Request Vu+ Ultimo, gigablue quad
mallware
Ciao a tutti. Ho un Vu+ ultimo (una bomba), ho ordinato un Solo2, ma nell'attesa ho preso un gigablue hd quad attirato dalle specifiche tecniche. Posso installare BH sul quad?
spero che la tua domanda non sia tendenziosa, ti rispondo in maniera spassionata
purtroppo non puoi, poi se frequenti questo forum e lo leggi capisci che di riferimento per macchine Vuplus
in passsato ci sono state altre soluzioni sviluppate da BH, chissa magari in futuro le cose possono cambiare :)
per il gigablue ti puoi appoggiare alle immagini basate su oe-alliance , ti consiglio la AAF , non ho avuto modo di provare una openSif (l'unica compilazione rilasciata da loro non fa boottare il decoder , e purtroppo non riesco a finire la compilazione in locale :( )
il giga è una ottima macchina ma fino a quando rimarranno su quel kernel credo che il gap sia ancora marcato con il resto delle macchine enigma2 di fascia alta attuali e sopratutto con il solo2 anche se montano +o- lo stesso hardware.
Grazie per la chiara e professionale risposta. Ne approfitto per chiederti se puoi aiutarmi: su entrambi i dec (vu e gb) ho lo stesso problema , cioè con lnb unicable, mi va a zero il segnale in maniera random, in genere dopo lo stby. A volte funziona tutto per qlk giorno, poi di nuovo il problema.
Sullo stesso impianto un dec mysk* funziona benissimo. Ho cambiato di tutto , ma non riesco a risolvere. grazie ancora e ciao.
Sul Solo2, imposta nella configurazione tuner la ripetizione dei comandi DisecQ e imposta la ripetizione ad almeno 1.
purtroppo ho sempre lo stesso problema. la cosa inspiegabile è che appena installata l'immagine e fatta la configurazione tutto funziona, poi con il passare dei giorni il problema si fa più frequente fino a bloccarsi del tutto. cmq sui vari forum , anche se ci sono diverse soluzioni al problema, ho notato che molti hanno questo inspiegabile problema. speravo di risolvere entro l'anno..... buon 2013 a tutti
Hai impostato la ripetizione dei comandi come ti ho suggerito?
Io con impianto motorizzato SCR (una sola calata) dopo che ho abilitato la ripetizione dei comandi, non soffro più in maniera paranoica del problema. Nella peggiore dei casi devo cambiare canale (probabilmente basta aumentare la ripetizione... proverò).
scusa, sono curioso di capire se il motorizzato lo gestisci con l'uscita classica o da quella scr
non ho mai preso scr per il mio motorizzato perchè so che non dovrebbe andare , ma non capisco quando scrivi "una sola calata scr"
Uso la sola calata SCR anche per pilotare il motore (non ho lo spazio per una seconda calata).
Assolutamente si.
Funzionano sia il motore sia la parte SCR (testato con 4 canali SCR contemporanei).
ti credo perchè lo dici,
mi complimento perchè sei la prima persona che ho incontrato ad utilizzare SCR senza problema su una parabola motorizzata (con l'uscita scr)
Lo scorso febbraio mi sono regalato apposta un LNB SCR per sperimentare :D
Rimane comunque una configurazione avanzata, ma una volta appresi i fondamenti e i passaggi per reimpostare il tutto, risulta fin troppo semplice :D
Si può partire con un solo satellite e man mano che le esigenze cambiano, si abilitano anche gli altri.
Unico neo (perchè ce ne stanno sempre :P ) è che ogni tanto fatica ad agganciare il segnale, ma ho dedotto che si tratta della implementazione della gestione SCR .... di solito abilitando la ripetizione dei comandi DisecQ il problema viene superato senza colpo ferire.
