vuduo2 bloccato sul boot
anchio ho lo stesso probblema con vusolo2 bloccato dopo il boot e, non risponde più a nessun comando, reflash con usb caricato con cosa ? l'ho gia fatto con lo stesso firm bh 2.1.7. grazie saluti
Una domanda: è un Vu+ Solo2 ORIGINALE ?
Se è un clone è normale quello che ti è capitato.
PS: questa è la sezione per il DUO2 e qui sei OT.
oggi volevo aggionare il mio duo2 con l ultima bh ed il dec mi rimane fermo con la scritta vu+ duo2cfev2
vi allego il log fatto da seriale
alla fine del log ce scritto cosi
( Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(8,1) )
ce da preucuparsi
CFE ver 2.333.20130710, Endian Mode: Little
Build Date: Mon Jul 15 19:29:18 2013 Vuplus Team
Copyright (C) Broadcom Corporation.
CPU speed: 1305MHz
DDR Frequency: 800 MHz
DDR Mode: DDR3
Total memory(MEMC 0): 1024MB
MEMC 0 DDR Width: 32
Total memory(MEMC 1): 1024MB
MEMC 1 DDR Width: 32
Boot Device: NAND
Total flash: 512MB
RTS VERSION: 20120919184252_7425_single_encode
ETH0_PHY: RGMII
ETH0_MDIO_MODE: 1
ETH0_SPEED: 1000
ETH0_PHYADDR: probe
SCB CLOCK = 277MHz
Initializing USB.
USB: Locating Class 09 Vendor 0000 Product 0000: USB Root Hub
CFE initialized.
USB: Device disconnected from bus 1 hub 1 port 1
USB: New device connected to bus 3 hub 1 port 1
USB: Resetting device on bus 3 hub 1 port 1
USB: Locating Class FF Vendor 148F Product 5372: Driver not found.
USB: New device connected to bus 1 hub 1 port 1
USB: Resetting device on bus 1 hub 1 port 1
USB: Locating Class 08 Vendor 13FE Product 3600: Mass-Storage Device
USBMASS: Unit 0 connected
waiting for usb...done
checking usb
No Priority Usb
checking front key
Checking usbdisk0:/vuplus/duo2/ignore.update......NO
Checking usbdisk0:/vuplus/duo2/force.update......NO
Checking usbdisk0:/vuplus/duo2/cfe_cfe_auto.bin......NO
Checking usbdisk0:/vuplus/duo2/root_cfe_auto.bin......YES
Checking usbdisk0:/vuplus/duo2/splash_cfe_auto.bin......YES
Checking usbdisk0:/vuplus/duo2/kernel_cfe_auto.bin......YES
Checking usbdisk0:/vuplus/duo2/reboot.update......YES
waiting for update key
readFrontKey 0x0
readFrontKey 0x0
readFrontKey 0x0
Skipping USB Update
Starting splash screen.
Found splash image - Width = 720 Height = 480
Non Interlaced Replace list 043f8100 0c800000Interlaced Replace list 043f86a0 0c8005a0
Loader:elf Filesys:raw Dev:flash0.kernel File: Options:ubiroot rootflags=sync bmem=192M@64M bmem=458M@512M memc1=590M
Loading: 0x80001000/7945088 0x80794b80/192976 Entry address is 0x805e6bc0
Starting program at 0x805e6bc0
Linux version 3.13.5 (jenkins@ns353373.ip-91-121-94.eu) (gcc version 4.9.2 (GCC) ) #1 SMP Wed Apr 13 09:12:16 CEST 2016
Fetching vars from bootloader... found 17 vars.
Options: moca=0 sata=1 pcie=0 usb=1
Using 1024 MB + 1024 MB RAM (from CFE)
bootconsole [early0] enabled
CPU0 revision is: 00025a11 (Broadcom BMIPS5000)
FPU revision is: 00130001
Determined physical RAM map:
memory: 10000000 @ 00000000 (usable)
memory: 30000000 @ 20000000 (usable)
memory: 31400000 @ 90000000 (usable)
bmem: adding 192 MB RESERVED region at 64 MB (0x0c000000@0x04000000)
bmem: adding 384 MB RESERVED region at 512 MB (0x18000000@0x20000000)
Zone ranges:
Normal [mem 0x00000000-0x4fffffff]
HighMem [mem 0x50000000-0xc13fffff]
Movable zone start for each node
Early memory node ranges
node 0: [mem 0x00000000-0x0fffffff]
node 0: [mem 0x20000000-0x4fffffff]
node 0: [mem 0x90000000-0xc13fffff]
Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 4-way, linesize 64 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, linesize 32 bytes.
MIPS secondary cache 256kB, 8-way, linesize 128 bytes.
PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @82012000 s7040 r8192 d13440 u32768
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 461824
Kernel command line: libata.force=1:1.5Gbps bmem=192M@64M bmem=384M@512M memc1=788M ubi.mtd=0 root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs rw rootflags=sync
PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Memory: 1240404K/1855488K available (6079K kernel code, 275K rwdata, 1200K rodata, 240K init, 143K bss, 615084K reserved, 806912K highmem)
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:160
Measuring MIPS counter frequency...
Detected MIPS clock frequency: 1305 MHz (163.137 MHz counter)
Calibrating delay loop... 864.25 BogoMIPS (lpj=432128)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
SMP: Booting CPU1...
CPU1 revision is: 00025a11 (Broadcom BMIPS5000)
SMP: CPU1 is running
Brought up 2 CPUs
devtmpfs: initialized
bmem: adding extra 236 MB RESERVED region at 3092 MB (0x0ec00000@0xc1400000)
NET: Registered protocol family 16
USB0: power enable is active high; overcurrent is active low
USB1: power enable is active high; overcurrent is active low
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Switched to clocksource wktmr
FS-Cache: Loaded
NET: Registered protocol family 2
TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
TCP: reno registered
UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
RPC: Registered named UNIX socket transport module.
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
bounce pool size: 64 pages
Registering unionfs 2.5.13 (for 3.13.7)
NFS: Registering the id_resolver key type
Key type id_resolver registered
Key type id_legacy registered
nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
msgmni has been set to 846
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered (default)
Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing disabled
serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x10406b00 (irq = 62, base_baud = 5062500) is a 16550A
console [ttyS0] enabled
bootconsole [early0] disabled
serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0x10406b40 (irq = 63, base_baud = 5062500) is a 16550A
serial8250.0: ttyS2 at MMIO 0x10406b80 (irq = 64, base_baud = 5062500) is a 16550A
loop: module loaded
ahci strict-ahci.0: can't get clock
ahci strict-ahci.0: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci strict-ahci.0: AHCI 0001.0300 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci strict-ahci.0: flags: ncq sntf stag clo slum part
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: FORCE: PHY spd limit set to 1.5Gbps
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10181000-0x10190fff] port 0x100 irq 42
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10181000-0x10190fff] port 0x180 irq 42
brcmstb_nand: NAND controller driver is loaded
Found PHY at Address 3
bcmgenet: configuring instance #0 for external RGMII
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
ehci-brcm ehci-brcm.0: Broadcom STB EHCI
ehci-brcm ehci-brcm.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci-brcm ehci-brcm.0: irq 66, io mem 0x10480300
ehci-brcm ehci-brcm.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
ehci-brcm ehci-brcm.1: Broadcom STB EHCI
ehci-brcm ehci-brcm.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
ehci-brcm ehci-brcm.1: irq 67, io mem 0x10480500
ehci-brcm ehci-brcm.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
ehci-brcm ehci-brcm.2: Broadcom STB EHCI
ehci-brcm ehci-brcm.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
ehci-brcm ehci-brcm.2: irq 71, io mem 0x10490300
ehci-brcm ehci-brcm.2: USB 0.0 started, EHCI 1.00
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 1 port detected
ehci-brcm ehci-brcm.3: Broadcom STB EHCI
ehci-brcm ehci-brcm.3: new USB bus registered, assigned bus number 4
ehci-brcm ehci-brcm.3: irq 72, io mem 0x10490500
ehci-brcm ehci-brcm.3: USB 0.0 started, EHCI 1.00
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 1 port detected
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
ohci-brcm ohci-brcm.0: Broadcom STB OHCI
ohci-brcm ohci-brcm.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
ohci-brcm ohci-brcm.0: irq 68, io mem 0x10480400
hub 5-0:1.0: USB hub found
hub 5-0:1.0: 1 port detected
ohci-brcm ohci-brcm.1: Broadcom STB OHCI
ohci-brcm ohci-brcm.1: new USB bus registered, assigned bus number 6
ohci-brcm ohci-brcm.1: irq 69, io mem 0x10480600
ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
ata2.00: ATA-8: SAMSUNG HN-M101MBB, 2AR10001, max UDMA/133
ata2.00: 1953525168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32)
hub 6-0:1.0: USB hub found
hub 6-0:1.0: 1 port detected
ohci-brcm ohci-brcm.2: Broadcom STB OHCI
ohci-brcm ohci-brcm.2: new USB bus registered, assigned bus number 7
ohci-brcm ohci-brcm.2: irq 73, io mem 0x10490400
ata2.00: configured for UDMA/133
scsi 1:0:0:0: Direct-Access ATA SAMSUNG HN-M101M 2AR1 PQ: 0 ANSI: 5
sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sd 1:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-brcm
hub 7-0:1.0: USB hub found
hub 7-0:1.0: 1 port detected
ohci-brcm ohci-brcm.3: Broadcom STB OHCI
ohci-brcm ohci-brcm.3: new USB bus registered, assigned bus number 8
ohci-brcm ohci-brcm.3: irq 74, io mem 0x10490600
hub 8-0:1.0: USB hub found
hub 8-0:1.0: 1 port detected
usbcore: registered new interface driver usb-storage
mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
i2c /dev entries driver
Success! Registering the characther device success with 0
blackhole initialised
sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: USB HID core driver
TCP: cubic registered
Key type dns_resolver registered
PM: CP0 COUNT/COMPARE frequency does not depend on divisor
usb-storage 2-1:1.0: USB Mass Storage device detected
scsi2 : usb-storage 2-1:1.0
EBI CS0: setting up NAND flash (primary)
NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xd3 (Samsung NAND 1GiB 3,3V 8-bit)
NAND device: 1024MiB, SLC, page size: 2048, OOB size: 64
brcmnand brcmnand.0: 1024MiB total, 128KiB blocks, 2KiB pages, 16B OOB, 8-bit, Hamming ECC
Bad block table found at page 524224, version 0x01
Bad block table found at page 524160, version 0x01
nand_read_bbt: bad block at 0x0000063e0000
Creating 4 MTD partitions on "brcmnand.0":
0x000002700000-0x000040000000 : "rootfs"
0x000002700000-0x000040000000 : "rootfs(redundant)"
0x000000200000-0x000000900000 : "kernel"
0x000000900000-0x000000b00000 : "mac"
UBI: attaching mtd0 to ubi0
usb 4-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-brcm
sda: sda1
sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
random: nonblocking pool is initialized
UBI error: scan_peb: bad image sequence number 267509348 in PEB 851, expected 1368817317
Erase counter header dump:
magic 0x55424923
version 1
ec 470
vid_hdr_offset 2048
data_offset 4096
image_seq 267509348
hdr_crc 0xd100c49f
erase counter header hexdump:
UBI error: ubi_attach_mtd_dev: failed to attach mtd0, error -22
UBI error: ubi_init: cannot attach mtd0
ALSA device list:
No soundcards found.
UBIFS error (pid 1): ubifs_mount: cannot open "ubi0:rootfs", error -19
VFS: Cannot open root device "ubi0:rootfs" or unknown-block(8,1): error -19
Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
0800 976762584 sda driver: sd
0801 976760832 sda1 1950b6b5-d1e9-45f5-9634-78c55172262d
1f00 1008640 mtdblock0 (driver?)
1f01 1008640 mtdblock1 (driver?)
1f02 7168 mtdblock2 (driver?)
1f03 2048 mtdblock3 (driver?)
Rebooting in 180 seconds..
oh lasciato il dec in pace per un po
ho riscaricato l immaggine; riformatato la pennetta ed rienstallato immaggine
e per adesso il dec e ripartito normalmente (speriamo che resti cosi)
ce un metodo per controllare se ce il difetto dell HW
le flash nand hanno quasi sempre dei settori difettosi, va a sapere quanti ..
gutemine, ex compagno di sventura, aveva implementato in dFlash un controllo 'bad sektor' per vedere lo stato salute della flash.
MAGARI non è il tuo caso, e hai solamente una penna BALORDA !!
Sono più propenso a pensare che sia la pendrive balorda.....
