Uscita a/v zero
giapas
Ciao a tutti,
avrei bisogno di sapere se l'uscita a/v di questo dec è anche audio, credo di si ma vorrei essere sicuro.
Saluti
Giapas
Non serve, ti ha ampiamente già competentemente risposto Eragon, ma te lo confermo.. ho collegato l'uscita A/V all'amplificatore ed è perfettamente STEREO. Pur non avendo un impianto particolarmente eccelso, il suono è ottimo!
Il cavetto A/V funziona molto bene ed è stereo.
Io ho collegato DEC e TV con HDMI e ho collegato il cavetto A/V (solo i jack bianco e rosso) all'Home Theatre..... il subwoofer mi fa vibrare i vetri.
Buon pomeriggio
Count63
Salve,
Ho collegato l’uscita ah con un jack su l’home Theatre ma fa solo frucio....se metto il jack sul cell si sente la musica. Sapete dirmi se c’e Qualche parametro da attivare per fare funzionare la presa av ? Ho openpli 6.0 grazie
Io ho provato ad usare la presa A/V su un tv con scart e funziona bene.
Per l'utilizzo che vuoi farne ti consiglio di provare l'uscita ottica.
Il vupluszero non ha uscita ottica....
Quando collego il cell si sente dunque deve essere un problema del decoder. Sapete c’e Qualche configurazione ?
Hai ragione...scusa mi sono confuso con altro modello....
Per collegarlo hai utilizzato il cavo originale in dotazione??
Perché mi è successo di utilizzare un altro cavo e se apparentemente uguali non mi davano lo stesso risultato
Allora nello scatolo c’era un cavo av che ho collegato il suono si sente molto meglio ma comunque non posso mettere l’audio dell’ampluficatore oltre i 2/3 altrimenti si sente il fruscio....strano avete qualche idea sul come mai ?
Provare a ridurre l'audio del ricevitore ( STB ) a circa il 50% se si desidera utilizzare l'amplificatore (sistema audio).
grazie
Io farei il contrario: metterei il volume del VU+ alto, più alto possibile (purché non distorca). Altrimenti la fonte che amplifica sarà costretta ad amplificare un segnale basso e ciò causerà il fruscio.
Lo dico non per prove con il VU+ ma esperienza con qualsiasi dispositivo audio abbia finora utilizzato in vita mia.
Ma hai risolto? E' sparito o diminuito il fruscio agendo sul volume del decoder? Faccelo sapere perché ti ricordo che un forum è tanto più utile quanto più si comunica se e come si risolve un problema, perché queste indicazioni sono poi a disposizione dei motori di ricerca e quindi di tutti.
si ho fatto come mi hai consigliato mettere a 75/80% il volume del vuplus zero e mettere l'amplificatore al volume medio e la tutto si sente bene. Grazie ancora
