul ghost,ho installato un rss feed reader,ma non mi funziona,e se lo voglio disintallare, sul menu -verde-giallo-addons unistal panel, non trovo la voce da togliere. Questo plug in lo messo tramite-menu'-plugin-gestire le estensioni,e una volta connesso ho scelto la voce,installato e riavviato. Probabilmente non avendolo scaricato dagli addons, e' qualcosaltro che ancora non capisco. Ora mi tolgo lo sfizio di vedere con filezilla cosa ha creato dentro e scopro una cartella (Universe) , con una identica immagine (Black hole universe),affinche' l'utente possa beneficiare del secondo universo con la base black hole.Fortissimo:D A questo root> /universe/Ghost/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/SimpleRSS , c'e la cartella ,ma aime' dentro e' vuota.
Di sicuro ho installato qualcosaltro,dato che e' un mese che c'e l'ho il vu, non comprendo a cosa serve le estensioni. Spero che qualcuno mi insegni,dato che mi ci trovo molto bene.
Per il resto,come dicevo , sul ghost va tutto bene.La flash indica 70 %(Ho tolto youtube perche' non mi serviva)
Saluti Conan
E sempre da lì va disinstallato....;)
Il mio consiglio quando si installa BH (cosa che probabilmente hai fatto se hai la flash al 70%) è installare la base su flah (universo blackhole), non installare nulla lì e ripristinare il personal backup in un altro universo, sfruttando dunque lo spazio su USB.
Ciao a tutti
Sto facendo molte prove con questo Vu+one e sperimentando mi sono accorto che l'altra sera volevo installare dei picons.
Salto sul Ghost, installo i picon , mi dice dove andranno ad installarsi e proseguo.
I picons si installano sul Ghost,ma quando ritorno sul Black Hole,me li ritrovo anche li.
Mi insospettisco,prendo il zilla ,guardo dentro e scopro che e' stati messi nel loro posto giusto ,ma non dentro ad Universe,ma nella
flash Black Hole.
Mi rendo conto che ,quando fai il mounting per la creazione degli Universi,il BH non crea una cartella /Media dentro a Ghost(o Altri
Universi).
E' probabile che certe installazioni devono per forza risiedere nella BH,oppure sia un Bug del sistema ?:confused:
Ho provato anche a cambiare skin .In entrambi i casi mi compare un messaggio che mi nota che la skin che voglio mettere,
non e' compatibile con la versione in uso. Sto usando la 1.7.8 light no hbbtv e la skin era la Army smoke pro.
Non è un problema per me ,ma volevo farlo notare come spirito di collaborazione !;)
Ciao a tutti :victory:
Conan
Ciao a tutti
flash Black Hole.
Universi).
Conan
I picons vanno in flash solo se non hai montato una usb pen con path /USB e successivo riavvio. Fai così e vedrai che risolvi, facendo attenzione a NON mettere mai i picons LCD.
