vu+ zero e August dvb-t 202
tulkas85
Salve,
ho un problema con questo tuner usb : August DVB-T 202
Al momento sono con la Open Black Hole (ultima versione), e la chiavetta viene riconosciuta in automatico.
Il problema è che dopo circa 40 minuti di visione di uno stesso canale comincia a squadrettare, si riprende solo facendo un cambio canale.
Vorrei capire se è un problema che qualcuno ha già riscontrato, magari è una questione di driver, di immagine , di alimentazione, di tuner , vorrei andare per esclusione e mi scoccia non poco di ricambiare immagine.
La prima prova che farò stasera e testare con un hub usb esterno. Altri consigli ?
grazie
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
Salve,
grazie
Hai provato con la BH ?
tulkas85
allora io di immagini ne avevo provate diverse, mi sono fermato sulla OBH perchè l'iptv va bene, non avevo mai fatto test prolungati con il Dvb-t.
Comunque ho notato che dopo aver rimosso la penna usb e quindi lasciando solo il tuner collegato il problema non si ripresenta. Suppongo che sia dunque un problema di alimentazione o comunque qualche problema sul bus usb
angelofsky1980
Molto probabile problema di alimentazione. Usa un hub usb alimentato a parete e dovresti risolvere definitivamente.
tulkas85
in realtà anche attaccando solo il tuner squadretta ugualmente dopo un periodo di tempo di circa 30-40 minuti. Devo provare la strada del hub usb, dopodichè non mi resta che o ricambiare l'immagine o cambiare tuner entrambe le cose mi rompono abbastanza onestamente.
tulkas85
Ho constatato che il problema non si verifica in seguito a reboot o accensione fisica, infatti se faccio reboot riesco a visualizzare bene lo stesso canale anche per più di un ora.
Per cui il problema si presenta solo quando il decoder resta in standby e poi viene acceso da telecomando, si vede bene per max 20 minuti e poi cominciano gli squadrettamenti finchè non faccio un cambio canale.
Problema hardware o magari sono i driver ?
