USB Tuner: A867 devices
Hi, I sent message in the wrong section ... sorry. Anyway, I confirm that the italian terrestrial digital key supplied by SkyIta is functioning very well with the new Bhole (with AverMedia driver A867)
bye
edit: AVerMedia AVerTV Volar HD NANO
I am looking for information about this tuner.
I can confirm if it uses this chipset.
Ciao, in tutto questo caos di driver e pennette ancora non ho capito una cosa: l'ultima versione BH per vu+ uno riconosce da sola la sky digital luce blu o bisogna installare i drivers manualmente? Inoltre vorrei sapere se la penna in questione va inserita a decoder spento o acceso. Grazie in anticipo a chi mi risponderà e grazie in partclare ad angelofsky per l'incredibile lavoro che svolge per tutti noi.
Ciao.Per l'installazione della digital key led blu devi scaricare i divers dall'usb tuner panel dell'extra setting (2 volte tasto blu).
Una volta che hai scaricato i drivers sempre dall'usb tuner panel abiliti il tuner.
La penna la devi inserire a decoder spento.
Naturalmente una volta che il tuner risulta funzionante, prima di fare la ricerca canali lo devi configurare per la ricerca DVB-T Europa.
Io ho rispettatto tutto quello che ho letto su questo post, ma in fase di ricerca canali ha trovato solo 6 canali TV rispetto ai 150 trovati dal televisore.
Better to setup the DTT tuner configuration for Europe zone before scan, by default is configured for Australian zone with the result to have just few channels.
ciao a tutti, sono un felice possessore di un vu+ duo 1.7.2, leggendo qui nel forum quello che consigliavate ho preso come tuner usb la A867, tutto benissimo inserita riconosciuta trovato i canali ... al volissimo ....
Sorge un problema da newbie puro mi chiedo ... e' possibile integrare i canali trovati con il vhannibal E2 che prendo ogni tanto ? o come con il decoder originale avere i canali da 5000 in su ?
ringrazio anticipatamente
Marco
PS e' possibile mettere un MediaPlayer diverso ? quasto mi fa impazzire con la playlist
(o almeno segare la playlist)
si certo, io uso dreamset e dopo aver letto la mia lista copio/incollo i canali di vhannibal (apro 2 volte dreamset cosi' da avere la mia lista e la lista vhannibal) e poi riscrivo tutto sul dec..... ci saranno anche metodi piu' "eleganti" ma cosi' riesco......
grazie 1000 a buon rendere
Hello,
I am unable to get my A867 to work on BH 1.7.8.
Could someone please confirm if it should work?
It has a device-id 3867.
snippet from /proc/bus/usb/devices for the relevant device
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=01 Cnt=02 Dev#= 4 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=07ca ProdID=3867 Rev= 2.01
S: Manufacturer=AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc
S: Product=A867
S: SerialNumber=3040481002500
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=500mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 5 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=00 Driver=(none)
E: Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=84(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=85(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=86(I) Atr=01(Isoc) MxPS= 0 Ivl=125us
I: If#= 0 Alt= 1 #EPs= 5 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=00 Driver=(none)
E: Ad=86(I) Atr=01(Isoc) MxPS=3072 Ivl=125us
Upon pluiging in the device dmesg shows the following lines from which I conclude the driver is not attaching. Personally I suspect the device-id differs from the generic blue led stick which most of the Italian user have.
Dmesg:
usb 1-2: USB disconnect, device number 2
usb 1-2: new high speed USB device number 4 using ehci-brcm
TIA
Mefte
Hello,
S: Product=A867
Dmesg:
TIA
Mefte
Thanks for reports.
I will check this evening the sources.
Hello,
I have the same problem with my DVB-T stick. Probably it uses the same driver. Untill update to 1.7.8 was everything OK.
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 0
P: Vendor=15a4 ProdID=9016 Rev= 2.00
S: Manufacturer=Afatech
S: Product=DVB-T 2
S: SerialNumber=010101010600001
C:* #Ifs= 2 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=500mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 4 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=00 Driver=(none)
I:* If#= 1 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=03(HID ) Sub=00 Prot=01 Driver=usbhid
E: Ad=83(I) Atr=03(Int.) MxPS= 64 Ivl=64ms
I have VU+ DUO
THX for repply
Hello,
S: Product=DVB-T 2
I have VU+ DUO
THX for repply
Ok I will check.
