Vu+ Duo & Hard Disk Usb - problema di mount
Tieko
Buonasera a tutti. Ho un Vu+ Duo (BlackHole) di cui sono innamorato. Stasera ho collegato un disco usb e il decoder lo ha visto senza problemi. Ho quindi proceduto alla formattazione da menù, ma ad un certo punto mi dice che non può montare il disco. Ora invece lo sta formattando da un'ora e non dice niente. Esiste un modo per capire che cosa non gli piace? Premessa. Il disco interno va benissimo. parlo di usb posteriore.
Vi ringrazio anticipatamente.
La procedura di formattazione può impegnare tanto tempo.
Io su un disco da 1Tb (collegato via eSata) al Duo ci ha messo una buona mezzora per la formattazione.
non ci dici se il tuo HD è autoalimentato, se la porta usb è su un Hub alimentato, la capacità del'HDD... queste infformazioni servirebbero a capire meglio non ti pare?
tornando su queso discorso,avendo già un hd interno da 1 tb , vorrei collegare un hd esterno 2.5" da 500gb che non ha alimentazione propria ma uno sdoppiatore usb più un collegamento sata per cui visto se noin erro etro collegamenti sata non ci sono giusto?
Come lo collego ? se ci metto un hub funziona ? coime faccio a farlo riconoscere e motarlo? (è gia formattato con dati dentro (non posso formattarlo).
Ciao
p.s:il modello è il trextor 2,5" 500gb con collegamenti eterni esata e usb (con sdoppiatore perchè necessita di più corrente immagino).
intendevo che ha un collegamento esata esterno ltre che un collegamento con cavo usb sdoppiato (potenza necessria immagino)
lo devi montare come se fosse una penna usb
Se lo collego USB ok anche se penso utilizzerò un hub non vorrei che combinasse casini..
Se lo collego esata? (con entrambi gli USB dello sdoppiatore sull hub alimentato)
in questo caso?
Ciao
in questo caso?
Ciao
non saprei..non mi sono mai posto il problema......sull'800 se mettevi un disco collegato esata esternamente non potevi metterne un'altro internamente ...sul vu non so ....
SEMBRA MONTATO per cui avrei due hard disk montati quello esterno e quello interno più ovviamente penna di backup.
Ora torniamo sull altro post io per parlare di come trasferire i file, spuoi aiutarmi anche li...
thx
ciao
p.s:ho installato dreamexplorer 7.3 ma non è molto comprensibile.
Nn riesco a capire come utilizzarlo e soprattutto nell elenco di ciacun film mi appaiono tantifile per film con estensione dierse ma...parliamone di la....
