Vedere e Registrare due canali Astra: come?
supreme
Come posso vedere e registrare allo stesso tempo due canali Astra con bouquet diversi?
Ho due tuner DVB-S2 collegati in loop-through e cavo satellite collegato a Tuner A LNB IN
Ho messo così, ma nn sono sicuro sia giusto.
Mi date una dritta? grazie
NON credo sia fattibile se non con le configurazioni sotto riportate
secondo me, ti occorre:
1 LNB SCR (1 cavo)
oppure
1 LNB con 2 uscite (2 cavi)
Se sono sulla stessa banda (verticale/orizzontale alta/bassa) lo puoi fare
Ho messo il cavo in dotazione sul mio Vu+ Ultimo in loop-through.
Ho solo Astra come parabola ed il cavo che mi arriva a casa è messo sul Vu+ Ultimo su LNB IN
Tuner A= DiSEqC A/B
Sats: Astra (19.2E), Astra (19.2E)
Tuner B= Single
Astra (19.2E)
Con questa configurazione riesco a vedere un canale e registrare un altro su bouquet diversi ma....
alcune volte il canale da vedere pixella con interferenze.
Quindi , sbaglio io configurazione per caso?
grazie 1000
2yv88q8.png Astra (19.2E)
errata/corrige
Mi hanno fatto notare che C5 è presente solo su HB, per cui, ho avuto una svista.
Davo per scontato che una parabola un Italiano la punta su Hotbird, e NON su Astra.
De facto, rimango sulla mia tesi, per registrare e vedere TUTTO, un LNB SCR è una ottima soluzione, se non la migliore.
OK.
Ora 2 cose, ma fai MOLTA attenzione a come rispondi sulla seconda !!
Ora, avendo solo un impianto 'single' il tuner lo configuri come SEMPLICE/MODE Singolo/SAT astra
mentre il secondo, in cascata.
Che significa pixellato ??
