VU+Ultimo e telecomando alternativo
Lancillotto
Siccome il telecomando originale per ragioni varie non è comodissimo per l'uso TV e si potrebbe usare un telecomando sempre VU ma per un'altro modello di decoder.
Quindi quale telecomando è utilizzabile sul VU+Ultimo in alternativa a quello originale ?
Dopo vari confronti con l'aiuto di RenzoSat, che ringrazio, dovrebbe trattarsi di questo:
Che dovrebbe avere il tasto di standby a sinistra che si illumina e il mute a destra
Confermate ?
Quello dell'ultimo ha un solo problema, molti dei tasti più utilizzati sono piccoli e vicini, si rischia di premerli assieme o di non schiacciarli affatto, è necessario impratichirsi un po' usando l'unghia del pollice
Amico mio ti dirò la verità.... E' davvero questione di abitudine :)
Dopo diversi mesi di utilizzo del telecomando di Ultimo agisco alla cieca.... anche se alcuni tasti non riesco proprio a memorizzarli (tipo quello per togliere un elemento dalla playlist del Media Player .... :D ) ...
Sabato in fiera ho comprato questo telecomando:
Sebbene mi comanda il VU+ Ultimo non riesco invece a programmargli le funzioni per il TV, apparentemente non riesco ad inserire nessuna marca di TV, come se sbagliassi qualche funzione nella programmazione, ma come è possibile in quello piccolo originale del VU+ultimo non ho avuto problemi e anche in questo caso ho seguito le istruzioni attentamente, mi date una mano a risolvere per favore ?
Questa va bene ma il tuo tv che marcha e ? Non usi la optione HDMI-CEC ? che dovrebe controlare il tv con telecomado che pena hai aquistato.
Avevo provato ma ho dovuto disabilitarlo perchè mi incasinava gli ingressi video del tv, in pratica quando accendevo il VU mi andava su un'altro ingresso hdmi
Accendi la tv e il Vu +, premi sul telecomando V+ il tasto 1 e 3 assieme per 3secondi e si accende fisso il tasto tv rosso.
Poi digita sul telecomando vu +"0000" e parte la ricerca.. tieni premuto il tasto "mute"fino a che non appare il simbolo mute sulla tv (ci mette un pò). Quando appare, molla il tasto mute perchè vuol dire che ha trovato il codice della tv. Prova anche con il tasto volume + e - e se tutto funziona premi "ok + stop"(stop è il tasto che adoperi per chiudere una riproduzione video).
Fammi sapere
Ciao
Avevo provato in tutti modi, dove sbagliavo era anche nell'inserimento del codice esatto, il mio tv c'è in lista.
In prati le istruzioni sono queste:
  • Mantenere premuti i tasti 1 e 3 per alcuni secondi, si deve accendere il LED.
  • Digitare il codice a 4 cifre corrispondente al modello della tua TV (vedi lista referenza Id della TV da pg. 73 manuale) oppure digitare 4 volte zero "0000"per far partire una ricerca automatica (ci impiegherà un po' di tempo)
  • Premere il tasto Mute o il tasto accensione fino a che la TV passi o in Mute o si spenga.
  • dopo che la TV sarà passata a mute o si sarà spenta premere il tasto Mute per concludere la programmazione del telecomando.
  • Ora il telecomando si troverà nello stato di Test, potete premere i tasti Volume +/- per controllare se la TV risponde.
  • Se i tasti volume funzionano, premere contemporaneamente il tasto OK e STOP (il quadratino) per uscira dalla fase di configurazione.
Ma sono fuorvianti e poco chiare, se si conosce il codice del proprio tv si dovrebbe fare così:
  • Premere il tasto Mute per qualche secondo fino a che il led non faccia un lampeggio
  • Ora premere contemporaneamente il tasto OK e STOP (il quadratino) per uscira dalla fase di configurazione.
Dove sbagliavo io era nel tenere premuto il tasto mute a lungo dopo avere inserito il codice del mio tv
Confermate ?
Ciao
Puoi dirmi:
- Se è alimentato con pile a bottone oppure stilo o ministilo?
- Dove l'hai acquistato e a che prezzo
