Request usb wifi netgear 802.11ac A6200
wolverine
salve cari amici del vuplus :notworthy:
dopo qualche mese di innattività rieccomi con un nuovo quesito!!
sto valutando di modernizzare tutto il mio impianto adsl mettendo un modem
Netgear D6300 dual band 802.11ac un ripetitore che già ho sempre Netgear
un WN2500RP dual band e infine la usb su citata per connettere il decoder.
ora la domanda è: il nostro caro vuplus uno supporta tale usb e tecnologia 802.11ac oppure no?
ho letto nella sessione internazionale di 2 utenti (NICKZ e NEWGOLFER)che dicevano che funziona ma io voglio essere sicuro prima di affrontare la spesa......
attualmente ho la BH 1.7.3 VU+ UNO in flash (che aggiornerò in questi giorni di ferie) se mi potete consigliare anche quale sia la versione migliore attualmente non mi dispiacerebbe.
resto in attesa di info,aggiornamenti,test,riscontri e nuove notizie (per me)!!
grazie e saluti
grazie e saluti
Allora ....
Sembra che ci siano due versioni.
La v1 non è supportata in quanto non esistono i driver per Linux del chipset utilizzato
La v2 dovrebbe essere basata su rtl8812au e dovrebbe essere compatibile.
La versione minima utilizzabile di immagine per questo tipo di chipset è la 2.0.5 e i driver per i dispositivi 802.11ac sono disponibili nell'area internazionale di questa Board in attesa di verifica di funzionalità o meno
Ok, prima di tutto Grazie per la risposta molto esauriente...
Ora mi sorge spontaneo chiedere: come si riconosce
una o l'altra versione senza comprare la chiavetta che
Comprerò su internet sicuramente! !??
Di solito sulla confezione (almeno per le D-Link è cosi) è riportato sulla scatola.... nel caso di acquisti via web, consiglio di contattare il venditore prima di effettuare l'ordine.
Grazie molto gentile e disponibile come sempre nonostante
il periodo solitamente vacanziero ;-)
Spero di poter apportare presto il mio contributo e impressioni!
Saluti e buone vacanze ferie a tutti :cool:
Io ho messo nella lista degli acquisit da fare a breve una DWA-171 rev A1 per confrontare le peerformances con le Linksys AE6000
Ciao angelo,
Riesumo questo post perché non mi arrendo facilmente,proprio come dicevi ho comprato la usb e guarda un po'.....era quella sbagliata cioè la versione v1 ora pare che sono riuscito a rivenderla rimettendoci .
Adesso la vorrei ricomprare ma non vorrei sbagliare per la seconda volta e quindi ti chiedo:
Quella che tu chiami LA VERSIONE V2 sarebbe la usb A6210 NETGEAR?
Inviato dal mio melone
Questo è il driver della A6210 Faster access with USB 3.0; compatible with USB 2.0
Netgear drivers seem to indicate this device is using MT7612U.
Fonte: Wikidev
Fonte: Wikidev
Parlando della Netgear A6200, su WikiDevi veniva riportata la presenza di una v2 (quindi stesso nome prodotto con revisione hardware superiore) che usa (o userebbe) un chipset supportato da Linux.
La A6210 è un dispositivo diverso e che usa un chipset diverso .... e il driver esiste, visto ora dal sito del produttore del chipset, ma non l'ho ancora compilato.
Se fossi in te, cercherei un device che usa il Realtek 8812AU come la DWA-171 A1 oppure la DWA-180 A1 (questa ultima provata personalmente e si comporta bene).
Ok, vedo se rimedio la DWA-180 A1 anche se sinceramente la netgear A6200/10 mi piace parecchio anche per l'aspetto!
Appena posso le metto a confronto e vedo come si presenta se invece pensi di poter fare il driver per la 6210 posso anche fare da tester....
Fammi sapere grazie
Piccolo aggiornamento:
Dopo tanti giri per trovare la famigerata dlink Dwa-180 (praticamente impossibile visto che non ce l'ha nessuno) ma sono deciso a prendere la sorella maggiore (dwa-182) già perché ha la connessione usb più veloce (3.0) già perché la 5ghz arriva a 867 mb/sec avendo lo stesso driver.
Domanda: ma il decoder me la riconosce oppure deve essere inserita ancora nel server?
Appena arriva farò sicuramente i miei test ma volevo sapere cosa aspettarmi.....
Saluti e grazie ancora
Hai un c**o enorme!
Di DWA-182 ne esistono due revisioni.
La A1 è USB 2.0 e non esiste il driver Linux perchè usa un maledetto Broadcom
La C1 è USB 3.0 e dovrebbe essere riconosciuta al primo colpo dal box visto che usa il più supportato Realtek 8812AU
Comunque qui sei OT :D visto che parlavi di Mediatek e Netgear :D
Si scusami non volevo essere dispersivo per quello ho scritto qui....
Comunque ho optato per revisione C1
Ho avuto conferma di quello che chiedevo se vuoi puoi dare una ripulita
Resto sempre un po' perplesso su come riuscire a far funzionare una chiavetta wireless DUAL BAND su un'immagine Enigma2... secondo me mancano le funzioni per impostare quale banda usare (2,4 o 5.0 GHz)...
Ovviamente e' solo una mia ipotesi in quanto non ho mai potuto provare personalmente ad usarne una.
In teoria è semplice nel senso che devi settare nulla di fuori della password le altre cose se lasci l'htpc e ovviamente selezioni a monte una rete 5ghz vengono da se......infondo è un mini computer il nostro amato vuplus
Saluti
Dipende dal router wireless sostanzialmente.
Io ho un dual band 2.4 e 5Ghz con due SSID differenti e tuto ciò che può usare la banda alta l'ho associato al secondo SSID .... SoloSE compreso :)
Quindi vuol dire che quando in Enigma2 cerchi le reti presenti ti vengno mostrate sia quelle a 2,4 che a 5 GHz?
Oppure solo una delle 2? E in quest'ultimo caso si puo' scegliere la banda da cercare?
Ad es. una scheda di rete wireless dual band di un notebook consente di scegliere la banda da utilizzare ed eventualmente di spegnere la radio della banda che non interessa.
Le funzioni di scelta banda e disabilitazione radio vengono fuori direttamente dal driver e dal sistema operativo.
Per quanto riguarda E2, se la dongle wifi ha capacità 5Ghz e il driver funziona correttamente, effettua scansioni su entrambe le bande e ti mostrerà gli SSID trovati sia a 2.4 che a 5Ghz tra cui scegliere in quanto, alla fine, che sia in banda bassa o in banda alta, sempre un SSID è :)
Finalmente ho trovato quello che cercavo veloce nel aggancio poco ingombrante e esteticamente non male...dlink versione C1 è pressoché perfetta! Grazie maestro per i consigli
