Vu+solo - problema tuner?
max1967
Buongiorno, non so se la sezione è quella giusta eventualmente spostate :)
Ho un impianto dual feed con un Vu+duo e un Vu+solo con piena soddisfazione. Proprio pochi giorni fa mi è arrivato un altro Vu+solo sul quale ho installato la BH 2.0.8 con successo. Il problema pero' è che, con questo nuovo decoder, il tuner mi trova pochissimi canali
Ho impostato il tuner nella stessa identica maniera degli altri due decoder e anche sulla stessa presa sat mentre i vecchi vanno regolarmente con il nuovo non ho sintonia. Ho caricato i settings recentissimi di VHannibal e non ho segnale (oppure ce l ho molto basso) su quasi tutti i canali.
Ho provato a fare una scansione solo su HotBird e mi ha trovato solo 11 canali!
Ho provato anche ad installare la BH 2.0.6 e la BH 1.7.7 ma col medesimo risultato... temo di conoscere già la risposta ma vorrei anche un vostro parere... è il tuner?
c'è il modo o un plugin specifico per poter "testare" il tuner ?
Grazie 1000
Anche se sugli altri Vu+ va bene, prova a controllare il connettore del cavo dell'antenna e se il caso a rifarlo.
Russia Today
France 24 Fr
France 24 En
beIN SPORTS 2
France 24 Ar
CCTV9 Documentary
CCTV F
CCTV NEWS
TV5MONDE EUROPE
DATASYSTEM
Russia Today
France 24 Fr
France 24 En
beIN SPORTS 2
France 24 Ar
CCTV9 Documentary
CCTV F
CCTV NEWS
TV5MONDE EUROPE
DATASYSTEM
i canali che hai trovato son tutti di astra 19,2est ...
Prova a settare il tuner come semplice su hotbird (accertati che la parabola sia perfettamente centrata), vai su menu,ricerca canali, ricerca manuale e metti come ricerca satellite singolo (13 est )...rifai la scansione e dicci quanti te ne trova ...
Allora... ho un impianto dual feed hotbird-astra. Se configuro il tuner 01 hot bird 02 astra parte a ricercare da 02 Astra e mi trova 440 canali (non tutti quindi, ad esempio manca completamente il bouquet skyde) poi passa a 01 hotbird e mi segnala che trova quei 10 canali. Ho provato a settare lnb singolo hotbird e mi dice che trova quei 10 che ti ho detto e me li segnala come trovati su hotbird.
Fa casino a selezionare il LNB? Ha problemi con il Diseq?
Inviato dal mio GT-P5110 utilizzando Tapatalk
Tieni presente che con la stessa identica configurazione del tuner il vu duo trova tutto e funziona perfettamente (parabola e impianto sono gli stessi)
è molto strano...se però nell'altro vu solo con la stessa identica e precisa configurazione vedi tutto senza problemi ti consiglio di rimandarlo indietro e fartelo sostituire...
