Vu+uno 4K SE - due tuner DVB-S2 FBC ?
serialbug
Una buona giornata a tutti
dopo 7 anni di impeccabile servizio il mio Vu+duo ha cominciato a perdere colpi causa sbalzi ripetuti di tensione ed ho subito l'ormai consueto red led cambiando il condensatore C807.
Purtroppo da allora nonostante funzioni tranquillamente in visione dei canali, non appena avvio una registrazione e provo a fare zapping si blocca tutto, l'hdd continua a girare e posso solo spegnere il box dal pulsante posteriore.
La mia personale ipotesi è che l'alimentatore sia mal messo ed in procinto di lasciarmi e la sua sostituzione significherebbe circa 60euro sempre con un bel punto interrogativo.
A questo punto avevo pensato all'acquisto del decoder in oggetto, ma mi rimane il dubbio se quando si parla di
"1 X DVB-S2 FBC Twin Tuner" si parla di un doppio tuner che prevede la possibilità di registrare due eventi e contemporaneamente di vedere una registrazione effettuata in precedenza.
Un grazie anticipato.
1 X DVB-S2 FBC Twin Tuner (4+4)
Pensa che ci sono 8 sintonizzatori che hai dentro, è così che funziona ogni sintonizzatore.
È come avere 2 sintonizzatori A e B, come il vecchio VU+DUO e poi avere 6 sintonizzatori collegati come necessario dal ricevitore.
Se hai solo un cavo di antenna, questo al sintonizzatore A.
Il sintonizzatore A passa internamente il segnale al sintonizzatore B configurato come collegato a A (loop interno).
Il resto del sintonizzatore viene lasciato come "Non configurato/Viene configurato automaticamente".
Operazione simile che il VU + DUO ha 2 sintonizzatori, almeno permette di vedere/registrare 2 canali per essere in grado di sintonizzare 2 tp.
Con quello nuovo, come ha 8 sintonizzatore, senza problemi vedi/registra 2 canali, in quanto ha 8 sintonizzatore, come minimo può vedere/registrare 8 canali.
Piensa que son 8 tuner los que tiene dentro, asi funciona cada sintonizador.
Es como tener 2 tuner A y B, como el viejo VU+DUO y luego tener 6 tuner que se conectan segun los necesite el receptor.
Si solo tienes un cable de antena, este al tuner A.
El Tuner A pasa internamente la señal al Tuner B configurado como conectado al A (loop interno).
El resto de tuner se dejan como "No configurado/Se configura automaticamente".
Similar funcionamiento que el VU+DUO que tiene 2 tuner, como minimo permite ver/grabar 2 canales al poder sintonizar 2 tp.
Con el nuevo, como tiene 8 tuner, sin problemas ver/grabar 2 canales, como tiene 8 tuner, como minimo puede ver/grabar 8 canales.
En español para mi.
Scusate ma non ho capito se e come si devono configurare i tuner da C ad H.
Il mio decoder ha doppio tuner sat; il cavo di antenna reca Hotbird su diseqcA e Astra 19E su diseqcB. Devo lasciare i tuner da C ad H come da default (automatic) o posso cambiare qualcosa?
Se si, qualcuno può cortesemente spiegarmi come?
In teoria i tuner da C ad H - sempre che non si voglia fare qualche magheggio nella configurazione - vanno lasciati non configurati e completamente gestiti dal box.
Un esempio di configurazione complessa (e quindi vi è necessità di mettere mano ai tuner da te indicati) è l'assegnazione di un canale SCR diverso per ogni tuner.
Nella vita normale di tutti i giorni, non vanno configurati :)
Con il normale LNB, nulla viene toccato o configurato (CDEFGH).
Con LNB unicable devi configurare ciascun sintonizzatore con la SCR (frequenza) di utilizzo desiderata, una per ciascun sintonizzatore.
Non devi cambiare nulla, va bene così e funziona bene.
Tuner FBC (4+4)
Sintonizzatore A configurato con DiSEqC A/B
A.- Hot Bird
B.- Astra
Tuner B configurato come sintonizzatore collegato/loop A.
Usa il loop interno che ha.
Il resto del sintonizzatore come si indica, non è configurato, vengono lasciati così come sono:
"Non configurato/È configurato automaticamente".
Quindi il deco li usa in base alle loro esigenze.
Avrai solo un satellite attraverso il commutatore e solo la banda e la polarità che ha il sintonizzatore A che sarà il padrone per il resto del sintonizzatore.
Se hai la possibilità di lanciare un secondo cavo, ampie opzioni operative.
La configurazione verrebbe simulata.
Tuner A.- Semplice satellite Hot Bird
Tuner B.- Semplice satellite Astra
Questa configurazione consente di visualizzare/registrare 2 satelliti in ogni momento.
Il resto del sintonizzatore è disponibile per l'uso con il sintonizzatore A, come con il sintonizzatore B, in base alla banda e alla polarità del canale che è in uso nel sintonizzatore A e nel sintonizzatore B.
Potresti avere ...
Tuner A Hot Bierd
Tuner B AStra
I sintonizzatori C, D, E, F, G, H sono automaticamente collegati al sintonizzatore A o al sintonizzatore B secondo necessità.
Se ti serve più sintonizzatore, potresti avere ...
Tuner A Hot Bierd, anche C, D, E, F, G, H.
Tuner B AStra
Tuner A Hot Bierd
Tuner B AStra, anche C, D, E, F, G, H.
Tuner B AStra, anche F, G, H.
Funziona al 100%
Con los LNB normales no se toca ni configura nada mas (CDEFGH).
Con LNB unicable se tiene que configurar cada tuner con el SCR (frecuencia) de uso que quieras, una para cada tuner.
No tienes que cambiar nada, esta bien asi y funciona ok.
Tuner A configurado con DiSEqC A/B
A.- Hot Bird
B.- Astra
Tuner B configurado como conectado/loop Tuner A.
Usa el bucle/loop interno que tiene.
El resto de tuner como indicas, no se configura, se dejan como estan:
Luego el deco los usa segun segun sus necesidades.
Solo tendras un satelite por el conmutador y solo la banda y polaridad que tenga el tuner A que sera el master para el resto de tuner.
Si tienes posibilidad de tirar un segundo cable, amplias las opciones de funcionamiento.
La configuracion seria simulas.
Tuner A.- Satelite sencillo Hot Bird
Tuner B.- Satelite sencillo Astra
Esta configuracion permite ver/grabar 2 satelites en todo momento.
El resto de tuner estan disponibles para usar con el tuner A, como con el tuner B, segun la banda y polaridad del canal que este en uso en los tuner A y tuner B.
Podias tener ....
Tuner A Hot Bierd
Tuner B AStra
Los tuner C,D,E,F,G,H se conectan automaticamente al Tuner A ó al Tuner B segun necesidad.
Si necesitas mas tuner, podias tener ....
Tuner A Hot Bierd, tambien C,D,E,F,G,H.
Tuner B AStra
Tuner A Hot Bierd
Tuner B AStra, tambien C,D,E,F,G,H.
Tuner B AStra, tambien F,G,H.
Funciona al 100%.
En español para mi, disculpas por la traduccion.
