VU+DUO blocchi continui bh 1.7.3
blakemagic
ciao a tutti, sono un felice possessore di due vu+ duo e un vu+ solo. ho installato su tutti immagine bh 1.7.3 ma mentre il vu+ solo va che e' una bellezza i due vu+ duo soffrono troppo spesso di continui blocchi... all' improvviso mentre faccio zapping mi si riavvia, a volte non si interfacciano + alla rete e bisogna spegnerli e riaccenderli e a volte installo un prog. dal catalogo ufficiale e mi muoiono i vu+ duo e sono costretto a riflesharli... la mia domanda e' questa.... esiste un immagine bh che risulti + stabile sui vu+ duo rispetto alla bh 1.7.3????? tengo a precisare ke su un vu+ duo ho una penna usb con swap file da 256 mb e nell'altro un hd sempre con swap da 256mb e quello con hd e' leggermente + stabile ma non esente da blocchi.... Aiuto!!!
BH 1.7.6.
ma lo dici solo perchè è l'ultima immagine disponibile oppure c'è un sensibile salto di qualita' riguardo alla stabilità?
Allora non sono normali questi blocchi... insomma posso capire su un solo vu+duo ma su entrambi non è tanto normale.... provo la 1.7.6 e vi faccio sapere!
Ragazzi ho risolto... credo ci sia un bug presente anche nella ultima immagine bh 1.7.6 in quanto ho provato proprio ieri . i miei due vu + duo hanno entrambi la penna usb configurata sia per lo swap che per il download dell' epg. quando configuro il reboot automatico nel blue pannel ad un determinato orario con swap su usb il decoder si riavvia, viene visualizzato sul display del vu "starting..." il decoder si accende ma rimane bloccato sull'ultimo canale visualizzato e non ce + modo di sbloccarlo con il telecomando. devo togliere la corrente e riaccenderlo.... non si presenta il problema quando utilizzo il comando reboot premendo a lungo il tasto accensione sul telecomando e il problema non si presenta neanche se configuro lo swap su hd interno....
credo sia un bug... cmq grazie lo stesso per il supporto!
Mi spieghi com'è che riavvii il box ogni giorno? Il mio è acceso da diverse settimane senza colpo ferire ....
Ciao Angelosky1980, vorrei farti una domanda. Sono un possessore di 2 Vu+Duo, tutti e due montano un HDD interno, come immagine una DE BlackHole 1,4. Con un decoder tutto ok, mai un reset, mentre con l'altro continui reset. I decoder sono identici. Ho una parabola con illuminatore LNB SCR e l'unica cosa diversa è che quello che non si resetta è attaccato con filo singolo LNB su attacco non SCR, mentre l'altro è su attacco SCR, quindi filo singolo che poi si sdoppia per essere attaccato su entrambe le uscite del decoder. Come signale ho 80% quindi bene, ma continua a resettarsi sempre. Ho provato di tutto anche a cambiare immagine, ma niente da fare. Cosa potrebbe dargli fastidio? Forse è rotto? Grazie
P.S. Potrebbe essere che supporta male l'illuminatore SCR? Perchè se lo attacco dove è attaccato quello che non si resetta, sembrerebbe che non mi dia problemi.
Bhe iniziamo con il dire che usi una immagine vecchia di un paio d'anni ..... ho testato recentemente un DuoLE con impianto SCR e tutto funziona regoalrmente.
Ciao, pensavo che fosse aggiornata, cmq ho provato la BH 1.7.4 poi la 1.7.5 ma continuo ad avere i reset. Le ultime release non le posso mettere perchè non le supporta ancora... mi rimane luce rossa con scritta starting...
Cosa mi consigli?
