/usr/bin/enigma2_pre_start.sh
babeuf
ciao, Ho il vu zero piantato sull'immagine personalizzata di openpli. E' capitato dopo un riavvio e adesso arrivato su quell'immagine non va più avanti.
Per caso centra il file che ho scritto in oggetto? a cosa serve visto che l'ho cancellato seguendo le istruzioni di un altro foro.
Premetto che ho le porte usb che non vanno quindi non posso reflasharlo. Non so come risolvere.
Quel file si può reperire da qualche parte se è quello il problema?
Un decoder di questo genere con un'immagine qualsiasi e senza porte USB funzionanti è a rischio continuo di rimanere inutilizzato. Vuoi per qualche plugin, vuoi per altre ragioni, se non avessi mai potuto ripartire da un full backup o da un'immagine pulita sarei stato nei guai. Ma com'è possibile che non funzioni più nessuna porta? Forse sono danneggiate solo meccanicamente, ossia hai danneggiato i connettori? Mi pare strano che il controller (o i controller) USB siano partiti tutti.
Io lo porterei assolutamente da un bravo tecnico elettronico.
hai ragione, la possibilità di reflasharlo almeno via seriale ci dovrebbe essere. Mi hanno postato una guida nella quale c'è un metodo per usare la seriale proverò. Le porte usb sono partite in seguite all'uso di un hub autoalimentato, attaccato quello il dec non vede più nessuna pen drive...
Caspita... Comunque, un bravo tecnico (ma di quelli davvero bravi che fanno, per esempio, anche il reballing dei PC) penso possa sostituire il chipset. Vale la pena tentare.
Autoalimentato, ovvero?
Di solito autoalimentato si riferisce a quelli che non hanno un alimentatore esterno ma che si alimentano dalle prese usb stesse (roba inutile, specie se cineseria di bassa lega). Comunque, mi pare di capire che lo abbia cestinato, dopo il danno subito.
Si infatti di solito il termine "autoalimentato" si riferisce a quelle porcherie senza alimentazione esterna che, in casi relativamente rari, possono fare seri danni......
Volevo capire che cosa aveva usato l'utente....
Per autoalimentato intendevo con alimentatore proprio da inserire in una presa.
Ma al di la di questo nessuno sa indicarmi se si può reperire questo famigerato file?
a capire cosa lo blocca allo start, riuscendo a eliminarne il problema, si potrebbe poi, qualora la img che hai gestisca il ripristino della img. flasharlo da pannello
Deve essere questo file che ho erroneamente cancellato. Pensavo che se qualcuno potrebbe postarmi questo file trasferendolo nel dec via ftp potrebbe ripristinarsi tutto. La mia è solo un'ipotesi.
provato niente da fare, per caso hai l vu zero? se monti openpli potresti postarmi il file così proverei ad inserirlo con ftp
rettifico. Grande insanity. ripetuto il comando che hai postato ha cominciato una sfilza di download e riprovando con il vu zero tutto è tornato a posto
Grazie sei un grande
