Vu+ UNO Aggiornamento Firmware
Mito
Avviso importante per i possessori del Vu+ UNO!
Come promesso, il Vu+ UNO è in vendita dal Giugno 2011.
La Vu+ è molto grata per l'interesse nel loro nuovo apparecchio e continuerà a cercare di aggiornare i suoi apparecchi.
Ci sono stati diversi rapporti sui problemi di scansione su specifici TP ed è stato rilasciato un nuovo firmware per risolvere il problema.
Si consiglia vivamente di aggiornare il vostro box se riscontrate problemi di scansione canali con il vostro box.
Ci sono due modi per aggiornare il vostro apparecchio
Uno è quello di usare una memoria USB e l'altro è quello di aggiornare direttamente da internet.
Opzione A) Aggiornare usando una memoria USB.
1. Scaricate il firmware binario dal link sotto.
http://archive.vuplus.com/download/fpga/vuuno/TS_PRO.dat
2. Salvate il data file scaricato sulla vostra memoria USB.
3. Collegate la memoria USB al vostro apparecchio e riavviatelo (oppure riavviate la GUI).
4. Aprite il menu del plugin FPGA.
5. Selezionate il data file nella memoria USB e fate partire l'Upgrade.
6. Riavviate il vostro box.
Opzione B) Aggiornare direttamente da internet
1. Aprite il menu del plugin FPG.
2. Scaricate il data file pigiando il tasto Blu.
3. Selezionate il data file scaricato e fate partire l'Upgrade.
4. Riavviate il vostro box.
Per una spiegazione dettagliata sull'aggiornamento, si raccomanda di scaricaricare la guida allegata .
  • Vu+ UNO flash upgrade v1.1.pdf
Faber
Ciao, una domanda (forse superflua per molti): ho installato l'immagine BlackHole. Se aggiorno il firmware, dovrò installare nuovamente l'immagine, i settings ecc? Oppure l'immagine ed il firmware sono due cose diverse?
Grazie di tutto
Mito
Grazie di tutto
Sono due cose diverse e non avrai bisogno di installare nuovamente immagine ecc.
letmarc
Ciao a tutti... un aiuto...
provo ad eseguire la procedura ma il mio VU+ UNO va in crash quando tento di aprire il menu FPGA.
C'è qualcosa che posso fare?
grazie molte
BigEd
Vip
grazie molte
con quale immagine?
sulla 1.64 era stato sistemato
Riccardo
Scusate ragazzi sapete se il firmware va fatto, se presenti problemi, sui decoder attualmente in vendita? Vi è un numero di seriale del Vu+Uno dal quale l'aggiornamento è già stato fixato dalla casa costruttrice?. Grazie mille per l'ottimo lavoro svolto da tutti i qui presenti!
BigEd
Vip
credo che il decoder ti venga recapitato a casa con il firmware originale
Tamaki
Fai la procedura indicata da mito tramite il plug, se il tuo dec è già aggiornato ti dirà di non fare nulla, altrimenti ti dice di aggiornare.
Conviene farlo.
chachi.80
Vi riassumo la situazione:
Dopo aver provao la BH 1.6.5 ho deciso di provare l'immagine ufficiale aggiornata e quindi ho:
Flashato l'aggiornamento ufficiale, ma niente, allora ho provato l'update del file ts_pro sia da penna usb che tramite download, mi dice che l'aggiornamnto avviene con successo, ma niente segnale. Ci tengo a precisare che con l'altro decoder tutto funziona perfettamente e che il tuner del vu+ é settato cosí:
modalitá config. semplice
modalitá singolo
satellite hotbird (13.0E)
inviare Diseqc no
la parabola é montata sul balcone e collegata dirattamente al decoder che sembra non ricevere assolutamente nessun segnale é tutto a 0!
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
modalitá singolo
inviare Diseqc no
Smonta il tuner dell'Uno e posta le serigrafie sulla versione riportate.
In ogni caso non hai risposto al mio precedente messaggio: hai problemi su TUTTI I TP?
