VU+ Uno 4K - DVB-T USB
WebMan
Ciao.
Potete postare i tuner USB testati e FUNZIONANTI per Uno 4k e BlackHole 3.0.3 ?
AverMedia Volar HD 2 VGA Tuner TV USB - non viene visto dal box...
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
Ciao.
Spero di riuscire a postarla durante quste festività natalizie appena rientro a casa .......
gioele44
vusolo2 ho,cambiato immagine da bh3.0.3.kodi a satvenus europe 2016 e cosi no riesco più a vedere digitale terrestre (non mi trova la penna usb dtt) ...mi dice di controllare tuner , è forse l'immagine nuova che non ricnosce la pennetta ? qualcuno mi sa dire il perché ? molte grazie.
WebMan
La famosa BLU ?
Domanda stupida, non ho mai testato: i 4K si vedono con qualsiasi DVB-T USB ?
veleno2
si la blu, funziona con 4k. Ho provato venerdì con juve milan m7. Davvero bello il calcio in 4k ha funzionato senza nessun problema
AlexWilMac
Moderator
Io ho la Sky BLU ma con OBH non mi funzionava sul Solo4K mentre, sullo stesso Solo4K funzionava con BH (l'ultima con cui l'ho provata era una 302).
Siccome mi volevo un terzo tuner terrestre (oltre il dual interno) ho preso direttamente il VU+ Turbo tuner e, guardacaso, funziona sia in OBH che BH...
Non so se adesso, con le ultime versioni dei driver per 4K, può funzionare anche la SKY. Appena possibile la ritrovo per curiosità.
Non l'ho più usata perché ho visto subito che il Turbo Tuner è significativamente più sensibile e quindi funziona anche con segnali deboli rispetto alla Sky Blu.
veleno2
Come da titolo io parlavo dell'uno 4k. Per ora l'unico firmware che ho trovato con driver funzionanti af9035 (per la blu) è OpenATV 6.0. Ed ho verificato che va anche in 4k. con BH non trovo i driver. Non so se esistono
WebMan
Infatti, meglio che scriviamo qua tutti i tuner che funzionano con la BH, almeno abbiamo un riferimento ....
AlexWilMac
Moderator
Ho rifatto qualche prova (con il Solo4K non con l'Uno4K di questo thread ma non dovrebbe essere diverso visto che è sempre un processore ARM).
La SKY blue con la BH 303, pur essendo adesso riconosciuta come "unknown frontend" (e non più come A867) funziona come sempre ha funzionato, anche con le precedenti 3.0.x.
La OBH 0.6.030, invece, pur se sembra riconoscerla (come A867) continua a non sintonizzare nulla. Ma anche questa non è una novità.
Ho provato anche ad aggiungere i driver della A9035 (che dovrebbero essere i suoi effettivi) e anche altri (A9015) ma nulla.
Come già ai tempi della OBH 0.4 e successive, cercando poi di scaricare i driver A867, mi dà errore.
Sembra, invece, da vecchi post, che la stessa Sky blue sia installabile dai VU+ non ARM anche in OBH ma dovrebbero confermarlo chi lo ha.
Comunque, come detto, anche se la OBH la riconoscesse, ha meno sensibilità del Turbo Tuner e quindi la ri-pensiono.
AlexWilMac
Moderator
Se non l'ho specificato è perché non ho dovuto installare nulla. Ma non ho mai dovuto installare nulla per riconoscere la SKY blue, neppure ai tempi in cui avevo un Duo2 con BH 2.1.4.
Idem per 303 con Solo4K.
E' OBH che ha problemi, almeno con i 4K (con gli altri non lo so).
veleno2
ok, peccato. Su vu uno 4k non hanno ancora integrato i driver. Aspetteremo che qualcuno abbia il tempo da dedicarci. Naturalmente stima e rispetto per chi si prodiga per la comunità
tro69
Anche io ho questo "problema", con vu+zero, BH 3.0.3 I e chiavetta A867 led blu. Però funziona tutto perfettamente.
zeppelin
con vu zero è tutto ok mentre con uno4k AverMedia Volar HD 2 VGA Tuner TV USB - non viene visto dal box.. come dice il capo. Ma l'aver AverMedia sullo zero funziona se limentato da uno switch, almeno nel mio caso. Sull'uno 4k ho acquistato su amazon il sinto v+ e ho risolto .Funziona egregiamente senza switch. Spero di essere stato utile.
