Vu+ Ultimo bloccato con orologio fisso
Giampitt
Ciao a tutti, ho comprato da una decina di giorni un Vu+ ultimo usato e ho un piccolo problema.
Il decoder funziona perfettamente durante il giorno e ho montato la BH 2.0.4.
In pratica durante il giorno funziona tutto bene, la sera lo spengo normalmente (no deep standby) ma al mattino trovo l'orologio del display fisso su un orario circa 90 minuti dopo averlo spento e non c'è modo di avviarlo, l'unico modo è spegnerlo togliendo la corrente e riaccenderlo, e così funziona tutto il giorno. Quando è bloccato i tasti anteriori funzionano, o meglio al tocco si accendono, ma niente succede al decoder. Ho disabilitato (disinstallandolo completamente) il plugin autoshutdown ma nulla cambia. Vorrei sapere se qualcuno ha notizie in merito e se c'è un modo per registrare un log di cosa succede a quell'orario o magari qualche comando da mandare in telnet quando è bloccato per capirne qualcosa di più. Ho provato a spegnerlo su un canale del dtt fta, su un canale satellitare fta, pensando che magari il blocco avvenisse perchè spengo il router e quindi magari non riceve l'orario, ma nessun cambiamento
Spero in un vostro aiuto come avete sempre fatto
non ci ho capito granche(per me è sempre cosi:))ma se lo lasci in stand by (quindi con l'oraio che va avanti) cosa succede?? sembra una specie di impostazione di shoutdown,hai provato nel plugin a mettere disable?
Se lo lascio in stand-by con l'ora che va avanti dopo circa 90 minuti l'ora si ferma e il decoder non parte più
Il plugin l'ho prima disabilitato e poi l'ho disinstallato del tutto ma nessun cambiamento
Dunque, anche impostando la ventola accesa in standby nessun cambiamento, esattamente 90 minuti dopo averlo spento l'orologio si blocca e il decoder non funziona più se non togliendo l'alimentazione e riaccendendolo.
Qualche altro suggerimento?
Non esiste un modo per registrare tutti i processi che avvengono, in modo da avere un log e capire a cosa può essere dovuto il problema?
ma sei propio sicuro che l'auto shutdown sia disabilitato?
Reflash con 2.05 e vedi se il problema scompare sopratutto non ripristinare il Pbackup
Si, l'ho prima disabilitato, poi completamente disinstallato, infatti non appare neanche più nel menu.
Ciao, a tutti, devo ancora riflashare, ma intanto sto facendo delle prove. Nella sezione internazionale ho visto che alcuni avevano lo stesso problema col vu duo e hanno risolto installando il plugin fan control 2 e impostando la ventola funzionante anche in standby. Io ho notato che effettivamente quando freeza il decoder è caldo, ho provato ad installare anch'io il plugin, ma che tipo di ventola monta il vu ultimo? 3 pin, 4 pin perchè nel plugin bisogna impostare questo valore. Io ho lasciato il valore di default con ventola ferma in standby su no, in modo da farla andare sempre, ma quando lo metto in standby la ventola si ferma dopo qualche secondo e alla riaccensione del decoder sul tv appare il messaggio ventola non funzionante, qualcuno mi può dire come settare il plugin correttamente? Ho letto le info del plugin ma non ho trovato risposta, in più ho settato come temperatura minima 32 gradi, in modo da provare a farla andare sempre, ma nessun cambiamento.
Se non sbaglio di serie vi è installato il plugin "Manual fan control" per la configurazione di questo componente, senza ulteriori plugin di terze parti.
Si, c'è e ho provato quello prima di installare l'altro, ma non aveva fatto nessuna differenza, l'altro sembra sia maggiormente configurabile, hai idea di che tipo di ventola è montata sul vu ultimo?
