Vu+ Duo 2 (dvb-s2 + dual dvb-s2) - sensibilità dei 2 tuner
Another
Ciao a tutti.
Ho appena ricevuto il Vu+ Duo 2 con i tuner dvb-s2 (tuner A) e dual dvb-s2 (tuner B e C) e mi sorge un dubbio sui tuner. Provengo dal Duo dove notoriamente i due tuner sono gli stessi. Mentre sul Duo 2 è corretto che i due tuner (A e B/C) - essendo due tipi diversi - siano "tarati" diversamente? Ovvero che la barra SNR segni valori diversi? Il nuovo dual è più sensibile? So che tra decoder ci sono notevoli differenze in questo valore, ma tra due tuner sulla stessa macchina ... non vorrei preoccuparmi per niente :).
Vi posto i miei test. Ho provato sia con la dual feed che con quella motorizzata ed in entrambi i casi ho riscontrato differenze. Curiosamente i valori non variano in modo lineare, per fare 2 esempi con la dual feed:
RAI1 (13e) A 78, B/C 88
BBC WORLD NEWS (13e) A 72, B/C 72
TVE INT (19,2e) A 68, B/C 72
Poi ho voluto provare su un satellite per me più debole con la motorizzata:
ABU DHABI SPORT 1 (7,3w) A 55, B 60
BEIN SPORT NEWS SD (7,3w) A 51, B 52
Infine, approfittando della vostra conoscenza, l'idea era di collegare:
Tuner A - avanzata (motorizzata)
Tuner B - in cascata da A (con il cavetto originale Vu+) - il loop through l'ho preso eventualmente anche per necessità future ma al momento non mi dispiaceva poter sfruttare qualche registrazione in più che non sia sulla dual feed
Tuner C - semplice (dual feed)
Certo che se il tuner dual è più sensibile la motorizzata la collego sul B/C.
Grazie mille!
I driver dovrebbero essere diversi per i due modelli di tuner, quindi potrebbero indicare dei valori calcolati diversi pur essendo identici come sensibilità.
Gia' i valori di qualita' (non SNR) del segnale indicati da un decoder sono di per se' poco precisi e attendibili.
L'importante e' che si veda bene, e una differenza di qualche unita' percentuale non fa quasi mai una differenza nella visione finale.
Comunque, essendo i 3 tuner funzionalmente identici, si possono usare liberamente come piu' ti piace.
Grazie Eragon.
Ma ho paura che la questione sia più grave.
Nel riportare su Hot Bird la motorizzata non riuscivo più a vedere alcuni canali, allora ho fatto alcuni test di sintonizzazzione di Hot Bird (con riflash della BH da zero)
Con la motorizzata mi ha trovato:
1508 canali col tuner dvb-s2 (RAI2 68%)
1943 canali col tuner dual dvb-s2 (RAI2 99%)
Con la dual feed invece:
1930 canali col tuner dvb-s2 (RAI2 81%)
1943 canali col tuner dual dvb-s2 (RAI2 88%)
Quindi mi sembra di poter dire che col tuner dvb-s2 qualcosa non va ... spero non sia anche un problema della scheda madre.
Tra l'altro sulla scheda madre e sul supporto per l'hdd ho notato delle scritte con l'indelebile nero :eek:
Se avete qualche idea/suggerimento ... grazie!
Intanto inizio a scrivere al rivenditore ... :(
Ti contraddico.
Il Dual DVB-S2 e il DVB-S2 singolo non sono identici ma usano tuner differenti, anche se facenti parte della medesima famiglia.
Può darsi, fosse x quello andrebbe anche bene, ma i valori dovrebbero essere sempre quelli e soprattutto cosa più importante il numero di canali sintonizzati deve essere lo stesso.
Se qualcun altro ha la stessa configurazione o ha provato entrambi i tuner, magari riporti la sua esperienza.
Io ho provato solo l'ultima BH e non credo cambi l'ordine dei tuner.
Intanto ho scritto al rivenditore ... vediamo cosa mi dice, se provare solo con il tuner singolo (sperando sia solo quello) o mi tocca rispedire tutto.
Intanto grazie, vi tengo aggiornati.
Stamattina ho provato anche con l'ultima immagine VU+ disponibile ... stessa situazione il single tuner dvb-s2 sintonizzava meno canali del dual.
Rispedito il box al venditore in Germania (devo dire che sono stati molto veloci nel rispondere alle mail) ... non vi dico il costo della spedizione :sad:
Già con il Duo ho avuto problemi con un tuner e ho dovuto farmi sostituire il decoder ... speriamo bene!
Ciao ragazzi vi chiedo scusa perchè forse cè la risposta ma non l'ho trovata nel magnifico forum...
mi chiedo: se il tuner DVB-S2 dual sia quello con due entrate (IN)
e il twin sarebbe quello con un entrata (IN) e un uscita (LOOP)?
Perche ho confusione in merito. Spero non sia una domanda sciocca scusatemi se lo fosse...!! :)
E poi mi chiedo anche perché alcuni amici mi dicono che anche con un tuner riescono a vedere e registrare contemporaneamente? perché forse è un canale che sta sulla stessa frequenza?
quindi se vedo rai 1 e registro rai 2 andrebbe bene 1 tuner? oppure canale 5 e italia 1 o mediaset extra?
Perche questi canali non riesco a vederli contemporaneamente con con 1 tuner separati E NEANCHE ATTIVANDOLI TUTTI E DUE CON I VARI SETTARI "CONNESSO A TUNER B" (quindi due DVB-S2 di cui a è il principale)
Riesco solo a vedere e registrare per esempio real time e Dmax oppure canale 5 e real time!
Premetto che ho una scheda Tivùsat e una regolare cams tivusat
Il tuner doppio (dual) e' solo quello con 2 IN, quell'altro invece e' il singolo.
Per evitare confusione il termine twin invece si dovrebbe riferire al decoder quando monta 2 tuner separati (2 sat singoli oppure 1 sat singolo + 1 dtt).
Ma questi termini non vengono sempre usati da tutti uniformemente.
Ciao ragazzi,
oggi mi è finalmente ritornato il Vu+ Duo 2.
Praticamente da quanto ho capito il rivenditore ha scambiato i due tuner ... nel primo slot ha messo il dual dvb-s2 (quindi diventano tuner A e B), mentre nel secondo ha messo il single dvb-s2 (tuner C). Interessante, no ... che dite?
Sono riuscito giusto ad attaccarlo un momento alla dual feed e aveva su l'immagine Vu+. Ho lanciato la sintonizzazione su Hotbird e su entrambi i tuner ha sintonizzato il medesimo numero di canali (1359).
Dopo rimetto su la BH (e un file satellites.xml aggiornato) e vi so dire di più.
Fatta la prova anche con la BH e file satellites.xml aggiornato ... 2012 canali trovati su HB da entrambi i tuner.
Per la cronaca i valori %SNR mi risultano completamente diversi tra i due tuner (e anche rispetto al tuner del Duo).
