Vu+ Zero e tuner USB chipset Afatech AF9015
audibert
Buon pomeriggio,
mi ritrovo a dover aprire questa nuova discussione, in quanto riscontro dei problemi utilizzando il succitato Tuner USB.
Ho inserito il tuner nella porta usb posteriore del decoder ed ho riavviato completamente.
Al riavvio, il decoder ha riconosciuto al volo il tuner, al che ho provveduto a inserire in /etc/tuxbox il file terrestrial.xml (che ho "cucinato" a mio piacere a suo tempo con le sole frequenze italiane ed utilizzo senza problemi sul mio DM 800HDse da svariati anni), riavviando subito dopo la gui.
Mi sono dunque accertato che il terrestrial in configurazione tuner fosse aggiornato e corretto.
Il problema sorge quando vado a fare una ricerca canali. La ricerca termina con soli 28 canali trovati, quando il Dream con lo stesso tuner e stesso file terrestrial.xml ne trova almeno 300.
Chi mi sa dare una mano?
Buon pomeriggio,
Servirebbe qualche dettaglio in piu riguardo al tuner in questione ...
un "dmesg" appena il box parte sarebbe l'ideale.
Ciao e grazie per l'interessamento.
Se mi indichi come fare, eseguirò!
Riavvia il box (con il tuner DVB-T collegato chiaramente)
Appena vedi passare nella TV la schermata "Starting gui" collegati al box via Telnet (Putty va benissimo allo scopo)
Una volta connesso al box, lancia il seguente comando:
dmesg > /tmp/dmesg.txt
Ti colleghi quindi via FTP al tuo box e prelevi il file /tmp/dmesg.txt e lo carichi qui.
Per migliorare, sembra essere migliorata la situazione. Alla prima ricerca ha trovato oltre 200 canali, anche se ne mancano ancora tantissimi (gli SD Mediaset e i vari Premium Cinema, Joy, etc).
Ad una seconda scansione, solo 83 canali. Non ci capisco più nulla...
Uhm ...... prova a collegare il tuner DVB-T usando una prolunghina USB .... vuoi mai che gli dia fastidio la vicinanza (strano ma può essere).
La pennetta è già collegata tramite prolunghina USB, perchè altrimenti non ci starebbe proprio, visto che accanto c'è il cavo LAN inserito. Potrebbe forse essere un problema di alimentazione. Magari la tensione in uscita delle porte USB del Vu+ Zero non è sufficente e forse (ma non ne ho uno al momento) con un hub USB alimentato la situazione potrebbe migliorare drasticamente. Ma sono solo ipotesi al momento
Potrebbe essere. Le Avermedia sono avide di tensione ....
Ho scollegato il cavo LAN, facendo posto sul pannello posteriore del decoder. Ho infilato la pennetta DTT senza prolunga, riavviato e rifatto scansione: 129 canali trovati, quasi la metà trovati con la pennetta attaccata con prolunga. Che strano...
Ti confermo quanto dici. Con la mia A867, se la collego diretta su usb scansiona la metà dei canali (120) rispetto a quando la collego con hub (240). Da ultime prove fatte. Ora la tengo direttamente perchè sinceramente sul dtt vedo ben poco, ma i fatti sono questi...
