Ventola supplementare automatica per Vu+ (e non solo)
Lancillotto
Circuito per aumentare la ventilazione del vostro decoder, ho cercato di farlo semplicissimo (anche nel disegno) proprio perchè sia alla portata di tutti.
Inoltre usa componenti di facilissima reperibilità e di bassissimo costo.
Il ventolino può essere di qualsiasi tipo basta che non superi 1 amper di assorbimento, altrimenti dovreste dissipare lo LM317 che vi ricordo deve essere isolato da massa.
La resistenza R1 è da 1,5K (1.500 Ohm) e può essere da 1/2 Watt
Un discorso a parte per il sensore NTC che va posizionato nei pressi del componente che nel vostro decoder scalda maggiormente, ma lontano dalla ventola.
Non fate caso a come è rappresentato dal disegno, di NTC ne troverete tantissimi come forma e dimensione, l'importante è che abbia una resistenza di 1k (1.000 Ohm) a 25° e una ß (beta) tra i 4000 e 5000.
Quest'ultimo paramentro infatti determina la non linearità del componente e vi permette di avere aumenti più o meno significativi all'aumentare della temperatura.
Vi faccio un'esempio se noi usiamo un NTC con ß di 5000 avremo questi valori:
Temp. 25° ntc a 1000 Ohm tensione alla ventola 3.1 Volt
Temp. 30° ntc a 728 Ohm tensione alla ventola 3.8 Volt
Temp. 35° ntc a 535 Ohm tensione alla ventola 4.7 Volt
Temp. 40° ntc a 398 Ohm tensione alla ventola 5.9 Volt
Temp. 45° ntc a 299 Ohm tensione alla ventola 7.5 Volt
Temp. 50° ntc a 227 Ohm tensione alla ventola 9.5 Volt
Temp. 55° ntc a 173 Ohm tensione alla ventola 12 Volt
Come potete notare più la temperatura si alza e più la ventola sarà alimentata con tensione sempre più alta e quindi ruoterà maggiormente aumentando il flusso d'aria all'interno del decoder, ovviamente il flusso d'aria creerà una maggiore dissipazione che sarà letta dalla ntc che diminiurà la tensione in uscita dal LM317 cosa che farà ovviamente calare il numero dei giri della ventola, fino a trovare un'equilibrio tra la temperatura del decoder in base al lavoro che sta facendo (usso di HardDisk, solo visione SAT o stanby)
Questo thread può essere utilizzato per feedback da chi si appresta ad utilizzarlo e quindi a riferire le proprie esperienze, spero di avervi detto tutto senza errori.
Buon lavoro
Schema in versione più tecnica:
Circuit for the ventilation of your decoder, I tried to do it easy (even in the drawing) just because it is available to everyone.It also uses components easily available and low cost.
The fan can be of any type as long as does not exceed 1 ampere absorption, otherwise you should dispel the LM317
I remind you that needs to be isolated from ground.
The resistor R1 is 1.5 K (1,500 Ohm) and can be from 1/2 WattAnother exception to the NTC sensor is positioned in the vicinity of the component in your decoder warms more, but away from the fan.Do not mind as it is represented by the drawing of NTC as they will find many shapes and sizes, the important thing is to have a resistance of 1k (1000 ohms) at 25 ° and ß (beta) between 4000 and 5000.
The latter parameter which determines the non-linearity of the component and allows you to have more or less significant increases with increasing temperature.Let me give you an example if we use an NTC with ß of 5000 we will have these values:
Temp 25 ° to 1000 Ohm ntc 3.1 Volt voltage to the fan
Temp 30 ° to 728 Ohm ntc 3.8 Volt voltage to the fan
Temp 35 ° to 535 Ohm ntc 4.7 Volt voltage to the fan
Temp 40 ° to 398 Ohm ntc 5.9 Volt voltage to the fan
Temp 45 ° to 299 Ohm ntc 7.5 Volt voltage to the fan
Temp 50 ° to 227 Ohm ntc 9.5 Volt voltage to the fan
Temp 55 ° to 173 Ohm NTC voltage to the fan 12 Volt
As you can see the temperature rises more and more the fan will be powered at increasingly high and will rotate more by increasing the flow of air inside the decoder, of course, the air flow will create a greater dissipation that will be read by ntc diminiurà that the output voltage of the LM317 which will obviously decrease the number of revolutions of the fan until you find an equilibrium between the temperature of the decoder according to the job he is doing (ow HardDisk, only vision SAT or standby)
This thread can be used for feedback from those who are going to use it and then report their experiences, I hope I have said everything without errors.
Una seconda ventola che spinga l'aria calda fuori dalla zona dei tuner che scaldano comunque parecchio nel Vu+Ultimo è comunque consigliabile.
Anche solamente interna che convogli l'aria calda verso la ventola originale che poi la spinge all'esterno
molto utile,quasi quasi la inserisco all'interno del mio solo2.Ancora non l'ho ricevuto ma sono quasi certo che con quella cpu da 1,3ghz non basta mica quell'letta,voi che dite?
Dove potrei ficcarla e ,più importante,quali dimensioni e dove potrei reperirne una silenziosa?
Il Solo2 ha una ventola interna e con l'alimentatore esterno (almeno nel mio caso) è piu che sufficiente quella di serie per tenerlo bello fresco :)
Solitamente i tuner scaldano molto, nel VU+ultimo sebbene ci sia la ventola interna originale i tuner rimangono l'area più sofferente.
Anche posizionata dentro al decoder nella zona più calda una ventola supplementare potrebbe essere sufficiente a muovere l'aria all'interno che poi viene espulsa dalla ventola originale.
ma una semplice aletta sopra quella cpu cosi performante pensi sia sufficiente?
La aletta dissipa il calore che poi deve essere portato fuori da una ventola. Secondo me è sufficiente, ma non ci ho fatto studi troppo impegnativi dietro ....
Avrei intenzione di acquistarmi un Solo2 ma , leggo e sento in giro pareri contrastanti riguardo al problema che il decoder scalda molto e la ventola di serie non risolve la "calura", domanda a chi già lo possiede, è vero cio'?? angelofsky, parli di alimentatore esterno ma, è un tuo modello particolare oppure son tutti così di serie......... chiedo se Voi fareste già installare a bordo, dal rivenditore una ventolina supplementare oppure sarebbe superflua; altra domanda.....che immagine mi consigliate di istallare in partenza ??già la nuova 2.0.6 ?? in quel caso serve comunque mettere prima il CFE?? Grazie
Questa che allego è l'immagine termica effettuata con termocamera Flir del decoder Vu+ nel periodo invernale con una temperatura ambiente di 19,8°
Flir decoder Vu+ultimo.jpg​
Potete notare le aree più calde a decoder in standby con la ventola attiva anche in questa modalità.
Se osservate i pointer di riferimento vedrete che la zona più calda è quella dei tuner: 41,1° contro i 28,3° del frontalino.
Quindi nel caso del Vu+Ultimo l'area che dovrebbe essere raffreddata è senza dubbio la più distante dalla ventola, ecco perchè non sarebbe una cattiva idea avere un'ulteriore ventola che muova l'aria all'interno, così da avere un raffreddamento omogeneo e la successiva espulsione dell'aria calda effettuata dalla ventola originale.
Mi ripeto: il Solo2 con la ventola di serie (per quanto mi riguarda) è sufficientemente fresco durant el'uso e in standby.
Stasera a casa verifico come si comporta
grazie angelofsky, almeno così mi schiarisci le idee se farla installare o meno,al momento dell'acquisto .......ma l'alimentatore esterno è di serie????
Confermo, e per i maniaci del fresco (come me :)) ce fancontrol2 da verde>giallo, 4 pin per configurazione della ventola x Solo2.
Dite che fancontrol2 sia migliore di manualfancontrol?
Se volessi usare fancontrol2 dovrei rimuovere manualfancontrol prima?
usi la configurazione di default di fancontrol2 oppure hai modificato qualche parametro?Peccato non si possano visualizzare le temperature delle periferiche integrate mediante dei sensori.
Tutto default, l'unica cambiata velocità min. (questa estate, aria condizionata in camera spenta, 36 gradi temperatura ambiente), temp. HDD 41 gradiSolo2_fancontrol2.jpg
