vu+ solo2 tuner a A uguale a quello B?
supergulp
Ciao scusate ma non capisco se è rotto o se è normale e quindi mi sono rivolto a voi.
Come impinato ho un normale dual feed che usavo con il 7000 ora ho il solo2 e mettendo l'antenna nel tuner A vedo tutto se invece non lo configuro e configuron il B allo stesso modo non vedo....Rotto?
Ciao e grazie
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
Ciao e grazie
Ti suggerisco di configurare il tuner A (anche se non usato) come "Uguale a Tuner A" oppure "Loopback da Tuner A" ..... e mantenere il cavo connesso al B.
supergulp
Ciao hai fatto un po' di confusione con A e B, ma alla fine ti dico che sei un GRANDEEEEEE!!!! :)
La prima soluzione niente, la seconda con A conf cofigurato "Loopback da tuner B e non A come scritto, funziona alla grande grazie ancora. Ormai se posso ti chiedo aiuto per cosa comprare al posto degli attuali LNB.
Da quello che ho letto devo comprare questo One Cable LNB HUMAX, 4 x SCR + 1 x universal, poi pensavo di lasciare l'altro e qua mi fermo...cosa devo mettere per unire i 2 segnali e scendere con il mio cavo unico? Hai una sigla esatta che possa poi trovare in vendita? ...poi scendo con il mio cavo e devo mettere uno splitter...anche qua mi dai una dritta pre favore su quale prendere?.
Ciao e grazie ancora per tutto, pensavo proprio fosse rotto!!!
angelofsky1980
Hai ragione ho scritto una boiata, ma noto che mi sono fatto capire lo stesso :D
Direi che l'argomento SCR/Unicable è molto sentito .... teoricamente potresti non aver bisogno dello splitter... basta impostare i tuner in maniera corretta.
Ad esempio:
dal mio LNB SCR parte un cavo verso casa, viene diviso da uno splitter. Da qui un cavo va al Vu+Ultimo che uso per i test e un altro cavo va verso il Vu+Solo2 che uso regolarmente per guardare la TV.
Nel Vu+Solo2 ho fatto le impostazioni per usare ENTRAMBI i tuner e poterli usare contemporaneamente.... ma sfruttando un solo ingresso e quindi un solo cavo connesso.
Quello da te riportato dovrebbe andare piu che bene .....
naomoski
La configurazione del tuner del solo2 mi intriga parecchio ed era da un po' che volevo chiedere quale fosse la migliore.
Allora io ho un impianto monofeed (hotbird) con un lnb non scr ma normalissimo, nelle configurazioni del tuner io ho messo cosi:
TUNER A
Mod. Conf. > semplice
Modalita' > singolo
Satellite > Hot Bird 13e
Inviare Diseq > No
Adesso non so se cosi sia la migliore soluzione o se invece era meglio configurare il TUNER B oppure altre config.?
Grazie per eventuali risposte.
supergulp
Ad esempio:
abbi pazienza ma per me è una lingia tutta nuova, nel mio caso che ho 2 lnb appena sotto di essi devo unire i due segnali per scendere con un cavo cosa devo usare? Unon uno splitter o uno switch? ...poi scendo con il cavo e qua devo usare uno splitter esatto?
Per entrambi mi potresti dare una dritta sul MODELLO/MARCA? ...per capire cosa cercare in google hahahaha sono proprio nella m.!!!
...grazie ancorahttp://www.google.it/url?sa=t&rct=j...0HvTSMdU07ERRWi9ttuIaVQ&bvm=bv.42261806,d.Yms
ildin
TUNER A
Modalita' > singolo
Inviare Diseq > No
La calata dell'antenna la devi attaccare al tuner B, quindi configurare B come tu hai scritto per A e mettere l'A in cascata da B.
P.S.: Ci tengo a precisare che non è farina del mio sacco, ma me lo ha spiegato MITO, io non lo sapevo, sta scritto in inglese nelle note di rilascio dell'immagine 1.7.9.3
naomoski
Ok grazie.
angelofsky1980
...grazie ancora
CALMA.
Per usare un unico cavo di discesa e poter usare più tuner o più box vi è un pre-requisito: LNB SCR o LNB UNICABLE.
Solo questo (che io sappia) permette di far viaggiare su un unico cavo coassiale diversi segnali INDIPENDENTI ....
naomoski
Ho configurato come da te consigliato ma non vedo differenze rispetto a prima o meglio non riesco a vederne i vantaggi.
ildin
Prova a registrare un programma, col cavo sul tuner A molti canali che rimangono sullo stesso trasponder quindi teoricamente visibili ti danno schermo nero, così invece si vedono.
naomoski
Stasera provo con la registrazione, con il pip avevo gia' provato e sui canali dello stesso transponder si poteva far zapping in entrambe le configurazioni.
Mito
Non credo scoprirai grandi novità.
Se utilizzi una parabola tua (non condominiale), la soluzione migliore è quella di sostituire il tuo LNB con uno di tipo SCR.
naomoski
Non mi serve un LNB SCR in quanto ho si un solo LNB ma e' a 4 uscite, quindi ho gia' il segnale indipendente in 4 stanze.
Mito
Con un SCR ed un partitore, avresti 4 uscite SCR + 1 uscita "normale".
Quindi, potresti utilizzare 5 tuners...
naomoski
Mi sono divertito a provare varie config. e alla fine ho visto che se configuro TUNER A e metto TUNER B in cascata da A oppure configuro TUNER B metto TUNER A in cascata da B non cambia assolutamente niente, sui canali del medesimo transponder si puo' registrarne uno e vedere tranquillamente gli altri.
ildin
Boh non capisco, ma tu hai la 1.7.9.3 di base o hai fatto aggiornamento driver, perché io con la versione base avevo i problemi segnalati in questa discussione:
http://www.vuplus-community.net/board/threads/finalmente-solo-vuplus.10747/
Quindi per verificare fai la prova che avevo fatto io lì.
naomoski
Si ho la versione 1.7.9.3 e i driver sono del 25 gennaio,pero' se devo essere sincero non mi ricordo se nel fare zapping tra i canali visibili nel transponder mentre si registra sono passato anche su LA7.
Quando rientro faccio anche questa prova.
Ciao.
naomoski
Effettivamente con tuner A configurato e B in cascata, sul canale LA7 c'e' qualche problema di segnale (squadrettamento) mentre configurando viceversa e cioe' tuner B configurato e tuner A in cascata da B tutto torna alla normalita'.
Percui la configurazione ottimale risulta essere la seconda.
Ciao e grazie.
supergulp
CALMA.
Ciao rieccomi tutto perfetto quanto mi hai detto grazie.
Guardando in internet ho visto la differenza tra unicale ed scr ed ho scelto SCR, ma nello specifico per avere un dual feed 13-19 con un unico cavo che poi splittato mi entra nei 2 tuner del VU, devo comprare 2 FEED SCR e qua nasce la domanda..cosa devo mettere per convogliare i 2 segnali dei 2 feed in un unico cavo che poi scende al decoder?
ciao e grazie ancora
