Unmount USB pendrive
jazzman
Buongiorno a tutti,
perdonatemi la domanda, premettendo che ho cercato sul forum ma non ho trovato risposte, nel menu gestione dispositivi non compare il tasto unmont per sfilare la pendrive dal VU+ Duo2, è un mio problema oppure è comune a tutti?
Ho letto qualche analogia alla mia richiesta in inglese, ma la risposta non mi piace e cioè devo spegnere il decoder per estrarre la pendrive nooooo!!
Grazie in anticipo.
Buongiorno a tutti,
Grazie in anticipo.
Confermo quanto hai letto nella parte inglese.
Ho trovato un interessante articolo in inglese su come disconnettere in maniera sicura un device ... lo giro al coder BH per vedere la fattibilità della cosa.
Forse non e' previsto perche' se ci fossero delle componenti di Enigma2 o dei plugin configurati per usare l'USB (per esempio l'EPG) e' molto probabile che se si smontasse la pendrive a decoder acceso si potrebbero verificare dei crash, quindi prima di farlo andrebbero riconfigurate manualmente tutte le applicazioni in esecuzione (cosa di una scomodita' assoluta).
Facendo un riavvio, alla partenza le applicazioni invece dovrebbero verificare ogni volta la presenza della pendrive e se fosse assente si autoriconfigurebbero per usare un'altra memoria oppure addirittura si disattiverebbero.
Tra l'altro anche Windows non consente di scollegare una periferica di massa USB se c'e' qualche applicazione che la sta usando.
L'unica possibilita' di poter scollegare in modo sicuro una pendrive o un HDD USB sarebbe di usarli solo per copiarci manualmente dei file.
Perche' in questo unico caso, staccare la periferica USB anche senza spegnere il decoder non creerebbe nessun problema o rischio di crash...;)
Chiedo perdono, ma non conoscendo la base di partenza della BH vi chiedo, ma come funziona nelle distro OpenPLI based, che hanno integrato nell'interfaccia, questa funzione di serie?
Grazie ancora per i reply.
Ci sono 2 unmount diversi: l'unmount di una condivisione di rete e la rimozione di una memoria di massa USB.;)
Per sapere di piu' e dei problemi con l'USB:
Autofs relieves the symptoms by umounting after some time whenever a share is not used. As long as any file is open on the share though, which is often the case, it won't umount, so you're still screwed. Also autofs uses some timeout (I don't know what we use). IOW you may get lucky or you still may be screwed. It's not "the" solution.
http://forums.openpli.org/topic/34099-feature-request/page-3#entry434966
In other words, not much we can do to really fix the issue.
On the other hand, the real problem is the disappearance of the server, not the hanging of the client. Would you expect to be able to remove a real harddisk from your STB, while it is on and running, without consequences?
http://forums.openpli.org/topic/34099-feature-request/page-4#entry435472
When someone knows or can point us to a good fix when mounts are going down.... Then in can be implemented...
http://forums.openpli.org/topic/34099-feature-request/?view=findpost&p=435669
SimpleUmount extension plugin
http://forums.openpli.org/topic/20644-simpleumount-extension-plugin
x angelofsky1980
Ciao, ho provato sia 2.1.3 che la nuova versione ma non è stata implementata ancora la funzione, sai se è fattibile? Hai avuto ritorni dal coder BH?
Grazie in anticipo
