VU+ Solo BH 1.6.6 Problema mediaplayer
JuzaSP
Ciao a tutti, sono nuovo in questa community e mi sono presentato qualche giorno fa. Sono un fresco possessore di un vu+solo con bh 1.6.6, vi espongo il mio problema. Ho montato un hard disk del pc come hard disk nas condiviso dal solo senza nessun problema, posso registrare e rivedere perfettamente i vari programmi anche in hd, il mio problema però è nella riproduzione dei file mkv presenti su quello stesso hard disk del pc. Se si tratta di file di grosse dimensioni infatti la riproduzione è fluida tranne per alcuni leggerissimi freeze ogni tot secondi, mentre i file di dimensioni ridotte in vengono riprodotti senza problemi. Potreste darmi qualche consiglio? Ho provato sia con il media player (menu/mediaplayer) che con il plugin media search ma mi succede lo stesso problema. Ho impostato un file di swap di 128mega su una chiavetta usb da 8 giga inserita nel solo (chiavetta che uso per salvare epg e appunto per il file di swap), potrebbe magari dipendere dalle dimensioni del file di swap? Potreste darmi qualche consiglio?
Ho inoltre provato con file a 1080p di dimensioni ridotte (documentari da nemmeno un'ora, con file da 4/5 giga) e funzionano bene, il problema dei leggeri freeze pare invece essere dovuto alla dimensione del file (indifferente se 720 o 1080).
Grazie per le eventuali risposte!
P
Nessuno ha qualche idea? Ho anche provato a trasformare il file in .ts ma senza miglioramenti, ho anche provato a spezzettare il file ma il risultato è lo stesso. A questo punto credo sia dovuto a come è stato compresso il file. A voi è mai capitata una cosa simile? Che programma usate per riprodurre i file multimediali della vostra rete?
Grazie!
Grazie!
Mi sembra di averti risposto in sezione internazionale. Se così fosse, non aprire troppi post per un problema solo. E' sufficiente un solo post nella sezione piu corretta ... se sei italiano posta in area ITA .. altrimenti area International.
Alcuni MKV pesanti necessitano di connessione diretta di un disco USB o HD interno per poter pompare al massimo il file.
Provato con un MKV 1080P + audio DTS: finchè era in LAN .... scatti a manetta, appena messo su un disco connesso direttamente al box... PERFETTO.
Grazie, molto gentile. Scusa per il post in internazionale ma non avendo ricevuto risposta in ita dove l'ho postato qualche giorno fa ho pensato di provare a metterlo anche di là. Cancellatelo pure il topic in inglese. Quindi dici che il problema potrebbe proprio essere il fatto che i dati passino in lan...secondo te c'è un modo in cui posso provare a convertirlo senza problemi magari dal pc per non avere questi freeze? Mi sembra strano però che i file registrati dal decoder sul pc di rete quando vado a riprodurli (dal decoder) si vedono comunque benissimo e senza problemi, anche se sono in hd e la dimensione è simile o maggiore a quella di altri mkv che invece mi vanno a "scatti" (che in realtà sono freeze leggerissimi ma costanti)
Non dipende solo dalla dimensione.
Un MKV viene elaborato e diviso nei vari flussi dal box... se uno di questi non è allineato con gli altri saltano fuori i freeze.
Hai una posisbilità se vuoi continuare a usare la LAN: usa una condivisione NFS che è nativa del mondo Linux ... se anche così non ne vieni a capo l'unica è provare con un disco connesso al box come ti ho indicato.
Ho provato con il disco connesso con l'usb, sia facendogli leggere gli mkv già presenti sul disco, sia formattandolo dal box e il problema si presenta alla stessa maniera con i freeze negli stessi punti della riproduzione...quindi penso che sia un problema di codifica, dato che la riproduzione del file via usb si comporta alla stessa maniera della riproduzione via nas...avresti qualche consiglio da darmi su come convertire il file? ho già provato a fare una semplice trasformazione in .ts del file ma il problema si presenta lo stesso...forse c'è qualche impostazioni nella codifica del file trasformandolo da mkv a ts che potrei provare a fare, in maniera da renderlo il più simile possibile al .ts che salve il box al momento di registrare e che non presenta nessun freeze...
grazie
