Vuduo da mandare in assistenza
foopep
Ho un problema col mio vu+ duo e credo che dovrò mandarlo in assistenza presso il venditore. Vorrei però rimettere l'immagine originariamente presente, non vorrei che mi facessero storie con la garanzia perché ci ho piazzato su una Black Hole. Qualcuno mi sa dire qual è l'immagine di base?
Non dovrebbero esserci problemi ad usare una immagine di terze parti come la BH sui box Vu+ in quanto non viene invalidata la garanzia flashando il box, in ogni caso l'immagine ufficiale la trovi su www.vuplus.com ;)
Il problema è che il volume si alza e si abbassa da solo entro un certo range. Non è una cosa così macroscopica, ci devi fare caso, ma succede. Il problema è del Vu duo in quanto ho provato a collegare altri decoder alla stessa TV senza avere lo stesso problema.
Mica hai degli altri dispositivi che interferiscono il segnale IR del box? Non vorrei che qualche lampada o altro apparato disturbino il sensore del telecomando attivando ciclicamente proprio quei codici di tasto che sono il volume....
Il raggio d'azione e il sensore del dec sono molto più sensibili di altri apparati, tant'é che anche puntando il telecomando in direzioni diverse dal dec questo prende....quindi non potrebbe anche essere qualche interferenza non IR ma bensì RF tipo cuffie wireless (e ce ne sono anche IR) o telefono cordless??? Dalla potenza del TLC del VU+ sembra quasi più a radiofrequenza che infrarossi....
Tutto può essere ;)
La cosa strana però è che il movimento risulta ciclico. Se un cordless, ad esempio, fa interferenza, perché, dopo essersi abbassato, il volume ritorna automaticamente al livello di prima?
Prima di capire perchè succede bisogna trovare la causa ;)
