Ma è una contraddizione in termini quella che proponi: hai quattro uscite ognuna delle quali è gestibile con il SUO switch interno: non te ne serve un altro esterno. Quindi, per fare un discorso più completo, questo è (per esempio, ma ci sono altre possibilità più composite) quello che ci puoi fare:
HP1) Collegare quattro decoder single tuner ciascuno dei quali, utilizzando lo switch integrato dell'LNB, può pilotare i due satelliti.
HP2) Collegare due decoder ciascun con due tuner (come il Solo4K, almeno nella configurazione che ho io).
In questo caso utilizzeresti la configurazione, ad es., del tuner A come ti ho riportato nel post #4, ossia
DiseqC A/B
Porta A: Eutelsat 13°E
Porta B: Astra 19.2°E
22Khz Sì
e il Tuner B in modalità "Uguale a": Tuner A.
Ma siccome uno dei tuoi tuner è collegato a un motorizzato, te ne rimane uno solo. Le quattro uscite sono ridondanti nel tuo caso: i satelliti che ricevi sono comunque due! Puoi miscelarli e switcharli come vuoi ma sempre due satelliti riceverai e sempre con un tuner.
Se invece pensavi di usare uno switch per combinare il segnale dalla motorizzata con quello del dual feed, io non sono esperto per risponderti perché non ho motorizzate ma non mi risulta che si possa fare: ma qui alzo le mani se mi sbaglio.
Se, invece, come mi sembra, ti dispiace "sprecare" le altre due uscite del dual feed, vale quanto ho detto sopra: cambiando l'ordine dei fattori il prodotto non cambia.
In pratica ti sarebbero serviti tre tuner per sfruttare tutte le uscite (oppure un altro decoder con dual tuner): uno per la motorizzata e gli altri due, in modalità UGUALE A, per poter registrare più canali differenti.
