Usb-dtt chipset rtl2832?
cicccioo
Salve a tutti, sono in una situazione di stallo... ho acquistato una usb con chip in oggetto, ho provato tutte le probabili IMG senza successo, addirittura la BH 2.14 diceva la riconoscesse senza problemi! addirittura la 2.17 manco va :( oggettivamente, credevo che a livello di supporto era un tantino avanti ma.... se ci fosse una piccola speranza ;) help :D
Ciao e grazie per aver risposto :thanks: spero di aver capito bene la procedura e non potendo allegare il file txt... attualmente ho rimesso la BH2.17
Box Info
Kernel: Linux vuzero 3.13.5 #1 SMP Thu Jun 25 15:45:43 CEST 2015 mips GNU/Linux
BH Ver: BlackHole 2.1.7
USB devices
Bus 001 Device 002: ID 1164:3284
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001
Kernel Messages
memory: 10000000 @ 20000000 (usable)
bmem: adding 56 MB LINUX region at 7 MB (0x03853000@0x007ad000)
bmem: adding 192 MB RESERVED region at 64 MB (0x0c000000@0x04000000)
bmem: adding 256 MB LINUX region at 512 MB (0x10000000@0x20000000)
Zone ranges:
Normal [mem 0x00000000-0x2fffffff]
Movable zone start for each node
Early memory node ranges
node 0: [mem 0x00000000-0x0fffffff]
node 0: [mem 0x20000000-0x2fffffff]
On node 0 totalpages: 131072
Normal zone: 1024 pages used for memmap
Normal zone: 0 pages reserved
Normal zone: 131072 pages, LIFO batch:31
Primary instruction cache 32kB, VIPT, 2-way, linesize 64 bytes.
Primary data cache 64kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 64 bytes
PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @81407000 s7040 r8192 d13440 u32768
pcpu-alloc: s7040 r8192 d13440 u32768 alloc=8*4096
pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 130048
Kernel command line: ubiroot rootflags=sync bmem=192M@64M ubi.mtd=rootfs rootfstype=ubifs root=ubi0:rootfs libata.force=1:1.5Gbps
PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Memory: 315236K/524288K available (6049K kernel code, 275K rwdata, 1184K rodata, 220K init, 114K bss, 209052K reserved)
Hierarchical RCU implementation.
RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=2.
NR_IRQS:160
Measuring MIPS counter frequency...
Detected MIPS clock frequency: 751 MHz (375.763 MHz counter)
Calibrating delay loop... 749.56 BogoMIPS (lpj=374784)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
SMP: Booting CPU1...
CPU1 revision is: 0002a065 (Broadcom BMIPS4380)
FPU revision is: 00130001
SMP: CPU1 is running
Brought up 2 CPUs
devtmpfs: initialized
NET: Registered protocol family 16
USB0: power enable is active high; overcurrent is active low
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
libata version 3.00 loaded.
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Switched to clocksource wktmr
FS-Cache: Loaded
NET: Registered protocol family 2
TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP: reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
RPC: Registered named UNIX socket transport module.
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Registering unionfs 2.5.13 (for 3.13.7)
NFS: Registering the id_resolver key type
Key type id_resolver registered
Key type id_legacy registered
nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
msgmni has been set to 615
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered (default)
Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing disabled
serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x10406800 (irq = 62, base_baud = 5062500) is a 16550A
console [ttyS0] enabled
bootconsole [early0] disabled
serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0x10406840 (irq = 63, base_baud = 5062500) is a 16550A
serial8250.0: ttyS2 at MMIO 0x10406880 (irq = 64, base_baud = 5062500) is a 16550A
loop: module loaded
ahci strict-ahci.0: can't get clock
__clk_enable: sata [1]
ahci strict-ahci.0: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci strict-ahci.0: AHCI 0001.0300 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci strict-ahci.0: flags: ncq sntf stag clo slum part
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: FORCE: PHY spd limit set to 1.5Gbps
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10181000-0x10190fff] port 0x100 irq 87
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10181000-0x10190fff] port 0x180 irq 87
brcmstb_nand: NAND controller driver is loaded
__clk_enable: network [1]
__clk_enable: enet [1]
bcm7552_pm_genet_enable 00
bcmgenet: configuring instance #0 for internal PHY
bcmgenet bcmgenet.0 eth0: link down
__clk_disable: enet [0]
bcm7552_pm_genet_disable 00
__clk_disable: network [0]
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
__clk_enable: usb [1]
bcm7552_pm_usb_enable 00
ehci-brcm ehci-brcm.0: Broadcom STB EHCI
ehci-brcm ehci-brcm.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci-brcm ehci-brcm.0: irq 66, io mem 0x10480300
ehci-brcm ehci-brcm.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
ohci-brcm ohci-brcm.0: Broadcom STB OHCI
ohci-brcm ohci-brcm.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
ohci-brcm ohci-brcm.0: irq 67, io mem 0x10480400
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver usb-storage
mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
i2c /dev entries driver
Success! Registering the characther device success with 0
blackhole initialised
sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: USB HID core driver
TCP: cubic registered
Key type dns_resolver registered
PM: CP0 COUNT/COMPARE frequency does not depend on divisor
EBI CS0: setting up NAND flash (primary)
NAND device: Manufacturer ID: 0xad, Chip ID: 0xda (Hynix H27U2G8F2CTR-BC)
NAND device: 256MiB, SLC, page size: 2048, OOB size: 64
brcmnand brcmnand.0: 256MiB total, 128KiB blocks, 2KiB pages, 16B OOB, 8-bit, Hamming ECC
Bad block table found at page 131008, version 0x01
Bad block table found at page 130944, version 0x01
nand_read_bbt: bad block at 0x00000b020000
nand_read_bbt: bad block at 0x00000ba60000
Creating 4 MTD partitions on "brcmnand.0":
0x000002100000-0x000010000000 : "rootfs"
0x000002100000-0x000010000000 : "rootfs(redundant)"
0x000000200000-0x000000900000 : "kernel"
0x000000900000-0x000000a00000 : "mac"
UBI: attaching mtd0 to ubi0
usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-brcm
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
random: nonblocking pool is initialized
UBI: scanning is finished
UBI: attached mtd0 (name "rootfs", size 223 MiB) to ubi0
UBI: PEB size: 131072 bytes (128 KiB), LEB size: 126976 bytes
UBI: min./max. I/O unit sizes: 2048/2048, sub-page size 2048
UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096
UBI: good PEBs: 1778, bad PEBs: 6, corrupted PEBs: 0
UBI: user volume: 1, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
UBI: max/mean erase counter: 59/21, WL threshold: 4096, image sequence number: 51563122
UBI: available PEBs: 0, total reserved PEBs: 1778, PEBs reserved for bad PEB handling: 34
UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 53
ALSA device list:
No soundcards found.
UBIFS: parse sync
UBIFS: background thread "ubifs_bgt0_0" started, PID 56
UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "rootfs"
UBIFS: LEB size: 126976 bytes (124 KiB), min./max. I/O unit sizes: 2048 bytes/2048 bytes
UBIFS: FS size: 219541504 bytes (209 MiB, 1729 LEBs), journal size 9023488 bytes (8 MiB, 72 LEBs)
UBIFS: reserved for root: 0 bytes (0 KiB)
UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0), UUID 486D1458-823D-4532-9E84-A6AE61A75D45, small LPT model
VFS: Mounted root (ubifs filesystem) on device 0:13.
devtmpfs: mounted
Freeing unused kernel memory: 220K (80759000 - 80790000)
NET: Registered protocol family 10
procmk_init
dvb_bcm7362: module license 'Proprietary' taints kernel.
Disabling lock debugging due to kernel taint
DVB: registering new adapter (_vuplus_zero_)
bcm7362: hotplug_callback():
Hotplug - status.connected 1:0:0
Hotplug - connecting HDMI to display 0xe
[GP]:brcm_pwm_init
brcm_demux_init: $Id: bcm_demux.c,v 0.7 $
[MPVR]: >> misc_pvr_init
[VID]: #6bcm7335_video_init
[AUD]: #6bcm7335_audio_init
Hotplug - status.connected 1:1:2
BRCM brcm_dvb0: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (BCM7362 FE)...
input: dreambox advanced remote control (native) as /devices/virtual/input/input0
[LCD]: registered
0:0
[DFP]: registered dbox fp
[SC]: registered sci0
system_time_set wakeup mode get
system_time_set wakeup mode get 0xc4
fpga update driver loaded
udevd (117): /proc/117/oom_adj is deprecated, please use /proc/117/oom_score_adj instead.
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[VID]: VIDEO_SET_STREAMTYPE 0
[VID]: VIDEO_SELECT_SOURCE 1 0
[VID]: VIDEO_PLAY 1 2 0
[VID]: VIDEO_CONTINUE 1 1
[VID]: VIDEO_CLEAR_BUFFER 1 1 0
[VID]: VIDEO_STOP 0 1
[VID]: VIDEO_SELECT_SOURCE 0 0
bcmgenet bcmgenet.0 eth0: link up, 100 Mbps, full duplex
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
svc: failed to register lockdv1 RPC service (errno 124).
[LCD]: unknown cmd 0x1015
UBI error: ubi_open_volume: cannot open device 0, volume 0, error -16
[AUD]: AUDIO_SET_MUTE 0
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER -1387282976
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : amixl 0, amixr 0
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : next left volume 0, right volume 0
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : next left volume -70, right volume -70
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER -1385398816
NIM Sockets
NIM Socket 0:
Type: DVB-S2
Name: BCM7362 DVB-S2 NIM (internal)
Frontend_Device: 0
Modules Loaded
Module Size Used by Tainted: P
fpga_directc 493 0
brcmfb 1590 3
dvb_bcm7362 6641133 1 brcmfb
procmk 1668 1 dvb_bcm7362
ipv6 326329 12 [permanent]
Kernel Objects
/lib/modules/3.13.5
/lib/modules/3.13.5/modules.symbols.bin
/lib/modules/3.13.5/modules.ccwmap
/lib/modules/3.13.5/modules.usbmap
/lib/modules/3.13.5/kernel
/lib/modules/3.13.5/kernel/fs
/lib/modules/3.13.5/kernel/fs/nls
/lib/modules/3.13.5/kernel/fs/nls/nls_cp850.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/fs/ext2
/lib/modules/3.13.5/kernel/fs/ext2/ext2.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/fs/fuse
/lib/modules/3.13.5/kernel/fs/fuse/fuse.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/fs/ntfs
/lib/modules/3.13.5/kernel/fs/ntfs/ntfs.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/fs/reiserfs
/lib/modules/3.13.5/kernel/fs/reiserfs/reiserfs.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/lib
/lib/modules/3.13.5/kernel/lib/crc-ccitt.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/net
/lib/modules/3.13.5/kernel/net/802
/lib/modules/3.13.5/kernel/net/802/stp.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/net/llc
/lib/modules/3.13.5/kernel/net/llc/llc.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/net/ipv6
/lib/modules/3.13.5/kernel/net/ipv6/ipv6.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/net/wireless
/lib/modules/3.13.5/kernel/net/wireless/lib80211.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/net/bridge
/lib/modules/3.13.5/kernel/net/bridge/bridge.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/net/mac80211
/lib/modules/3.13.5/kernel/net/mac80211/mac80211.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/usb
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/usb/cdc_subset.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/usb/cdc_eem.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/usb/rndis_host.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/usb/usbnet.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/usb/cdc_ether.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/usb/zaurus.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/tun.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/ath
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/ath/ath9k
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/ath/ath9k/ath9k_common.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/ath/ath9k/ath9k_hw.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/ath/ath9k/ath9k_htc.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/ath/ath.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/ath/carl9170
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/ath/carl9170/carl9170.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/8192cu.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/hostap
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/hostap/hostap.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/8812au.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/rtl818x
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/rtl818x/rtl8187
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/rtl818x/rtl8187/rtl8187.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/mt7601Usta.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/mt7650u_sta.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/zd1211rw
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/zd1211rw/zd1211rw.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/rt2x00
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/rt2x00/rt73usb.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/rt2x00/rt2x00usb.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/rt2x00/rt2800usb.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/rt2x00/rt2500usb.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/rt2x00/rt2x00lib.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/rt2x00/rt2800lib.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/8188eu.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/mtd
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/mtd/nand
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/mtd/nand/nandsim.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/usb
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/usb/serial
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/usb/serial/usbserial.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/usb/serial/cp210x.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/usb/serial/pl2303.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/usb/serial/ftdi_sio.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/misc
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/misc/altera-stapl
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/misc/altera-stapl/altera-stapl.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/misc/eeprom
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/misc/eeprom/eeprom_93cx6.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/scsi
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/scsi/sr_mod.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/cdrom
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/cdrom/cdrom.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/rc
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/rc/bh-rc-core.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/i2c
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/i2c/cx25840
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/i2c/cx25840/cx25840.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/i2c/saa7115.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/i2c/msp3400.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/i2c/tvp5150.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/i2c/mt9v011.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/i2c/ir-kbd-i2c.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/i2c/wm8775.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/i2c/cs53l32a.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/pci
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/pci/ttpci
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/pci/ttpci/ttpci-eeprom.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-dibusb-common.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-dw2102.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-cxusb.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-af9005.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-dib0700.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-dibusb-mb.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-dibusb-mc.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-opera.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-gp8psk.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-dtv5100.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-digitv.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-a800.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-m920x.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-cinergyT2.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-vp7045.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-vp702x.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-nova-t-usb2.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-az6027.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-technisat-usb2.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-pctv452e.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-umt-010.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-dtt200u.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/b2c2
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/b2c2/b2c2-flexcop-usb.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/cx231xx
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/cx231xx/cx231xx.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/cx231xx/cx231xx-dvb.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/as102
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/as102/dvb-as102.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/siano
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/siano/smsusb.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/tm6000
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/tm6000/tm6000-dvb.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/tm6000/tm6000.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/au0828
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/au0828/au0828.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb-v2
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb-v2/bh_dvb_usb_v2.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb-v2/mxl111sf-tuner.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb-v2/mxl111sf-demod.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb-v2/dvb-usb-mxl111sf.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb-v2/dvb-usb-au6610.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb-v2/dvb-usb-gl861.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb-v2/dvb-usb-af9015.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb-v2/dvb-usb-af9035.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb-v2/dvb-usb-anysee.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb-v2/dvb-usb-rtl28xxu.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb-v2/dvb-usb-lmedm04.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb-v2/dvb-usb-az6007.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb-v2/dvb_usb_v2.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb-v2/dvb-usb-ce6230.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb-v2/dvb-usb-ec168.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/vuplus
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/vuplus/vuplus_tuner_turbo_driver.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/em28xx
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/em28xx/em28xx.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/em28xx/em28xx-dvb.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/v4l2-core
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/v4l2-core/videobuf-dvb.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/v4l2-core/videobuf-vmalloc.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/v4l2-core/bh-videodev.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/v4l2-core/tuner.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/v4l2-core/videobuf2-memops.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/v4l2-core/v4l2-common.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/v4l2-core/bh-v4l2-common.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/v4l2-core/videobuf2-vmalloc.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/v4l2-core/v4l2-dv-timings.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/v4l2-core/videobuf2-core.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/v4l2-core/videobuf-core.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-core
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-core/bh-dvb-core.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/m88ds3103.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/atbm8830.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/cxd2820r.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/ix2505v.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/ec100.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/lg2160.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/ves1x93.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/lnbp21.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/lnbp22.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/sp8870.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/mb86a16.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/dib8000.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/si2165.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/si2168.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/bcm3510.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/sp887x.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/isl6421.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/isl6423.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/mt312.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/dibx000_common.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/s921.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/itd1000.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/mt352.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/tda18271c2dd.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/or51132.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/or51211.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/zl10036.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/zl10039.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/l64781.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/dib7000m.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/dib7000p.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/dvb-pll.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/stv6110x.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/tda10021.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/tda10023.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/tda10048.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/au8522_dig.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/tda10071.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/tda10086.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/as102_fe.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/tda1004x.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/stv0288.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/stv0297.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/stv0299.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/ds3000.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/m88rs2000.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/zl10353.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/stv0367.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/si21xx.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/hd29l2.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/nxt200x.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/cx24110.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/cx24113.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/cx24116.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/cx24117.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/cx24123.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/dib0070.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/s5h1409.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/s5h1411.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/au8522_common.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/s5h1420.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/a8293.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/dib0090.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/s5h1432.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/tua6100.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/stb0899.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/mb86a20s.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/stb6000.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/rtl2830.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/rtl2832.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/ts2020.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/ves1820.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/lgdt3305.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/stb6100.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/cx22700.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/cx22702.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/af9013.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/af9033.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/lgdt330x.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/dib9000.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/tda8261.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/stv0900.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/tda826x.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/stv090x.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/nxt6000.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/dib3000mb.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/dib3000mc.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/stv6110.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/drxd.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/drxk.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/lgs8gxx.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/m88ts2022.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/mt20xx.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/fc2580.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/mxl5005s.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/mxl5007t.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/tda18212.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/tda18218.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/tda18271.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/tua9001.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/xc4000.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/tuner-xc2028.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/tuner-simple.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/max2165.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/mc44s803.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/r820t.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/tea5761.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/tea5767.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/e4000.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/qt1010.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/fc0011.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/fc0012.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/fc0013.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/tda9887.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/tuner_it913x.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/mt2060.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/mt2063.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/tuner-types.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/tda8290.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/mt2131.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/tda827x.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/xc5000.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/mt2266.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/common
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/common/b2c2
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/common/b2c2/b2c2-flexcop.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/common/cx2341x.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/common/cypress_firmware.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/common/tveeprom.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/common/bh_cypress_firmware.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/common/siano
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/common/siano/smsmdtv.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/common/siano/smsdvb.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/staging
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/staging/zram
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/staging/zram/zram.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/staging/rtl8712
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/staging/rtl8712/r8712u.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/staging/winbond
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/staging/winbond/w35und.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/staging/media
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/staging/media/omap24xx
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/staging/media/omap24xx/v4l2-int-device.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/staging/wlan-ng
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/staging/wlan-ng/prism2_usb.ko
/lib/modules/3.13.5/modules.dep
/lib/modules/3.13.5/modules.isapnpmap
/lib/modules/3.13.5/modules.ieee1394map
/lib/modules/3.13.5/extra
/lib/modules/3.13.5/extra/brcmfb.ko
/lib/modules/3.13.5/extra/fpga_directc.ko
/lib/modules/3.13.5/extra/dvb-bcm7362.ko
/lib/modules/3.13.5/extra/procmk.ko
/lib/modules/3.13.5/modules.dep.bin
/lib/modules/3.13.5/modules.devname
/lib/modules/3.13.5/modules.inputmap
/lib/modules/3.13.5/modules.seriomap
/lib/modules/3.13.5/modules.softdep
/lib/modules/3.13.5/modules.alias
/lib/modules/3.13.5/modules.pcimap
/lib/modules/3.13.5/modules.ofmap
/lib/modules/3.13.5/drivers
/lib/modules/3.13.5/drivers/net
/lib/modules/3.13.5/drivers/net/wireless
/lib/modules/3.13.5/drivers/net/wireless/rt5370sta.ko
/lib/modules/3.13.5/modules.alias.bin
DVB devices
/dev/dvb
/dev/dvb/adapter0
/dev/dvb/adapter0/net4
/dev/dvb/adapter0/video0
/dev/dvb/adapter0/net3
/dev/dvb/adapter0/net2
/dev/dvb/adapter0/net1
/dev/dvb/adapter0/net0
/dev/dvb/adapter0/frontend0
/dev/dvb/adapter0/dvr4
/dev/dvb/adapter0/dvr3
/dev/dvb/adapter0/demux3
/dev/dvb/adapter0/dvr2
/dev/dvb/adapter0/demux4
/dev/dvb/adapter0/dvr0
/dev/dvb/adapter0/dvr1
/dev/dvb/adapter0/demux2
/dev/dvb/adapter0/demux0
/dev/dvb/adapter0/demux1
/dev/dvb/adapter0/ca3
/dev/dvb/adapter0/ca2
/dev/dvb/adapter0/audio0
/dev/dvb/adapter0/ca1
/dev/dvb/adapter0/ca0
USBTuner revision
DVB Drivers revision
media-tree-module-a8293 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-af9013 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-af9033 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-altera-stapl - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-as102-fe - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-atbm8830 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-au0828 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-au8522-common - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-au8522-dig - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-b2c2-flexcop - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-b2c2-flexcop-usb - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-bcm3510 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-bh-cypress-firmware - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-bh-dvb-core - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-bh-dvb-usb-v2 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-bh-rc-core - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-bh-v4l2-common - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-bh-videodev - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-cs53l32a - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-cx22700 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-cx22702 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-cx231xx - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-cx231xx-dvb - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-cx2341x - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-cx24110 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-cx24113 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-cx24116 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-cx24117 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-cx24123 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-cx25840 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-cxd2820r - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dib0070 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dib0090 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dib3000mb - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dib3000mc - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dib7000m - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dib7000p - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dib8000 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dib9000 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dibx000-common - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-drxd - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-drxk - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-ds3000 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dvb-as102 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dvb-pll - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dvb-usb - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dvb-usb-a800 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dvb-usb-af9005 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dvb-usb-af9015 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dvb-usb-af9035 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dvb-usb-anysee - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dvb-usb-au6610 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dvb-usb-az6007 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dvb-usb-az6027 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dvb-usb-ce6230 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dvb-usb-cinergyt2 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dvb-usb-cxusb - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dvb-usb-dib0700 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dvb-usb-dibusb-common - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dvb-usb-dibusb-mb - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dvb-usb-dibusb-mc - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dvb-usb-digitv - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dvb-usb-dtt200u - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dvb-usb-dtv5100 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dvb-usb-dw2102 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dvb-usb-ec168 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dvb-usb-gl861 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dvb-usb-gp8psk - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dvb-usb-lmedm04 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dvb-usb-m920x - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dvb-usb-mxl111sf - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dvb-usb-nova-t-usb2 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dvb-usb-opera - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dvb-usb-pctv452e - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dvb-usb-rtl28xxu - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dvb-usb-technisat-usb2 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dvb-usb-umt-010 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dvb-usb-vp702x - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-dvb-usb-vp7045 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-e4000 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-ec100 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-em28xx - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-em28xx-dvb - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-fc0011 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-fc0012 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-fc0013 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-fc2580 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-hd29l2 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-ir-kbd-i2c - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-isl6421 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-isl6423 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-itd1000 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-ix2505v - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-l64781 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-lg2160 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-lgdt3305 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-lgdt330x - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-lgs8gxx - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-lnbp21 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-lnbp22 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-m88ds3103 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-m88rs2000 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-m88ts2022 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-max2165 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-mb86a16 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-mb86a20s - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-mc44s803 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-msp3400 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-mt2060 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-mt2063 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-mt20xx - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-mt2131 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-mt2266 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-mt312 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-mt352 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-mt9v011 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-mxl111sf-demod - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-mxl111sf-tuner - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-mxl5005s - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-mxl5007t - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-nxt200x - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-nxt6000 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-or51132 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-or51211 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-qt1010 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-r820t - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-rtl2830 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-rtl2832 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-s5h1409 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-s5h1411 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-s5h1420 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-s5h1432 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-s921 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-saa7115 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-si2165 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-si2168 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-si21xx - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-smsdvb - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-smsmdtv - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-smsusb - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-sp8870 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-sp887x - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-stb0899 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-stb6000 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-stb6100 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-stv0288 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-stv0297 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-stv0299 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-stv0367 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-stv0900 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-stv090x - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-stv6110 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-stv6110x - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-tda10021 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-tda10023 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-tda10048 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-tda1004x - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-tda10071 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-tda10086 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-tda18212 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-tda18218 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-tda18271 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-tda18271c2dd - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-tda8261 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-tda826x - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-tda827x - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-tda8290 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-tda9887 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-tea5761 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-tea5767 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-tm6000 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-tm6000-dvb - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-ts2020 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-ttpci-eeprom - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-tua6100 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-tua9001 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-tuner - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-tuner-it913x - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-tuner-simple - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-tuner-types - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-tuner-xc2028 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-tveeprom - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-tvp5150 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-v4l2-common - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-v4l2-dv-timings - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-v4l2-int-device - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-ves1820 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-ves1x93 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-videobuf-core - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-videobuf-dvb - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-videobuf-vmalloc - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-videobuf2-core - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-videobuf2-memops - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-videobuf2-vmalloc - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-wm8775 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-xc4000 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-xc5000 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-zl10036 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-zl10039 - 0.0+git20140924-r0.8
media-tree-module-zl10353 - 0.0+git20140924-r0.8
Vu+ Kernel Drivers
-rw-r--r-- 1 root root 5764 Jun 25 2015 /lib/modules/3.13.5/extra/brcmfb.ko
-rw-r--r-- 1 root root 7396404 Jun 25 2015 /lib/modules/3.13.5/extra/dvb-bcm7362.ko
-rw-r--r-- 1 root root 2376 Jun 25 2015 /lib/modules/3.13.5/extra/fpga_directc.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4412 Jun 25 2015 /lib/modules/3.13.5/extra/procmk.ko
:help:
La usb sul pc va benissimo e la riconosce senza problemi ...come drive la vede rtl2832U.
ho provato ad inserire via Filezilla i drive a manina e ora sembrano esserci ma non funzia lo stesso, sucuramente manca qualcosa oltre ai drive...
Box Info
USB devices
Kernel Messages
Linux version 3.13.5 (jenkins@ns353373.ip-91-121-94.eu) (gcc version 4.6.4 20120303 (prerelease) (GCC) ) #1 SMP Thu Jun 25 15:45:43 CEST 2015
Fetching vars from bootloader... found 16 vars.
Options: moca=0 sata=1 pcie=0 usb=1
Using 512 MB + 0 MB RAM (from CFE)
bootconsole [early0] enabled
CPU0 revision is: 0002a065 (Broadcom BMIPS4380)
Determined physical RAM map:
memory: 10000000 @ 00000000 (usable)
Zone ranges:
NR_IRQS:160
Detected MIPS clock frequency: 751 MHz (375.766 MHz counter)
Brought up 2 CPUs
FS-Cache: Loaded
loop: module loaded
ALSA device list:
UBIFS: parse sync
devtmpfs: mounted
procmk_init
[GP]:brcm_pwm_init
[VID]: 6bcm7335_video_init
[AUD]: 6bcm7335_audio_init
[LCD]: registered
0:0
system_time_set wakeup mode get 0xc1
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER -1387430432
NIM Sockets
NIM Socket 0:
Type: DVB-S2
Frontend_Device: 0
Modules Loaded
fpga_directc 493 0
brcmfb 1590 3
Kernel Objects
/lib/modules/3.13.5
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-rtl28xxu.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/rtl2830.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/rtl2832.ko
/lib/modules/3.13.5/extra/dvb-usb-rtl28xxu.ko
/lib/modules/3.13.5/extra/rtl2830.ko
/lib/modules/3.13.5/extra/rtl2832.ko
DVB devices
/dev/dvb
/dev/dvb/adapter0
USBTuner revision
Vu+ Kernel Drivers
-rw-r--r-- 1 root root 28200 Jan 1 01:08 /lib/modules/3.13.5/extra/dvb-usb-rtl28xxu.ko
-rw-r--r-- 1 root root 11844 Jan 1 01:08 /lib/modules/3.13.5/extra/rtl2830.ko
-rw-r--r-- 1 root root 12824 Jan 1 01:08 /lib/modules/3.13.5/extra/rtl2832.ko
Box Info
USB devices
Kernel Messages
Zone ranges:
NR_IRQS:160
Brought up 2 CPUs
FS-Cache: Loaded
loop: module loaded
ALSA device list:
UBIFS: parse sync
devtmpfs: mounted
procmk_init
[GP]:brcm_pwm_init
[LCD]: registered
0:0
NIM Sockets
NIM Socket 0:
Type: DVB-S2
Frontend_Device: 0
Modules Loaded
fpga_directc 493 0
brcmfb 1590 3
Kernel Objects
/lib/modules/3.13.5
DVB devices
/dev/dvb
/dev/dvb/adapter0
USBTuner revision
Vu+ Kernel Drivers
Riformulo la frase: il box la rileva fisicamente ma i driver non sanno pilotarla.
Devo verificare nel codice del driver se sono presenti gli ID USB del tuo dispositivo.
Salve, ok risolto :thanks: mi è appena arrivata una nuova usb-dtt presa su amazon, driver installati, riavvio e tutto funziona :P quindi presumo che sia proprio la Cobra Puma ad essere indigesta
Gosear Antenna DVB-T USB Digitale TV Stick FM Tuner Ricevitore Dongle per PC portatile RTL2832U R820T questa invece è ok ;)
Salve, ok risolto :thanks: mi è appena arrivata una nuova usb-dtt presa su amazon, driver installati, riavvio e tutto funziona :p quindi presumo che sia proprio la Cobra Puma ad essere indigesta
quale chiavetta hai preso ??
Scusa momi92 :( forse non ho scritto bene? presa su amazon... Gosear Antenna DVB-T USB Digitale TV Stick FM Tuner Ricevitore Dongle per PC portatile RTL2832U R820T
vuzero login: root
root@vuzero:~# lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0bda:2838
root@vuzero:~# lsmod
Module Size Used by
ipv6 365909 39
r820t 17261 1
rtl2832 7779 1
dvb_usb_rtl28xxu 13589 1
rtl2830 6745 1 dvb_usb_rtl28xxu
dvb_usb_v2 14766 1 dvb_usb_rtl28xxu
xfs 676608 0
libcrc32c 714 1 xfs
fpga_directc 493 0
brcmfb 1590 2
dvb_bcm7362 6641133 6 brcmfb
:victory:
