vu+ solo
anthonyy
salve amici di questo forum! sono molto interessato ha un decoder vu+...penso che vu solo sia gia buono per quello che a me serve. ho scritto qui perche questo forum e dedicato a questo tipo di decoder. m'interessa di aggiornare il decoder con usb ...e senza internet.
quello che a me interessa e:
1. di mettere 3 schede nello stesso tempo. nel lettore del decoder 1 scheda ufficiale conax, 1 cam tivusat con scheda tivusat e 1 cam viaccess 4 neotion con scheda via4 ufficiale.
volevo sapere se il decoder po gestire tutte queste 3 schede insieme. con un firmware alternativo( imagini alternative tipo BlakHole) si po fare questo?...almeno con i ultimi aggiornamenti...avevo letto qui sul forum che con le immagini alternative si po scegliere o i lettore di scheda o le cam. e vero o possono andare insieme.
se non va con le imag alternative, con il firm originale, quello venuto dalla fabrica si po? ( c'e scritto 1 lettore conax e 2 common interface). se uno ha gia blackhole installata si po rimettere il firm. originale di fabrica.?
2. la seconda cosa, che m 'interssa e le funzioni pvr e timeshift. con BlakHole penso che vanno molto bene, ma nel caso che non legge 3 schede..con il firmware di fabrica funziona bene?.. si po programare la registrazione con epg?.....
3.ho letto che con BH si po mettere dietro un hub a 2 uscite ...una per dtt e una per hdd esterno , ...funziona bene..stabile? e la porta usb d'avanti da usare solo per aggiornamenti.
il hub con 2 usite deve essere alimentato separato o va vene anche senza?
GRAZIE IN ANTICIPO!
GRAZIE IN ANTICIPO!
1. Si non dovrebbero esserci problemi di sorta (compatibilità CAM fisiche a parte). Il firmware BH è basato su quello ufficiale Vu+ e quindi sono garantite le funzionalità di quella originale su BH.
2. PVR e registrazioni OK. Nel caso del Solo hai bisogno di un hard disk USB o di un punto di rete dove registrare
3. vivamente consigliato un hub alimentato esternamente.
