VU+Duo e piccoli concetti base
Giampitt
Ciao a tutti, come promesso nel mio thread di presentazione eccomi con piccole domande che magari vi sembreranno stupide ma vi chiedo un po' di pazienza e magari qualche risposta.
Premetto che mi sto approcciando adesso al mondo sat e ai decoder linux.
Comunque ho un vu+duo con immagine bh 1.6.4, ho smanettato un po' con settings ecc., attualmente ho anche nel box una card tivusat. Ecco le mie domande:
1. prima di tutto qualcuno può farmi una legenda di tutte le lettere e i simboli della barra?
PS. leggo ecm time, perchè tanti si preoccupano se supera i 500?
2. Esiste un modo per deframmentare l'hdd o nei sistemi linux non serve
3. Nella lista dei canali non si può mettere un simbolo per i canali criptati
4. In mediaplayer è possibile cambiare la directory predefinita, ossia quando lo apro far si che si posizioni in una directory particolare
5. Nelle registrazioni è possibile far si che ai tasti colore venga assegnato un salto avanti o indietro di tot secondi e/o minuti al posto dei tasti classici che sono già presenti nel telecomando
6. Qualcuno mi consiglia un telecomando universale che funzioni bene col vu+
Grazie molte a quanti mi dedicheranno qualche minuto:thanks:
2) in linux il concetto di defrag non esiste.
3) per il momento non è previsto.
4) non uso mediaplayer, ma non tiene in memoria l'ultima directory?
5) prova a pigiare i tasti numerici invece che quelli colorati, eventulamente potresti provare ad usare multiquickbotton per assegnare particolari funzioni ai tasti colorati, ma stai attento a non modificare la funzioni base.
6) non ti so rispondere.
1) il concetto di deframmentazione esiste eccome anche in linux ma è molto meno preoccupante che in Windows :)
4) se non ricordo male, aprendo Media Player e pigiando Menu sul TLC si può configurare il suddetto applicativo, comprese le opzioni di apertura su una specifica cartella o meno
Hai una gran bella memoria....dalla tua hai l'età....io me lo son dovuto scrivere su un foglietto !!!:ice:
Grazie a tutti per le risposte e vi chiedo uno sforzo ulteriore. Effettivamente sono riuscito a modificare la directory predefinita e posso confermare che coi tasti numerici 1,4,7 si va indietro di 15sec, 1min e 5min, mentre con i tasti 3,6,9 si avanza dello stesso tempo (ma non poteva essere altrimenti vista la preparazione di chi mi ha risposto). Poi penso di essere riuscito a capire che le lettere sotto la barra si riferiscono alla codifica del canale, CRD al fatto che il canale sia criptato e Snr alla potenza del segnale, ma mi restano ancora incomprese le lettere A B C D, V Sr e Ber, infine: xxxxxxxxxxxxxx
Edit by admin: LEGGITI LE REGOLE DEL SITO
fr e sr: sono relativi alla frequenza del canale, Snr: è relativo alla qualità del segnale che arriva dalla parabola.
ABCD sono i tuner, quello acceso è quello attivo
6) Io uso un Harmmony 300 della logitech, lo programmi via web ed il Vu Duo ha già dei setting di default, alcuni tasti non ci sono es. sottotitoli e lingua, ma li puoi programmare nei tasti liberi.
Riprendo il post visto che usando il decoder mi è sorta un'altra domanda. E' possibile organizzare le registrazioni in cartelle? Magari con un plugin visto che in modo nativo non ho trovato un modo per farlo?
Questo perchè quando accedo alle registrazioni col tasto apposito del telecomando ne trovo molte e tutte assieme, vorrei magari creare cartelle, ma premendo il tasto menu posso solo eliminarle o gestire i tagli, ma non creare cartelle e spostarle.
Qualcuno mi aiuta anche in questo?
Prova ad installare EnhancedMovieCenter202 oppure MediaplayerExtended0.1.2 li trovi tra gli addons della BH.
Ti danno parecchie opzioni in più. Non so se però ti permettono anche di creare directory e spostare i files. Sicuramente ti permettono di navigare tra le directory.
Oppure prova file browser o copy media, con quello puoi copiare e spostare files, ma non so se crea dir.
Fammi sapere.
Ciao, ottimo! ho installato enhanced movie center ed è proprio quello che cercavo, permette di navigare tra le registrazioni, creare directory e spostare i file, in più è altamente configurabile. La skin è un po' spartana e con qualche piccolo difetto, ma il plugin fa veramente bene il suo dovere.
Grazie Tamaki per l'aiuto
quale hai scelto dei due?
Io ho usato l'extended, ma l'ho disinstallato subito. Sinceramente preferisco crearmi le cartelle con ftp (tanto lo fai una volta ogni tanto) e poi per spostare oppure editare i nomi delle registrazioni effettuate uso filebrowser e il telecomando. Probabilmente è questione di abitudine, ognuno ha le sue.
Saluti
A me piace molto enhanced, ma devo stare attento a non schiacciare 2 volte il tasto OK altrimenti crasha :)
E' vero, alla fine però mi sa che farò come fa ^ZioGià^, perchè crasha con due ok, ma anche in altre situazioni. Guardando un programma di un'ora ha crashato 3 volte.
Peccato perchè è veramente un bel plugin che mi spiace dover disinstallare.
Cmq grazie a tutti per l'aiuto
Si, davvero, è in gran bel plug, ma dovrebbero fare un po' di fix.
ti quoto questo post di pochi giorni fa !
ma sopratutto: JFFS2-/ UBIFS frammentano un buon xy % in più rispetto a ext4 ;)
e se aggiorni spesso con update il FW del ricevitore, prima o poi te ne accorgi che la macchina perde di prestazione !
