Vu+Duo: cambio immagine e problemi vari (rete,ftp, ddt..)
ragnolino
Premetto una cosa: fino a poco tempo fa c’era un amico che mi “settava” le varie cose, solo che ora non è più in zona e quindi devo arrangiarmi. Ho un vu+duo…
Un mesetto fa ho sostituito la Open AAF con una BlackHole, solo che:
- non riesco più a connettermi ad internet (ho il dec connesso al router Michelangelo wave tramite cavo di rete)
- non riesco ad accedere al dec tramite filezilla (ad esempio per spostare film sull’HD che ho montato all’interno del Dec)
- la mia ddt avermedia A835 usb ha ancora lo stesso problema che aveva con OpenAAF: non trova tutti i canali del digitale terrestre in automatico, ma devo cercare alcuni “mux” in manuale, ed alla ricerca successiva sono punto a capo.
Per ora sono riuscito a:
- assegnare al Dec un Ip fisso (sia sulle impostazioni del dec che nelle impostazioni del router)
- “pingare” dal notebook il dec (colegato al router in wi-fi), che sembra trovare/riconoscere/rispondere (non so come si dice) il dec
- Se faccio il test della rete dal dec, vanno bene la Lan, la rete locale, l’IP ma fallisce tutte le volte la verifica del nameserver (come DNS ho impostato primario 192.168.1.1 secondario 8.8.8.8)
- Se provo a connettermi da filezilla (IP del dec, root, niente password, porta 21) mi dà subito un errore legato al server (fino al cambio immagine mi connettevo senza problemi)
Dunque:
- come posso risolvere il problema del collegamento alla rete?
- legato al punto precedente, come posso accedere al dec tramite filezilla?
- ammesso che riesca a far funzionare la rete, esistono dei driver per la mia chiavetta ddt?
Ps: ho a disposizione un cavo cross. Mentre sistemo la rete, è complicato collegare il dec direttamente al notebook usando questo cavo? Intendo, si collega il cavo e funziona o bisogna settare qualcosa? Almeno intanto butto un po’di film sull’HD interno…
Grazie mille a chiunque vorrà aiutarmi… icon_smile.gif (linguaggio poco "tecnico" che sono un principiante..) icon_sad.gif
Niente da fare! Ho trovato con ipconfig /all i DNS del mio router, ma se li inserisco nel decoder, alla verifica della rete mi da errore. Non so proprio come uscirne, nessuno ha dei suggerimenti?
Il DNS primario e il DNS de GATEWAY ( router )?
EX: ( DHCP = NO )
STB: 192.168.1.5
NET MASK: 255.255.255.000
GATEWAY: 192.168.1.1 ( router )
Usa il DNS di GOOGLE.
DNS PRIMARIO: 8.8.8.8.
DNS SECUNDARIO: 8.8.4.4
grazie
Avevo già provato con:
DNS PRIMARIO: 192.198.1.1
DNS SECUNDARIO: 8.8.8.8
e con il solo DNS PRIMARIO: 192.198.1.1, ma niente in entrambi i casi.
Stasera provo la tua proposta e vedo.
Quando fa la prova di rete verifica molto velocemente la rete Lan, la rete locale, l'indirizzo ip (statico) ma è molto lento con la verifica del nameserver (e alla fine mi da errore): è normale (come immagino sia) o può suggerire qualcheproblema?
Ho provato con i due DNS da te indicati e...TEST SUPERATO!
Ora però non riesco a connettermi con filezilla (nel firewall ha già le autorizzazioni), quando provo la configurazione guidata (modalità passiva) ricevo questo report (gli * li ho sostituiti io):
Connessione a probe.filezilla-project.org
Risposta: 220 FZ router and firewall tester ready
USER FileZilla
Risposta: 331 Give any password.
PASS 3.14.0
Risposta: 230 logged on.
Controllo di correttezza dell'IP esterno
È in corso la lettura dell'indirizzo IP esterno da http://ip.filezilla-project.org/ip.php
IP **.***.***.*** jf-cef-bhe-cai
Risposta: 200 OK
PREP 50032
Risposta: 200 Using port 50032, data token *********
PORT 95,245,174,208,195,112
Risposta: 200 PORT command successful
LIST
Risposta: 150 opening data connection
Risposta: 503 Failure of data connection.
Il server ha inviato una risposta non prevista.
Connessione chiusa
Che fare?
USER FileZilla
PASS 3.14.0
Risposta: 200 OK
PREP 50032
LIST
Connessione chiusa
Che fare?
Controllare le impostazioni di Filezilla
Dove trovo/qual'è la password? Se non metto nulla invece di "normale" cambia il tipo di accesso in "richiedi password"
e se provo a connettermi così mi da:
Stato: Connessione a 192.168.1.6:21...
Errore: Timeout connessione dopo 20 secondi di inattività
Errore: Impossibile collegarsi al server
Stato: In attesa di un nuovo tentativo...
Pork!! Per scrupolo ho provato a rifare il test sul dec e stavolta mi da errore per i DNS (sempre quelli di google, che non ho toccato)...
Ma che caspita...
Forse il tuo amico aveva messo una psw...
Per caricare l'hd potresti provare ad aprire una connessione remota con il decoder usando semplicemente windows...usando il suo indirizzo IP oppure sfogliando la rete
Può essere, ma intendi una password nel dec per accedere tramite fpt o in filezilla? Se vado (nel dec) in BrowserNetworkNeighbourhood trovo questa stringa: 192.168.1.3 ( BM***) dove *** sono tre numeri. C'entra qualcosa?
Se espando l'host mi chiede se usare user e password, come user imposto root? e come faccio a togliere la password (non mi lascia cancellare...)
BM750 e non è un segreto. E' il nome host di ogni Duo/DuoLE e non centra niente.
Il NetworkNeighbourhood con l'accesso FTP non dovrebbe centrare niente visto che sono due protocolli molto diversi.
Riesci ad accedere alla OpenWebif?
Macchè. Riepilogo: ieri sera il test della rete era tutto ok (ma openwebif e filezilla non entravano), e il ping del 192.168.1.6 era ok.
Non ho cambiato nulla, e stamattina il test fallisce i DNS, il ping mi da questa schermata:
C:\WINDOWS\system32>ping 192.168.1.6
Esecuzione di Ping 192.168.1.6 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.1.2: Host di destinazione non raggiungibile.
Statistiche Ping per 192.168.1.6:
Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
Persi = 0 (0% persi),
ed ovviamente non funziona neanche il resto. Com'è possibile???!!! Ho la BH 2.1.3, è meglio se aggiorno alla 2.1.7 e riparto da zero?
Non so più cosa sbaglio...
Se aggiorno alla 2.1.7 magari risolvo almeno il problema della mia chiavetta ddt A835 (sono stati risolti i relativi problemi?)...
Perchè pinghi il .6 e risponde il .2?
Comunque è sicuramente un problema di rete...
Partiamo da capo:
Rimetti IP dinamico sul decoder e cambia solo il dns (non vorrei ci fossero problemi con lo statico per colpa del router)
Vediamo che indirizzo prende e guarda se lo vedi in rete dal router e pingandolo...
Poi andiamo avanti
x Kowalski: ho tolto l'ip statico dal router e messo dhcp sul dec, riavviato prima il router e poi il dec, fatto il test, ok rete locale e lan ma errore per l'Ip, che dovrebbe essere dinamico ed andare via liscio.
x angelofsky: quando faccio la ricerca canali ddt automatica non mi trova alcuni mux, e devo fare la ricerca su alcune frequenze in manuale, come mi aveva suggerito uno del forum tempo fa...
