USB Turbo Tuner
Scusate se riprendo questo mio 3d un po' datato.
Confermo che la situazione non è cambiata anche con la 3.1.0 x
A prescindere da questo è possibile avere la stessa velocità di cambio canale che si ha con OBH?
Recentissimamente a parità di condizioni ho notato che appunto il cambio canale sulla OBH è velocissimo viceversa sulla BH è molto più lento.
Quale può essere il motivo?
Inviato dal mio MI 10 utilizzando Tapatalk
Comunque la domanda era questa.
Comunque, la risposta te l’avevo data: forse ha attivo di default l’FCC.
L'FCC non funziona con il DTT e io parlo di cambio canale da satellite a terrestre.
E forse hai ragione perché non l'ho specificato.
Sempre soggettiva la cosa.
Mi vuole cacciare?
Io vado un pò ovunque.
Ma faccia quello che le pare. Ma se le piace la VTI vada nella board loro non ho capito che ci fa qui.
Questa è la Bh e la board della Bh. Qui della Vti e dei suoi confronti e preferenze sulla Vti non ci interessa nulla, sia chiaro.
Qui si parla della Bh perchè a noi ci piace la Bh non la Vti.
Per noi la Bh è il massimo quanto a velocità, comodità e usabilità.
Se per lei non lo è semplicemente usi quello che preferisce senza infastidire qui dentro.
Pensa che la VTI è meglio ? La vede la manina ? CIAO CIAO !!
Decoder UNO 4K SE
Immagine 3.0.9. B
Il tuner è visto correttamente come del resto il DTT ma il valore in % dell'SNR è molto strano e ballerino (con SAT è regolare) cioè a volte sempre nello stesso canale balla e va a 70 scende a 30 per poi andare a 99.
Cambio canale la stessa cosa.
A questo punto penso che il connettore dell'antenna sia lento ma non lo è e neanche la usb.
Provo a mettere la pennetta e cosa ancor più strana è che il segnale in tutti i canali anche quelli deboli è fisso a 97%.
Dov'è il problema?
Lo stesso cavo terrestre messo in altro deco mi da le percentuali corrette.
Questa mia segnalazione risale al 2019 e l'ho fatta riemergere perchè anche nell'ultima D ho lo stesso "problema", capisco che non è determinate ma penso che una correzione si potrebbe fare tutto quì.
Io ho due decoder identici e in due stanze diverse e utilizzo due immagini diverse.
Se riscontro un "problema" in una vado alla fonte e viceversa e lo faccio per aiutare e non per essere aggredito.
Non ho mai detto che quella... è meglio ma fatto delle semplici considerazioni.
Quindi il volersi accanirsi da parte sua è come negare la libertà di pensiero...cosa che avviene in altri stati.
Ma che vuoi ?
Ma ti ho già detto fai quello che ti pare pensala come ti pare. Ma non venire qui dentro a dire frasi come "non voglio infierire" e cose del genere facendo paragoni con altri. Altrimenti poi non ti lamentare se ti si risponde giustamente come ti meriti.
