VU+ Ultimo problème son télécommande
Ribouldingue
Bonjour,
Avec une image BH 2.1.7, je n'ai plus de commande son depuis la télécommande ( + ou - et mute) alors que les commandes en façade du récepteur fonctionnent.
Lorsque je fais un appui sur une des 3 touches son télécommande, le voyant rouge s'allume bien en haut à gauche de la télécommande, donc les touches ne sont pas HS.
Merci de votre aide, je crois que je passe à côté de quelque chose d'évident, mais je n'arrive pas à le voir.
Bonjour,
Ce n'est pas un problème d'encrassement des touches puisque le voyant rouge s'allume lorsque j'appuie sur volume + ou -. Pas de mute, et pas de réglage du niveau sonore. C'est plus un but logiciel. Pour info j'ai testé avec une autre télécommande et c'est pareil.
changement de code du système
vous pouvez modifier le code de votre télécommande universelle + VU système selon vu+ modèle vu que vous souhaitez contôle.
le code par défaut du système est en mode 2
mode1: solo / duo
mode2: uno, ultimo, SOLO2, solo soi, DUO2, zéro
mode3 et 4: réservé pour les futurs modèles.
appuyez sur << 2 + 7 >>, <HELP>, <0001 ou 0002 ou 0003 ou 0004>
1.press 2 et 7 pendant trois secondes jusqu'à ce que la LED est allumée.
2.press AIDE
3. Appuyez sur << 0001 ou 0002 ou 0003 ou 0004>
Bonjour,
La télécommande est bien en mode 2.
Le soucis provient du fait que la télécommande est un modèle de Duo et non le modèle livré avec Ultimo (je pense). Et visiblement toutes les fonctions sont OK, sauf mute et + / - pour le son.
Bonjour,
J'ai testé avec 3 images différentes: BH 2.1.7, VTI 5.x et une autre. Le problème était identique à chaque fois.
