vu duo e vu duo2 turrner
vulollo
Ho un vu duo e un vu duo2, antenna penta perfettamente puntata, con lnb 4 uscite (provati diversi)
Ho il segnale che varia, sui vari canali, dal 65% al 89% con qualità al 99 su entrambi i ricevitori, con squadrettamento e perdita segnale durante i temporali.
Ho recentemente provato un vu zero 4k e il segnalale andava dal 95% al 99%.
Qualcuno sa come migliorare il segnale sui miei duo?
Come si fa a migliorare un segnale con un ricevitore???? Siamo così abituati a parlare di magia che pensiamo che si possa fare tutto con tutto.
Un decoder, per via dei suoi tuner, può essere più o meno sensibile al segnale rispetto ad altri: stop. Non può certo migliorarlo.
La parabola, poi, non è certo l'unico elemento di un impianto: ci sono gli LNB che, l'avresti mai detto? invecchiano o si guastano anch'essi.
Poi c'è il cavo ed anche (ma non mi sembra il tuo caso) eventuali switch DiseqC.
Probabilmente, è l'LNB difettoso. Metti un bell'Inverto, che sono i migliori. Ma, aldilà di questo, uno non può cambiare un LNB alla cieca, senza sapere dov'è il problema. Solo un antennista può verificarlo.
Ogni sintonizzatore segna livelli diversi usando la stessa antenna/LNB e questo non ha soluzione.
I sintonizzatori FBC DVB-S2 e DVB-S2X sono migliori di quelli vecchi dei singoli VU+DUO o dei doppi della VU+DUO2.
Non importa quale segnale indicano.
Peccato la limitazione a SR2000 di VU +.
Senza questo problema, i sintonizzatori sarebbero molto buoni.
Se l'antenna/LNB è 100% ok, perfetto.
Per i satelliti normali vale ogni LNB, poiché i satelliti difficili da inserire sono gli Inverto Black Ultra 0'2dB (> 60dB).
Cada tuner marca niveles diferentes usando la misma antena/LNB y eso no tiene solucion.
Los Tuner FBC DVB-S2 y DVB-S2X son mejores que los viejos del VU+DUO sencillos o los dobles del VU+DUO2.
No importa la señal que indiquen.
Una pena la limitacion a SR2000 de VU+.
Sin este problema, serian muy buenos los tuner.
Si la antena/LNB esta ok 100%, perfecto.
Para satelites normales vale cualquier LNB, para satelites dificiles poner el Inverto Black Ultra 0'2dB se nota (> 60dB).
En español para mi.
L'intensità del segnale viene riprodotta via software.
Per cui, lascia un po' il tempo che trova.
Inviato dal mio F3311 utilizzando Tapatalk
Livelli di riferimento, da Madrid (Spagna).
VU+DUO2 twin/doble
Disco motorizzato da 90 cm, LNB Inverto black Ultra 0'2dB
13.2dB, SNR 88% AGC 64%.....Hot Bird.- Euronews 12597 V 27500 3/4
13.6dB, SNR 91% AGC 79%.....Hot Bird.- Euronews Ing. HD 11566 H 29900 3/4
14.9dB, SNR100% AGC 79%.....Hot Bird.- Telesur 11727 V 27500 3/4
14.5dB, SNR 96% AGC 74%.....Hot Bird.- Telesur 12111 V 27500 3/4
14.0dB, SNR 94% AGC 69%.....Hot Bird.- SupertennisHD 12476 H 29900 3/4
Astra a 19'2ºE
14.6dB, SNR 97% AGC 79%....Astra1KR.- Canal Sur A. (Andalucía) 11156 V 22000 5/6 DVB-S
14.8dB, SNR 99% AGC 64%....Astra 1L.- EuroSport/EURONEWS GERMAN SD 12226 H 27500 3/4 DVB-S
14.9dB, SNR100% AGC 84%....Astra 1M.- LTC 10847 V 22000 5/6 DVB-S/MPEG-2
14.7dB, SNR 98% AGC 69%....Astra 1M.- Sport 1 Deutschland 12480 V 27500 3/4 DVB-S
14.6dB, SNR 98% AGC 64%....Astra 1N.- NITRO Austria 12663 H 22000 5/6 DVB-S
Astra a 28'2ºE fija Gibertini 125cm, LNB Inverto black Ultra 0'2dB doble/twin (DiSEqC 4x1) della trave uk.
9.3dB, SNR 62% AGC 74%....Astra28'2ºE UK.- Film4 10714 H 22000 5/6
9.8dB, SNR 65% AGC 79%....Astra28'2ºE UK.- ITV 10758 V 22000 5/6
9.3dB, SNR 62% AGC 79%....Astra28'2ºE UK.- BBC One Lon 10773 H 22000 5/6
9.6dB, SNR 64% AGC 79%....Astra28'2ºE UK.- BBC One E Mid 10788 V 22000 5/6
VU+Ultimo FBC (DVB-S2X).
Hot Bird 13ºE
dB, SNR 88% AGC 68%.....Hot Bird.- Euronews 12597 V 27500 3/4
dB, SNR 74% AGC 78%.....Hot Bird.- Euronews Ing. HD 11566 H 29900 3/4
dB, SNR100% AGC 78%.....Hot Bird.- Telesur 11727 V 27500 3/4
dB, SNR 99% AGC 76%.....Hot Bird.- Telesur 12111 V 27500 3/4
dB, SNR 80% AGC 69%.....Hot Bird.- SupertennisHD 12476 H 29900 3/4
Astra a 19'2ºE
dB, SNR100% AGC 77%....Astra1KR.- Canal Sur A. (Andalucía) 11156 V 22000 5/6 DVB-S
dB, SNR100% AGC 74%....Astra 1L.- EuroSport/EURONEWS GERMAN SD 12226 H 27500 3/4 DVB-S
dB, SNR100% AGC 80%....Astra 1M.- LTC 10847 V 22000 5/6 DVB-S/MPEG-2
dB, SNR100% AGC 71%....Astra 1M.- Sport 1 Deutschland 12480 V 27500 3/4 DVB-S
dB, SNR100% AGC 65%....Astra 1N.- NITRO Austria 12663 H 22000 5/6 DVB-S
Astra a 28'2ºE fija Gibertini 125cm, LNB Inverto black Ultra 0'2dB doble/twin (DiSEqC 4x1), della trave uk.
dB, SNR 39% AGC 74%....Astra28'2ºE UK.- Film4 10714 H 22000 5/6
dB, SNR 42% AGC 72%....Astra28'2ºE UK.- ITV 10758 V 22000 5/6
dB, SNR 38% AGC 73%....Astra28'2ºE UK.- BBC One Lon 10773 H 22000 5/6
dB, SNR 40% AGC 71%....Astra28'2ºE UK.- BBC One E Mid 10788 V 22000 5/6
Ho cambiato ben 3 lnb senza migliorare
con vu zero 4k 99%
con vuduo e vuduo2 media 80%
Oltre a quanto già scritto nei post precedenti, sono andato a rileggere il tuo post iniziale e mi risulta - ahime - molto familiare.
Tenendo presente che, con un puntamento perfetto verso i 13E:
- con un LNB universale si raggiunge un SNR del 95%
- con un motore e un LNB universale si attesta - mediamente - al 90%
- con un motore e un LNB Unicable - mediamente - ci si attesta intorno al 80%
Essendo te nella fascia 65-80% è normale che durante i temporali o con vento forte il segnale si perda.
Va verificato:
- puntamento e orientamento parabola
- bontà dei connettori ed eventualmente rifarli
Se hai un rilevatore di campo, verifica ogni tratta di cavo se funzionano regolarmente o ci sono corti in giro.
Buona caccia!
Il problema, vuoi qualcosa che non è possibile, misurare il segnale che ha la VU + zero4k.
La causa è che misura male, con un buon segnale, misura sempre di più.
L'accordatore è buono, ma i livelli indicati sono sbagliati e non c'è soluzione.
Con la stessa antenna / LNB misurano tutti in modo diverso.
La VU + DUO con doppio sintonizzatore misura diversamente.
La VU + Uno4K misura diversamente.
La VU + zero4k misura diversamente.
L'antenna penta secondo il modello è di 36-39 dB di guadagno (fracarro) è come un normale guadagno di 70-85 cm.
Quindi dipende dall'LNB, dalla sua figura di rumore e, soprattutto, dalla potenza del modulatore che ha, se ha quasi 60dB come gli invertitori Black Ultra, a parte accordare i canali, avrai quasi il 10% in più di segnale rispetto a un altro LNB.
Come sempre, cavo a bassa perdita.
El problema, quieres una cosa que no es posible, medir la señal que tiene el VU+zero4k.
La causa es que mide mal, con buena señal, siempre mide de mas.
El tuner es bueno, pero los niveles que indica estan mal y eso no tiene solucion.
Con la misma antena/LNB miden distinto todos.
El VU+DUO con tuner doble mide distinto.
El VU+Uno4K mide distinto.
El VU+zero4k mide distinto.
La antena penta segun modelo son 36-39dB de ganacia (fracarro) es como una de 70-85cm normal por la ganancia.
Luego depende del LNB, su figura de ruido y lo mas importante, la potencia del modulador que tenga, si tiene casi 60dB como los inverto Black Ultra, aparte de sintonizar los canales, tendras casi un 10% mas de señal que con otro LNB.
Como siempre, cable de bajas perdidas.
En español para mi
