Vu+ duo
moha9303
Bonjour bonsoir à tous je suis nouveau dans l'utilisation des appareils de la gamme vu+ j'ai un vu+ duo je tente de le flasher mais rien ne se passe lors du redémarrage
1 formater cle usb fat32
2 extraire l'image officielle télécharger vers la clé usb
3 insérer la clé usb
4 éteindre l'appareil ainsi que l'interrupteur
5 après 30 secondes rallumer l'appareil.
Voici les étapes que j'ai suivis mais l'appareil ne boot pas sur la clé je penser que mon port usb était hs mais je les tester en mettant une clé Wi-Fi l usb est bien OK .
Est-ce que j'ai loupé une étape ? Merci d'avance
tikjda
non tu as tout juste , j'ai eu le meme probleme .
la solution tu dois utiliser une carte SD
comme le vu+ n'as pas de lecteur SD alors il faut prendre un support genre une clé USB avec une fente plusieurs pour autres cartes .
comme celle-ci et ca marche 10/10
https://www.cdiscount.com/informati...MIiMjLo9_N9gIVi5BoCR3tgg-uEAQYBiABEgIuePD_BwE
