vu+ solo2
bouvou
bonjour à tous ,
je vais installer l'image black hole 2.0.9 mais je veux installer une autre sur mon DD interne .
est-il possible d'avoir une version black hole qui s'installe sur le DD.
Merci.
Bonjour,
Avec Meoboot, tu peux installer une autre black Hole (ou autre image de même génération) sur un support, préfères plutôt une clé usb que ton disque dur.
Si c'est juste pour tester des plugins ou skins, tu peux utiliser un ou plusieurs univers...
merci niglou de m'avoir repondu ,j'ai essayé d'installer BH 2.0.7 et openpli 4.0 mais au boot ca reste bloquer sur l'image de demarrage :wallbash:. j'ai lu sur certaine forum que ces images s'installent uniquement sur le flash :eek:. en resumé je veux garder BH 2.0.9 sur le flash propre et m'amuser avec celles sur le disue dur au cas ou je fait une boulette ca reste uniquement sur le DD.
quelle version BH ou Openpli (stables) qui peuvent s'installer sur le DD interne sans probleme.;)
Pout tester d'autres images :
Branche une cle usb. Monte la avec le gestionnaire de periphériques en /media/usb
Active Meoboot dans 'accélérer Black Hole' et lance le en spécifiant /media/usb comme support
Installe une ou plusieurs image avec meoboot sur la clé usb
ATTENTION : avec meoboot tu ne peux faire marcher que des images de même génération car les drivers chargés sont ceux de l'image installée en flash. BH2xx, VTI 6xx et Openpli4xx fonctionneront.
Si tu fais une betise, tu peux redémarrer sur le flash et supprimer l'image sur ta clé.
A propos des boots bloqués au démarrage : As tu bien paramétré le ou les tuners, as tu bien mis tes listes de chaines avec dreamset ou autre et ensuite zappé sur une chaine ?
j'ai une lnb monobloc double tête
tuners A hotbird puis astra
tuners B rebouclé sur le tuners A
pour ce qui concerne les chaines favoris oui c'est avec dreamboxedit pas de problème.
