VU+ Solo -mount di un disco USB
Delfino
Ciao a tutti,
scusate l'ignoranza sulla'argomento ma come ho detto in presentazione sto cercando di imparere a diventare autonomo e ho bisogno di qualche aiutino.
Possiedo un VU+ Solo da pochi giorni e ho cominciato a collegarmi via telnet o FTP e a capire le prime cose.. Ahimè non riesco a capire come far vedere un disco USB (o una sempliche chiavetta USB) per registrare o usare il time shift.. quando inserisco sulla porta frontale USB per esempio una chiave, riesco a vedere quello che c'è sopra (film o foto) ma le registrazioni puntano a percorsi flash interni ...
ho la Black hole 1.64 e , se da pannello blu provo a formattare, spesso mi va in errore e riparte. l'unica volta che sono riuscito a procedere con la formattazione sui device vedo il disco ma risulta non montato???
C'è una modalità di procedere standard per favore?
grazie
delfino
Ciao a tutti,
grazie
delfino
Una volta che vedi il device nel "Device Manager" devi montarlo sotto /media/hdd e assicurati di avere una cartella "movie" nella root della tua unità USB (sia essa pendrive o hard disk) :)
Ciao, prima di tutto grazie per la risposta veloce,:thanks:
purtroppo è proprio questa operazione che volevo fare ma non so come fisicamente procedere.. non ho nessuna voce da telecomando simile mount... per caso si può fare unicamente attraverso comandi via telnet o in FTP? Se così , come mi puoi dare un aiutino più dettagliato...:confused:
Devi inserire il disco nella presa usb.
Poi premi 2 volte il tasto blu, selezioni device manager.
A questo punto scegli mount, selezioni il mount point che vuoi, dai conferma e il box ti chiede di riavviare.
Al riavvio ti dovresti trovare il disco montato.
Mi inserisco nella discussione anche se tardivamente sperando comunque che l'amico abbia risolto. Stesso problema per me superato nel seguente modo: scaricare mediante PC programma linux live cd G PARTED, bootare da cd e lasciare pure le impostazioni di default con HD attaccato alla usb, alla schermata di apertuira del programma scegliere la partizione (occhio a non scegliere quella C del tuo PC) nel menù in alto a sinistra, tasto destro sulla partizione interessata e formatta EXT3. Colleghi HD al decoder che lo monta in automatico (non lo devi montare tu). Poi dal menù del decoder vai su "percorso registrazioni" e naviga nelle cartelle di sistema sino a trovare quella tipo, mi sembra media/usb o simile. Ricorda che per navigare nelle cartelle non devi usare il tasto "ok" ma il tasto "menù". Più difficile a dirsi che a farsi. Spero di esserti stato utile!
Ottimo suggerimento, però spero che riesca anche tramite il box senza stare a montarsi una distro live sul pc :D
Lo spero anch'io. Non ho potuto trovare conferma ma credo che la non formattazione derivi da un problema della gestione fisica di alcuni HD. Preciso che il mio HD non riuscivo a formattarlo nemmeno con G PARTED per una non coincidenza di settori tra quanto rilevato dal software e quelli fisicamente esistenti su HD (nr. 1 settore di differenza). Anzi a tale proposito invito l'amico, se ha WIN 7 di andare su STRUMENTI AMMINISTRAZIONE- GESTIONE DISCHI, selezionare HD interessato, togliere qualsiasi partizione e poi formattare NTFS (nel caso HD fosse stato formattato con file system OS o LINUX è l'unico modo di vederlo sotto sistema windows anche se non risulterà in esplora risorse). Windows 7 tratterà perfettamente la differenza dei settori sopra citata e permetterà a G PARTED di svogere perfettamente il proprio lavoro. Terminata la procedura con WIN proverei comunque a formattare prima mediante il DEC. Sul mio HD da 2 Tera WIN non ha potuto sfruttare completamente lo spazio disponibile ma ha adeguato il tutto, cosa che probabilmente il DEC o G PARTED non riescono a fare su un HD vergine trovandosi di fronte alla differenza di settori che ho detto prima.
Scusate per i miei consigli "a puntate" ma cerco di essere il più esauriente possibile. Se dopo il trattamento sotto WIN la procedura di formattazione con il DEC non riuscisse rifare la stessa cosa fatta precedentemente con WIN per trattare HD e poi usare G PARTED. se dal DEC passate subito a G PARTED vi darà errore di settori. Comunque con un metodo o l'altro HD funzionerà perfettamente e con soddisfazione. Bisognerebbe capire se tali errori siano da imputare alla gestione di HD con dimensioni importanti. Ciao a tutti e buon lavoro.
Ringrazio tutti.
Il problema era più banale del previsto... In realtà io facevo le operazioni consigliate ma, nel momento in cui iniziava afare il mount del disco il Vu+Solo andava in "crash log" (schermo verde) e si resettava... Ripensando alle attività fatte qualche ora prima mi sono ricordato che per provare se il disco veniva visto avevo provato a far partire una registrazione di un programma televisivo e questa era terminata dopo qualche minuto indicandomi "Disco pieno".
In realtà non aveva scritto nulla sull' HD esterno (che non vedeva) ma aveva registrato tutto nella memoria interna. Non riuscendo nemmeno a cancellare via telecomando qunto registrato ,l'ho fatto via FTP , liberando lo spazio così interno e, miracolo dei miracoli , tutto ha funzionato bene , compreso il mount del disco esterno...
grazie ancora e ciao:thanks:
Ringrazio tutti.
Bene, sono contento che hai risolto.
In genere quando ci sono degli inghippi cosi, dipendono da qualche casino che involontariamente si è creato.
Di solito da mia esperianza si deve riflashare :), a te è andata bene :D
