VU Uno - flash 95%
letmarc
Buongiorno a tutti!
Posseggo un vu uno con bh 1.6.5. Tramite questa immagine, ho potuto controllare lo status generale del decoder ed ho notato cha la flash memory è arrivata al 95%.
Vi chiedo se questo è normale oppure se devo intervenire in qualche modo cancellando qualcosa.
Qualora fosse necessario intervenire, vorrei sapere quali sono i dati che vengono caricati in flash e dove risiedono affinché possa appunto intervenire con il pc per fare pulizia.
Grazie molte a tutti !
Buongiorno a tutti!
Confermo quanto detto da Zupy (grazie collega!).
Probabilmente hai caricato tanta roba (plugin, skin, etc) nella tua immagine avvicinandoti alla saturazione della flash.
Hai due possibilità:
1. migri alla 1.6.7 (ultima beta) senza web browser e ti riscarichi i plugin, skin che ti servono (minimo indispensabile)
2. disinstalli dalla tua immagine attuale gli elementi che non ti interessano tramite apposito menu della BH
Non esiste nessun metodo per implementare la flash ai VU?
Esiste un metodo fisico per implementare la Flash??? Cioè cambiandola per esempio ................
La vedo dura.
il box ha la sua flash e dentro ci stanno un po di elementi interni quali il bootloader e altri dati del box che servono al suo funzionamento interno.
Non ho le competenze giuste per darti una risposta esaustiva purtroppo .... Mi sorge una domanda: come flasheresti la nuova NAND piu grande prima di saldarla nel box? Se hai qualche idea, penso che molti utenti in area internazionale sarebbero felici di poter resuscitare il loro Vu+Duo defunto a causa di problemi di upgrade di CFE (caricato quello del Duo nel Solo o quello del Duo nell'Uno - per sbaglio ovviamente)....
La vedo dura.
Pensavo che il boot e compagnia briscola fossero su una memoria a parte ........... sicuro che sono nella flash???? Se è veramente cosi allora è complicata la cosa in quanto in caso di errore si rischia di buttare il decoder
Ne ho la certezza....
Ok ma è comunque un rischio grande
Confermo... Purtroppo non ho le conoscenze per dirti se è effettivamente possibile sostituire la flash, ripartizionarla nel modo corretto e con un dump rimettere al posto giusto le informazioni del box ....
