Vu+ uno bloccato su STARTING
zio
ciao, all'improvviso il mio uno e' bloccato con la scritta STARTING, non vede la usb e non posso quindi flasharlo, non riesco ad usare vu+ util postato in sessione uno che mi dice se apro un nfi dopo start fail unpacking, cosa posso fare?
Spegni il box, disconnetti tutte le periferiche USB eventualmente connesse e lascialo spento per circa 30 secondi (1 minuto sarebbe perfetto) dopo di che accendi ... dovresti risolvere il problema....
Grazie Angel per la sollecita risposta, ma avevo provato a fare come dici..ma nada..credo sia stato l'upgrade dei driver ultimi sulla 166, che me lo ha bloccato, puo' essere?
Ho risolto riflashando era l'nfi creato con lo script di backup che mi dava problemi, con originale nfi vuplus-image-vuuno-20111011002738.nfi tutto ok.!!
Intendi che hai messo i driver postati da Logan sulla 1.6.6 ? Se hai fatto cosi .... ovvio che ti creano problemi... sono per un kernel diverso :D
Per gli script ..... dovrei metterci mano e capire cosa fanno e come lo fanno ... per renderli compatibili anche con il nuovo kernel .....
Si ho fatto la fesseria di cui tu parli :(
Per lo script posso confermarti che almeno sulla 166 i file per usb vanno bene ho appena ripristinato , ma l'nfi da vu+util mi dava quel problema.
L'improtante è che il box sia ripartito con la procedura di flash canonica da USB con una immagine valida ;)
No aspe'..e' ripartito dopo che ho flashato con vu+util e img originale(nfi da backup script mi diceva fail unpacking), poi successivamente ho ripristinato la mia 166 via usb fatta con il backup script che quindi nel caso dei file usb confermo che funge al 100%. :D
Ottimo.
In ogni caso buon che si sia ripreso ;)
Ho lo stesso problema, però a me la porta usb funziona. Ho provato a rifleshare da usb con diverse immagini (originale compresa) e sembra concludere con successo, ma quando riavvio il Vu+ Uno rimane bloccato visualizzando il logo dell'immagine appena installata.
Ho fatto un tentativo anche con vu util (utilizzo un adattatore usb seriale e un cavo null modem), ma non porta a termine l'operazione... ottengo sempre l'errore "step 4 err-code -21" (nel log "tftp_stop:389" etc).
Non so più che altro tentare.
Un ringraziamento a chi mi vorrà dare un aiuto.
Posta TUTTO il log seriale sia del flash che del boot.
Intanto grazie.
Ecco il log:
[DEBUG][2012.02.12 16:53:27] [TVuMain::do_checkup_info:396] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\src\FormVuMain.cpp]
machine[2], local-ip[192.168.0.12], machine-ip[192.168.0.2], file[E:\SP2504C\Vari\A VU UNO\firmware Originale\vuplus-image-vuuno-20120203014857_usb.zip]
[DEBUG][2012.02.12 16:53:30] [TVuMain::rm_dir:306] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\src\FormVuMain.cpp]
removed directory [c:\vu_tmp]
[DEBUG][2012.02.12 16:53:31] [TVuMain::btnStatusClick:448] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\src\FormVuMain.cpp]
unzip ok!!
[ INFO][2012.02.12 16:53:31] [TVuMain::do_patch:632] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\src\FormVuMain.cpp]
start write-thread [488]!!
[DEBUG][2012.02.12 16:53:31] [threadCommandMain:518] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\src\FormVuMain.cpp]
STEP : [0]
[ HEX][2012.02.12 16:53:31] [threadCommandMain:529] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\src\FormVuMain.cpp]
STEP > 0
================== BINARY HEX ================= ==== ASCII =====
03 .
[DEBUG][2012.02.12 16:53:32] [threadCommandMain:518] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\src\FormVuMain.cpp]
STEP : [0]
[ HEX][2012.02.12 16:53:32] [threadCommandMain:529] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\src\FormVuMain.cpp]
STEP > 0
03 .
[DEBUG][2012.02.12 16:53:33] [threadCommandMain:518] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\src\FormVuMain.cpp]
STEP : [0]
[ HEX][2012.02.12 16:53:33] [threadCommandMain:529] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\src\FormVuMain.cpp]
STEP > 0
03 .
[DEBUG][2012.02.12 16:53:34] [threadCommandMain:518] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\src\FormVuMain.cpp]
STEP : [0]
[ HEX][2012.02.12 16:53:34] [threadCommandMain:529] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\src\FormVuMain.cpp]
STEP > 0
03 .
[DEBUG][2012.02.12 16:53:35] [threadCommandMain:518] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\src\FormVuMain.cpp]
STEP : [0]
[ HEX][2012.02.12 16:53:35] [threadCommandMain:529] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\src\FormVuMain.cpp]
STEP > 0
03 .
[DEBUG][2012.02.12 16:53:36] [threadCommandMain:518] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\src\FormVuMain.cpp]
STEP : [1]
[DEBUG][2012.02.12 16:53:37] [threadCommandMain:518] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\src\FormVuMain.cpp]
STEP : [1]
[DEBUG][2012.02.12 16:53:38] [threadCommandMain:518] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\src\FormVuMain.cpp]
STEP : [1]
[DEBUG][2012.02.12 16:53:39] [threadCommandMain:518] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\src\FormVuMain.cpp]
STEP : [2]
[ HEX][2012.02.12 16:53:39] [threadCommandMain:538] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\src\FormVuMain.cpp]
STEP > 2
69 66 63 6f 6e 66 69 67 20 65 74 68 30 20 2d 61 ifconfig eth0 -a
64 64 72 3d 31 39 32 2e 31 36 38 2e 30 2e 32 20 ddr=192.168.0.2
2d 6d 61 73 6b 3d 32 35 35 2e 32 35 35 2e 32 35 -mask=255.255.25
35 2e 30 0a 5.0.
[DEBUG][2012.02.12 16:53:40] [threadCommandMain:518] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\src\FormVuMain.cpp]
STEP : [2]
[DEBUG][2012.02.12 16:53:41] [threadCommandMain:518] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\src\FormVuMain.cpp]
STEP : [2]
[DEBUG][2012.02.12 16:53:41] [TVuMain::ComTerminalChar:708] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\src\FormVuMain.cpp]
SUCCESS >> Setp : [2]
[DEBUG][2012.02.12 16:53:42] [threadCommandMain:518] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\src\FormVuMain.cpp]
STEP : [3]
[ HEX][2012.02.12 16:53:42] [threadCommandMain:554] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\src\FormVuMain.cpp]
STEP > 3
66 6c 61 73 68 20 2d 6e 6f 68 65 61 64 65 72 20 flash -noheader
31 39 32 2e 31 36 38 2e 30 2e 31 32 3a 76 75 5f 192.168.0.12:vu_
74 6d 70 2f 6b 65 72 6e 65 6c 5f 63 66 65 5f 61 tmp/kernel_cfe_a
75 74 6f 2e 62 69 6e 20 66 6c 61 73 68 30 2e 6b uto.bin flash0.k
65 72 6e 65 6c 0a ernel.
[DEBUG][2012.02.12 16:53:42] [tftp_start:361] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\lib\tftpthread.cpp]
fopen() ok!!
[DEBUG][2012.02.12 16:53:42] [tftp_start:369] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\lib\tftpthread.cpp]
WSAStartup() ok!!
[DEBUG][2012.02.12 16:53:42] [tftp_start:378] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\lib\tftpthread.cpp]
TFTP-Server started : 23168
[DEBUG][2012.02.12 16:53:42] [tftp_thread:149] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\lib\tftpthread.cpp]
socket() ok!!
[DEBUG][2012.02.12 16:53:42] [tftp_thread:160] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\lib\tftpthread.cpp]
bind() ok!!
[ INFO][2012.02.12 16:53:42] [tftp_thread:162] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\lib\tftpthread.cpp]
Waiting for connection..
[ INFO][2012.02.12 16:53:48] [tftp_thread:197] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\lib\tftpthread.cpp]
excess timeout-count!!
[DEBUG][2012.02.12 16:53:48] [tftp_stop:389] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\lib\tftpthread.cpp]
fclose()
[DEBUG][2012.02.12 16:53:48] [tftp_stop:392] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\lib\tftpthread.cpp]
CloseHandle()
[DEBUG][2012.02.12 16:53:48] [tftp_stop:395] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\lib\tftpthread.cpp]
WSACleanup()
[DEBUG][2012.02.12 16:53:49] [threadCommandMain:518] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\src\FormVuMain.cpp]
STEP : [3]
[DEBUG][2012.02.12 16:53:50] [threadCommandMain:518] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\src\FormVuMain.cpp]
STEP : [3]
[DEBUG][2012.02.12 16:53:51] [tftp_stop:389] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\lib\tftpthread.cpp]
fclose()
[DEBUG][2012.02.12 16:53:51] [tftp_stop:392] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\lib\tftpthread.cpp]
CloseHandle()
[DEBUG][2012.02.12 16:53:51] [tftp_stop:395] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\lib\tftpthread.cpp]
WSACleanup()
[DEBUG][2012.02.12 16:53:51] [TVuMain::ComTerminalChar:722] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\src\FormVuMain.cpp]
FAIL >> Setp : [4], ProcessStep : [4], ErrNo : [-21]
[ INFO][2012.02.12 16:53:51] [threadCommandMain:611] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\src\FormVuMain.cpp]
stop write-thread!!
[ INFO][2012.02.12 16:53:51] [threadCommandMain:618] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\src\FormVuMain.cpp]
Closed COM9
[DEBUG][2012.02.12 16:54:02] [TVuMain::rm_dir:306] [C:\Documents and Settings\ŒÆ$Á-\¼ÐÕ ÖTºt\Vu\src\FormVuMain.cpp]
Intanto grazie.
Ecco il log:
unzip ok!!
STEP : [0]
STEP > 0
03 .
STEP : [0]
STEP > 0
03 .
STEP : [0]
STEP > 0
03 .
STEP : [0]
STEP > 0
03 .
STEP : [0]
STEP > 0
03 .
STEP : [1]
STEP : [1]
STEP : [1]
STEP : [2]
STEP > 2
35 2e 30 0a 5.0.
STEP : [2]
STEP : [2]
STEP : [3]
STEP > 3
fopen() ok!!
WSAStartup() ok!!
socket() ok!!
bind() ok!!
fclose()
CloseHandle()
WSACleanup()
STEP : [3]
STEP : [3]
fclose()
CloseHandle()
WSACleanup()
stop write-thread!!
Closed COM9
Questo non ho idea di cosa sia, ma sono sicuro che NON è un log ottenuto connettendo la seriale del box ad un PC.
Usa Hyperterminal e un bel cavo null-modem.
Scusa la mia ignoranza, ma come ottengo il log che mi hai chiesto?
con hyperterminal vedo questo:
checking usb
ACK :
writing vfd
Starting splash screen.
Found splash image - Width = 720 Height = 576
x = 0, y= 0, bmpMemory=85000000, surfaceMemory=ac800000, splashPitch=1440, splas
hWidth=720, splashHeight=576
Loader:elf Filesys:tftp Dev:(null) File:usbdisk0:/aaf-vu.gz Options:(null)
Loading: Failed.
Could not load /aaf-vu.gz: File not found
Reading usbdisk0:/vuplus/duo/mtd5.env: Failed: Device not found
CFE>
che comando devo dare?
checking usb
ACK :
writing vfd
Loading: Failed.
CFE>
Direi che sei sulla ottima strada.
L'output è giusto, ma il problema sembra essere legato a come hai preparato la pendrive per il flash.
Prendi l'immagine che ti interessa, in formato ZIP, decomprimila e metti la cartella "vuplus" ottenuta su una pendrive. Questa ultima mettila nel box.
Ho già provato, completa il flash ma poi al riavvio rimane bloccato su logo dell'immagine.
In pratica non fa il boot.
Non potrebbe essere un problema di bootloader, anche perchè mi si è bloccato dopo che ho tentato "intelligentemente" di installare un immagine in multiboot con un plugin che mi sembra si chiamasse moltiboot vuuno beta 2.
La questione interessante è che ti avevo chiesto i log provenienti dalla seriale sia del flash che del boot mancato.... che non sono mai giunti.
Ora scrivi che hai tentato un multiboot con Dio solo sa cosa....... secondo me il box è recuperabile, ma senza dati alla mano, è impossibile darti aiuto in merito.
Prima di tentare un multiboot con qualcosa di sconosciuto (se te lo ha consigliato qualcuno, sei autorizzato a tirargli le orecchie - giusto x completezza) avresti dovuto documentarti in giro su cosa vi è a disposizione ... avresti scoperto MeoBoot (prerogativa BH) opopure Barry Allen (anche se non ho idea se funziona sui Vu+) ....
Perdonami, ma non so come ottenere quanto mi chiedi.. proverò a documentarmi.
Meoboot lo utilizzavo fino a ieri (ho sempre utilizzato l'immagine Blackhole), poi ho installato nella flash l'ultima immagine vti che mi sembra non contenesse alcun plugin per il moltiboot, da qui i problemi....
Certo è che se riuscirò a ripristinare il decoder, in flash ci andrà solo Blackhole.
Il log in questione lo ottieni con hyperterminal e un bel cavo null-modem :)
Per il resto, utilizzando MeoBoot tutti questi impicci non ci sono ;)
Ma devo dare qualche comando con hyperterminal (durante la connessione) o trovo il file di log da qualche parte nel pc?
Ora sono collegato con hyperterminal (con cavo nullmodem) e mi dà i seguenti comandi disponibili:
"Available commands: ts, erase_flash2, erase_flash0, info, loop, reboot, dir, mac
prog, macprog2, flash, memtest, f, e, d, u, batch, go, load, save, boot, ping, i
fconfig, sleep, waitusb, show, unsetenv, printenv, setenv, help"
Quanto a MeoBoot, solo per il fatto che riuscivo ad usarlo io, è ottimo.
Forse sono riuscito ad ottenere il log:
"checking usb
ACK :
Found file
usbdisk0:/vuplus/uno/root_cfe_auto.jffs2Found file
usbdisk0:/vuplus/uno/boot_cfe_auto.jffs2Found file
usbdisk0:/vuplus/uno/splash_cfe_auto.binFound file
usbdisk0:/vuplus/uno/kernel_cfe_auto.binwaiting for update key
writing vfd
FrontPanel Key : d1, 80
Update
writing vfd
Reading usbdisk0:/vuplus/uno/cfe_cfe_auto.bin: >> Skipping...: File not found
Reading usbdisk0:/vuplus/uno/root_cfe_auto.jffs2: >> Done. 85065728 bytes read
nand_erase_block 0x18ce0000 0x20000 done
nand_erase_block skipping: at blk addr = 0x18ce0000
nand_erase_block 0x19b60000 0x20000 done
nand_erase_block skipping: at blk addr = 0x19b60000
Programming...
done. 85065728 bytes written0x20000 done
Reading usbdisk0:/vuplus/uno/boot_cfe_auto.jffs2: >> Done. 576 bytes read
Programming...
done. 576 bytes written0000 0x20000 done
Reading usbdisk0:/vuplus/uno/splash_cfe_auto.bin: >> Done. 1244216 bytes read
Programming...
done. 1244216 bytes written 0x20000 done
Reading usbdisk0:/vuplus/uno/kernel_cfe_auto.bin: >> Done. 3691911 bytes read
Programming...
done. 3691911 bytes written 0x20000 done
please remove usb first and reboot"
Mi sa che il problema é qui:
"Reading usbdisk0:/vuplus/uno/cfe_cfe_auto.bin: >> Skipping...: File not found"
