Vu-Solo2 e Netgear DNG2200v4
katapip
Buonasera, Amici
Vorrei gentilmanete sapere se qualcuno di voi che possiede le 2 macchine in oggetto a riscontrato problemi di LAN con questo router e decoder.
Immagine: Sifteam Jackal
Firm. Router : Ultimo V10.0.0.24_5.0.8
Grazie per la collaborazione.
P.S. Stesso router e Dream 800Se nessun problema.
P.S.S. Già provato a cambiare porta sul router.
Scusate se ho sbagliato sezione.
Se hai un problema con la Black Hole possiamo provare ad aiutarti, ma per la Sifteam faresti meglio a postare sul loro forum.
Comunque...
se il problema capitasse con un'immagine Black Hole, il mio suggerimento sarebbe di usare solo la protezione WPA2 con AES (non TKIP!), che ormai e' quasi "obbligatoria" per le wireless 802.11n, nel senso che senza questa protezione molti apparati rifiutano una connessione di tipo "n" (come peraltro e' ufficialmente previsto dallo standard).
Comunque...
Grazie per la risposta
Sicuramente provare la BH sarà la prossima prova che farò (tempo e decoder libero permettendo), ma il problema si presenta con LAN (non in Wi-FI).
Ma allora qual e' il problema che hai con la LAN, senza questa informazione non e' facile suggerirti qualche possibile soluzione...
Grazie a tutti
Disconnessione continua come se non acettasse il mac address
Verifica che non vi siano conflitti di IP, vincoli sul mac-address (lato router) e che vi sia una configurazione DNS corretta sia sul box che sul router.
Se hai il protocollo DHCP attivo e puoi impostare delle prenotazioni, usa queste piuttosto che un IP statico così il tuo box prenderà sempr ee comunque il medesimo IP mantenendo il DHCP attivo lato box e lato router, anche con immagini differenti.
Altra cosa fondamentale: controlla la qualità del cablaggio. Il Solo2 ha una porta gigabit che può essere abbastanza schizzinosa con cavi di qualità non proprio eccelsa. Non ho sotto mano le specifiche del tuo router, ma se è gigabit anche lui, la considerazione del cablaggio va applicata anche al router ovviamente.
Magari facci anche sapere se:
usi l'assegnazione dell'indirizzo IP tramite DHCP oppure un IP fisso?
che cosa ti indica la disconnessione, come te ne accorgi?
Inoltre se si disconnette vuol dire che almeno per qualche tempo resta connesso, oppure in realta' non si connette mai?
E' fondamentale questa differenza...
Grazie a tutti per i vostri suggerimenti.
Il router è configurato in DHCP ma ai decoder assegno un IP statico, vedo il decoder connesso dal router ma accedo (FTP, Telnet) a momenti alterni, tipo adesso si dopo pochi secondi no e cosi via.
Ulteriore informazione (come già scritto sopra) con il modem di telcom va alla grande (stesso cavo quelli già pluggati non fatto in casa).
Non e' che hai un conflitto di IP tra quello fisso da te assegnato al decoder e quelli che il router assegna tramite DHCP?
Controlla che non ci sia un overlapping del range di indirizzi riservati dal router per il DHCP.
Infatti.
Alcuni server DHCP (di solito quelli che si usano nelle reti aziendali di una certa dimensione/complessità) hanno dei check interni per verificare che un indirizzo sia o meno già attribuito prima di assegnarlo.
Non è MAI consigliabile assegnare staticamente un IP che è compreso in una lista di distribuzione pena caos all'interno della rete con indirizzi duplicati.
Grazie ad entrambi.
Appena possibile metterò in atto i vostri preziosi consigli, anche se al dire il vero avevo già pensato al problema DHCP metterò un range alto per i DHCP lasciando una decina di indirizzi per i fissi, inoltre sto cercando un cavo nuovo, un CAT6 va bene o meglio un CAT7 secondo voi??
Il tuo router dovrebbe essere il DGN2200 (non DNG) e quindi ha 4 porte "fast ethernet", cioe' a 100 Mbit/s, per cui ti basta un cavo anche cat 5e, un cavo di categoria superiore adatto per la gigabit ethernet sarebbe sprecato (anche se non nuoce...;))
Grazie ancora
Infatti non a la gigabit, stasera ho provato a ricollegare il tutto lasciati liberi 10 indirizzi IP dal DHCP pare che và bene lo testo un po e poi eventualmente confermo.
Grazie ancora a tutti per i preziosi consigli.
Buonasera a tutti
Questo post è solo per confermare il buon funzionamento di tutto, probbabilmente era solo un problema di conflitti di indirizzi IP in fase di imstallazione del router.
Grazie di nuovo a tutti voi per la collaborazione.
