Vu+ Solo morto su led rosso
daffy
Un Vu+solo mi è morto sul led rosso.
In pratica lo collego alla corrente ed è piantato sul led rosso. Nè si accende nè si aggiorna via usb. Nella sezione in inglese ho visto che basta sostituire il C807 220uF 16v con uno nuovo da 330uF 16v
Qualcuno può confermare?? Grazie mille.
Se però è in garanzia con la sostituzione la perdi. Se invece sei fuori puoi fare la sostituzione che per quelli del mestiere è una cosa facile. Prova.
è in garanzia, ma spendere 50€ per spedirlo in estonia un po' mi rode...:D
ho un amico che fa ste cose quindi sarebbe meglio la prima ipotesi se al 99% è sicuro che sia quello
Bhe ..... io userei la garanzia...... magari prima di spedirlo scriverei al rivenditore giusto per capire come pensa di agire, se te lo cambia o se lo fa riparare... o altro
già contattato e lo fa riparare dice....però cax 50€ di spedizione... se lo apro ci stanno sigilli?
a quelli che hanno risolto con il condensatore la porta com funzionava con led rosso???
Non ricordo se ci stanno i sigilli... in ogni caso ciò che si legge in giro per quanto riguarda il "led rosso" è sempre stato ricondotto al Duo e non al Solo .....
capisco.
utilizzando vu+util mi spieghi come faccio a sapere che ip ha il decoder se neanche parte? :D
