VU solo2 i Konwerter Unicable Opticum Legacy Twin LNB SCR2 UNC2
gregorek82
Witam wszystkich
Mam nadzieję że ktoś już to przerabial nie mogę ustawić dekodera (openpli last release) zeby dzialalo nagrywanie np 2 czy trzech kanalow i ogladanie czegos innego w tym samym czasie?
Po zakupie nowego konwertera nie widzę go na liście w opcjach zawansowanych czy jest możliwość napisania parametrów ręcznie? Albo czy ktoś się orientuje czy to możliwe?
Z góry dzięki
Ponieważ w VU + Solo2 masz tylko 2 tunery, może obsługiwać tylko 2 tp.
Z normalnym LNB, o tym samym paśmie i polaryzacji, główny tuner slave, który w tym deco jest tunerem B.
Dzięki komentowanemu unicable LNB RED OPTICUM ROBUST 8SCR + 2Legacy powinieneś mieć go na ostatnim obrazie, został dodany kilka miesięcy temu, ale nie ma to znaczenia, wybierz unicable 4SCR, pierwsze 4 są w 100% kompatybilne z tym, który masz .
Podłącz kabel do tunera B i skonfiguruj SCR1.
Tuner A aktywuje pętlę (podłączoną do tunera B)
Następnie skonfiguruj SCR2 i tyle.
Inverto 4SCR 100% kompatybilny (IDLB-QUDL-UNI2L-OPP)
Przepraszamy za tłumaczenie.
Como solo tienes 2 sintonizador en el VU + Solo2, solo puede manejar 2 tp.
Con un LNB normal, de la misma banda y polaridad el sintonizador esclavo del master, que en este deco es el tuner B.
Con el LNB unicable comentado RED OPTICUM ROBUST de 8SCR+2Legacy, lo tendrias que tener en la ultima imagen, se añadio hace unos meses, pero no importa, selecciona el inverto unicable de 4SCR, los 4 primeros son compatibles 100% con el que tienes.
Conecta el cable al tuner B y configura el SCR1.
El Tuner A activa el bucle (conectado al tuner B)
Luego configura el SCR2 y listo.
Compatible Inverto 4SCR 100% (IDLB-QUDL-UNI2L-OPP)
  • SCR1.-1210 MHz
  • SCR2.-1420 MHz
  • SCR3.- 1680 MHz
  • SCR4.- 2040 MHz
  • SCR5.- 970 MHz
  • SCR6.- 1030 MHz
  • SCR7.- 1090 MHz
  • SCR8.- 1150 MHz
8SCR OK 100% VU+Ultimo4K (A tuner) Kompatybilny z VU+Solo2.
8SCR OK 100% VU+Ultimo4K (B tuner) Kompatybilny z VU+Solo2.
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Podłączyłem do tunera B i dałem te ustawienia co mówiłeś. Ale dalej nie jestem pewny jak ustawić tuner A. Ustawić Prosty i pojedynczy czy zaawansowany?
Przepraszam ale trochę się pogubiłem
@gregorek82
El LNB tiene 3 bocas como la foto que puse.
1 dorada es la conexion unicable.
2 normales/Legacy, si por error usas estas, no tendras señal.
Revisa esta parte y verifica donde estas conectado.
LNB ma 3 usta jak na zdjęciu.
1 złoto to połączenie, którego nie można połączyć.
2 normal / Legacy, jeśli użyjesz ich przez pomyłkę, nie będziesz miał sygnału.
Sprawdź tę część i sprawdź, gdzie jesteś połączony.
Hice lo que escribiste y luego nada. Por favor, mire nuevamente esta configuración
