usb tuner digitale teerrestre e file terrestrial
luigiaversano
Sicuramente questo argomento è stato trattato ma io ho girato un bel pò e non ho trovato argomento specifico al riguardo. Tenete presente, inoltre, che non sono molto esperto.
Il mio problema è questo.
Posseggo u VU+uno con ultima Blach hole a bordo. Tutto funge dal punto di vista satellitarte.
Ho montato la Sky digitale Key modello avermedia A867. Installati i driver. Abilitato il tuner che ora è in stato working. La pennetta è stata riconoscita il led azzurro lampeggia.
Faccio la ricerca automatica dei canali terrestri la ricerca parte e alla fine Canali trovati Zero.
Allora la mia domanda è questa. Ma il file terrestrial.xlm è già presente nella Blac Hole? . Si crea in automatico con la ricerca dei Canali? Se invece bisogna installarlo da dove lo prendo?. Quale è la directory dove si trova?
Grazie anticipatamente
Il file terrestrial è già incluso.
Assicurati che nelle impostazioni del tuner sia selezionato "Europe DVB-T" prima di lanciare una nuova scansione.
Il fatto che il led blu LAMPEGGI è anomalo (dovrebbe essere fisso che io ricordi)
Grazie innanzitutto per la risposta.
Nella configurazione tuner non mi esce solo EUROPE DVB-T ma 3 opèzioni: 1) Iceland, 2) Europe + altri DVB-C, 3) Europe + altri DVB-T. Solo queste 3 opzioni e io ho scelto la 3. Ma neanche i canali sono stati trovati.
Allora ho copiato il file terrestrial.xlm del qboxHd che pure è enigma 2 e che funziona alla grande (infatti prendo 300 canali) e l'ho messo pari pari nella directory del VU+Unoo etc/tuxbox. Ho riavviato e sono andato su configura tuner. Infatti mi ha fatto scegliere Italia e ho lanciato . Ricerca completata zero canali trovati. Dove è il problema?. Il tuner terrestre viene rilevato infatti nella configurazione riporta Tuner usb A867 lo stato è working. L'unica cosa è che quando dopo i driver mi ha fatto sciegliere i tuner mi sono apparse quattro opzioni 1) momo tuner, due stick e altro io ho scelto mono usb perchè ho la parabola con una sola bocca.
Non capisco perchè non trova canali.
Le 4 voci che ti appaiono quando scegli il tuner TERRESTRE si riferiscono alla configurazione TERRESTRE. Con il satellite non centrano NIENTE. In ogni caso hai fatto la scelta giusta: mono-tuner perchè hai una sola pennetta e questa ultima non ha due tuner integrati.
Ho bisogno che lanci il seguente comando sul box (ti devi collegare al tuo box via telnet prima):
dmesg > /tmp/dmesg.txt
Successivamente prendi dal box, via FTP, il file /tmp/dmesg.txt e caricalo in questo thread e vediamo se si capisce che problema hai ...
ecoo il file che mi hai richiesto
